Démontage poignée de porte int et pommeau de vitesse
- jef10
- Administrateur
Re: Démontage poignée de porte int et pommeau de vitesse
Je rappelle qu'une recherche s'impose avant toute création de sujet. d'y penser
Fusion dans le sujet correspondant.
Ok ... j'avais bien vu ce post, mais le sujet n'était pas le remplacement du pommeau ... et je n'y ai pas trouvé de réponses ...
Mais c'est sans doute mieux comme ça...
Alors si quelqu'un peut me rassurer sur ce montage ......
Salutations
AlGos
AlGos
... BOUUUUUU ... personne ne veut lever mon doute ... ...
Pourquoi existe t il des versions de pommeaux spécifique VW ?
Comment obtenir la liaison actuelle entre le pommeau et le soufflet (le soufflet "disparait" dans une partie du pommeau ...
s'il vous plait ... ...
Salutations
AlGos
AlGos
- nanou64
Bonjour à tous Au risque de sembler ridicule, je viens vers vous car je n'arrive absolument pas à démonter le pommeau de vitesse pour changer mon soufflet qui se fait vieu. J'ai bien regardé les photos mises mais moi la bague fait le tour complet !!!! Donc impossible de la sortir !!!! Si quelqu'un peut m'aider ce serait bien sympa !!! d'avance !!!
- Kite56
- passionné
+1 ca m'interesse aussi
Touran Trendline TDI 105 1L9
Le possible est déjà fait ; l'impossible est en cours ; pour les miracles, prévoir un délai
- bangkok
j'ai moi aussi décidé de changer la poignée de porte intérieure passager dont la peinture s'écaille. Je l'ai commandée (en 2 parties) pour 16€80 chez mon concessionnaire VW.
J'ai dévissé les 2 vis aprés avoir enlevé le cache mais je n'arrive pas à démonter la poignée.
Faut il forcer ?
pour vos consils
Faut il forcer ?
pour vos consils
Touran 1.9Tdi 105 DSG Carat Gris Platine 5 pl / GPS, Climatronic, TO, Radar Recul
non il ne faut pas forcer!bangkok a écrit :Bonjour
Faut il forcer ?
pour vos consils
si tu veux changer la poignée complète (les deux parties),il faut déposer le panneau de porte
les deux vis sont derrière pour la deuxième partie de la poignée
- bangkok
ce que je veux démonter ce sont les pièces repères 10 &11 sur la page précédente de ce sujet.
j'avais déjà retiré 2 vis et je ne comprends pas pourquoi la poignée ne vient pas
tu n'as pas le choix, il faut déposer le panneau de porte pour enlever la pièce repère 10bangkok a écrit :ce que je veux démonter ce sont les pièces repères 10 &11 sur la page précédente de ce sujet.
il y a deux petites vis qui tiennent la poignée (10)
derrière le panneau de porte
- bangkok
Je me suis lancé hier sur le démontage du panneau de porte pour remplacer la poignée intérieur.
Je mets ci dessous quelques photos qui illustrent ce démontage en complément de ce qui a déjà été publié.
Aprés dévissage des 2 vis en partie inférieure du panneau de porte et des 2 vis qui se trouvent sur la poignée de porte (sous le cache) il faut ensuite déclipser 6 clips (3 de charque côté)
Les 3 clips du côté des charnières sont plus difficiles à déclipser. (voir photos pour voir leur position)
La plupart du temps ces clips restent sur la porte. Il faut les retirer puis les remettre dans leur logement sur le panneau de porte pour le remontage. Pour les retirer sans les casser j'ai utilisé une pince à dénuder...
Une fois le panneau déclipsé il faut ensuite dévisser les 3 vis qui maintiennent la poignée par l'intérieur
Il suffit alors de procéder au remontage...
Un petit conseil à ce stade : bien vérifier qu'au cours des différentes manipulations du panneau le cable d'ouverture de porte ne s'est pas déclipsé de la poignée poir ne pas avoir (comme moi) à recommencer...
- le résultat final !
comme neuf ! - Poignée Touran AVD 11.jpg (104.48 Kio) Vu 3002 fois
- 2 des 3 vis de fixation de la poignée sur le panneau
- Poignée Touran AVD 4.jpg (104.88 Kio) Vu 3002 fois
- Utilisation de la pince à dénuder pour retirer les clips
- Poignée Touran AVD 7.jpg (94.86 Kio) Vu 3002 fois
- Position Clips côté Charnières
- Poignée Touran AVD 8.jpg (115.72 Kio) Vu 3002 fois
- Poignée Touran AVD 3.jpg (97.97 Kio) Vu 3002 fois
- Clip sur la porte
- Poignée Touran AVD 2.jpg (87.79 Kio) Vu 3002 fois
remplacement soufflet de vitesse
J'avais vue sur ce forum un schéma pour remplacer le soufflet de vitesse, je ne le trouve plus.
Si une Hamme charitable voulait bien me le faire parvenir je gagnerai du temps
- tomcat92
Re: remplacement soufflet de vitesse
c'est ici : topic7693.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
