Page 1 sur 2
Casse barillet clé de contact
Posté : 11 mai 2007, 13:24
par ERICK95
Bonjour a tous
Voila mon touran 140 tdi 7 places 2005 est en caraf devant la maison, je n'arrive plus à rentrer la clef dans le neiman, le petit loquet qui laisse passer la clef à l'entrée du neiman et de travers, même apres deux ou trois essai avec un tournevis fin
Donc ce matin à 9h coucou Mr VW :) je viens pour un petit problème, diagnostic barillet HS 10 jours de delais et 97 euros de barillet et 1 bonne heure de mecanique en plus :cry:
Je voudrais savoir si vous avez deja eu ce petit problemes et si je peut changer moi meme ce barillet de MER.. :cry:
Par avance merci de votre aide :biere:
Posté : 11 mai 2007, 14:07
par ThinkDifferent
Je n'ai pas souvenir d'un tel problème sur TP.....
Par contre certains ont déjà eu des soucis de neiman/clé mais c'était des proprios de Touran DSG qui n'étaient pas en P...
Posté : 11 mai 2007, 14:56
par ERICK95
Effectivement le moteur de recherche de TP n'a rien trouvé ;-)
Je vous tiendrez au courant de mon affaire
Barillet commandé cette apres midi pour 97,euros :-(
A plus
Posté : 11 mai 2007, 15:58
N'y a t'il pas une reprog des clés à partir du moment où tu débranches :idea:
dans ce cas même si tu changes toi même le biniou --> c'est grillé quand même car le BSI va s'inhiber lui même.
Posté : 11 mai 2007, 19:43
par ERICK95
Bon affaire partiellement réglée j'ai limé le petit loquet (avec une lime aiguille) et j'ai pu mettre la cle et ca démarre.. :demi:
Je garde tout de meme ma cde en cours chez VW je le changerais apres.
:lol:
Posté : 12 mai 2007, 08:40
par ERICK95
Juste une petite question avant de faire une connerie, apres avoir enlevé les caches autour du neiman, il y a une boite noir rectangulaire sous le volant pour l'airbag et je voudrais enlever la grosse cosse jaune pour pouvoir avoir acces au bariellet pensez vous que cela pose un probleme...
Merci d'avance
Posté : 13 mai 2007, 00:05
par Leboubou111
Attention, si tu veux débrancher quoi que ce soit au niveau de l'air bag, débranche la BATTERIE car tu risques de griller la centrale d'air bag ou juste de la désactiver mais tu pourras le remettre par VW avec la valise RTL... :)
J'ai déjà eu le tour, j'ai installé une alarme sur ma Punto II et j'ai débranché mon Airbag conducteur sans débrancher la batterie et lorsque j'ai mis le contact, le voyant qui reste allumé. Bilan, la centrale était grillé... Le concessionnaire ne pouvait l’atteindre, et m’a dit que j’ai eu de la chance de ne pas l’avoir eu sur la figure. Heureusement que c'était juste la centrale d'air bag. (elle est normalement séparée des autres). Je ne l'ai pas changé, j'ai revendu la voiture à Renault. :)
Petite question, il y a normalement une détection (micro code sur la clé) lorsque tu tournes la clé sur le premier cran et je pense que tu vas avoir un petit problème là dessus mais tiens nous au courant.
Posté : 13 mai 2007, 10:45
par ERICK95
Merci l'ami du conseil je vais debrancher la batterie
Pour l'histoire du micro code je te tiendrais au courant quand j'aurais changé le neiman mais pour le moment no problemes depuis deux jours
a plus
Posté : 13 mai 2007, 12:58
par Leboubou111
ERICK95 a écrit :Merci l'ami du conseil je vais debrancher la batterie
a plus
On attend le photoreportage avec impatience. :D
Barillet clé de contact
Posté : 27 oct. 2007, 13:18
par 242
Mésaventure désagréable!
Il y a 3 jours, en déplacement prof et à + de 800 km de chez moi, je m'arrete dans une station service pour faire le plein. Comme tout le monde je retire la clé du contact et fait le plein de gasoil et le déplein du reste :mrgreen:
Bref jusque là tout va bien.
Au retour, pas moyen d'inserer cette *""###! de clé dans le barillet. Rien blocage dés l'entrée. Pas moyen, en forçant, en douceur, par ruse, niet rentre pas la garce!
Du coup, branle bas de combat et appelle de VW assistance.
Comme c'était la nuit, pas de réparation avant le lendemain.
Chez le concessionaire, le gars me dit : ouais, c'est un probleme connu, cela arrive. J'ai eu le cas récement sur une polo et une skoda.
Il s'agit donc d'un petit morceau de plastique blanc qui se casse net dans le barillet empéchant ainsi l'introduction de la clé.
Bref ceci pour vous informer de ce type de panne apparement bête mais extrêment pénalisante.
bonjour chez vous :wink:
Au fait je me suis trompé de section, il y a eu immobilisation.
C'est pour la panne de mon bloc Cd/radio qu'il n'y a pas d'immobilisation!
Posté : 27 oct. 2007, 22:01
par dav-86
en effet pas cool comme pas
(sujet déplacé dans la partie panne avec immobilisation)
Posté : 29 mai 2008, 20:26
par jmax
242 a écrit : Il s'agit donc d'un petit morceau de plastique blanc qui se casse net dans le barillet empéchant ainsi l'introduction de la clé.
J'ai vécu cette mésaventure il y a une dizaine de jours, un samedi soir, forcément. Et à 500 klomètres de notre habitation, forcément...
Coup de fil à l'assurance pour faire jouer IMA. Le dépanneur arrive pour remorquer le camion jusqu'au garage. Avant, il jette un oeil sur le neimann, glisse un tournevis fin dans la fente et en bourrinant un bon coup arrive à relever ce petit loquet blanc...
La clef rentre à nouveau et on peut rentrer chez nous. Mais le dépanneur nous conseille de changer le neiman.
Ce qu'on va faire ce lundi, la pièce a été receptionnée par le garage.
En gros, 90 euros de pièce, une bonne heure de main d'oeuvre et la reprogrammation des deux jeux de clef. 230 €, quoi...
Posté : 29 mai 2008, 23:38
par ThinkDifferent
Ça fait cher le petit bout de plastique blanc... :?
Posté : 29 mai 2008, 23:49
Avez vous pris le coupable et essayé de démonter pour voir si on peut en tirer quelque chose ? :wink
Posté : 03 déc. 2008, 18:29
par titi
Bonsoir à tous,
Voila ma mésaventure d'hier soir :
Après avoir effectuer quelques achats en magasin vers 19 heures, je retourne à mon véhicule (avec femme et enfants) et la grande surprise, impossible de rentrer la clef de contact dans le barillet.
Eh oui ce fameux morceaux (plastique je pense) qui est en travers, malgré le couteau suisse pour faire levier, la clef ne rentre pas.
Appel de l'assistance VW, accueil téléphonique rapide et envoi dépanneur entre 30 et 45 minutes, avec sms de confirmation de l'appel avec le nom du dépanneur .
45 minutes après le dépanneur arrive, il m'indique que ce problème est connu sur les golfs, donc en insistant avec la clef en travers il a reussi à la faire rentrer.
Retour à la maison avec en plus un sms de la part de l'assistance VW me souhaitant bonne route.
Ce matin j'appelle ma concession alors là c'est la panique, impossible de prendre le véhicule pour effectuer un diag.
En plus on me dit qu'il compter 3 mois de délai pour un barillet, mais si on commande l'ensemble barillet neiman plus serrures de porte il faut 15 jours.
Je dois aller demain à la concession je vous tiens au courant.
Posté : 03 déc. 2008, 18:46
pourquoi plus serrures de porte ?
Sur le touran il n'y a qu'une serrure et c'est du côté conducteur :wink:
un ch'tit merge les modos :mdr:
pour le changement complet, le prix a l'air très :evil: :evil: :cry: :twisted:
dixit un des forumeurs
son temoignage ici (par contre je ne sais pas ce qui est inclus dans ce prix)
Posté : 03 déc. 2008, 20:05
par dav-86
une honte 3 mois d'immobilisation pour un neiman
Posté : 03 déc. 2008, 20:08
par dav-86
tu demande a la concession de commander un ensemble complet et tu ne prends que le neiman
Posté : 04 déc. 2008, 21:27
par titi
Bonsoir à tous,
Je suis passé à la concession ce soir, un mécanicien a regardé mon problème et confirmé que le morceau de plastique arrive par se gripper ce qui empêche l'introduction de la clef.
Passage par l'atelier pour pulvériser du dégripant à l'intérieur du neiman en attendant la commande de celui-ci avec un délai de trois semaines pour fabrication comme à l'origine (seulement avec le numéro de série du véhicule).
Donc pas besoin de changer de clef, prix de 101 Euros plus la main d'oeuvre pris en charge par le contart Icare.
En conclusion, ne jamais téléphoner, il faut se rendre à la concession.
La suite dans trois semaines
Titi
Posté : 02 janv. 2009, 20:37
par jovial
exact,barrilet de contact a remplacer. 3 semaines d'immobilisation,vu que le barrilet est propre pour chaque vehicule
Posté : 03 janv. 2009, 00:19
par jmax
Ca me fait penser que je n'avais pas terminé cette histoire, moi....
En gros, commande par la concession du barillet. Trois semaines après, coup de fil : la pièce a été reçue, z'avez qu'a passer samedi, on vous change ça, on en a pour une heure.
Je me pointe le samedi a 10 heures.
A 11 heures, le responsable a l'air soucieux. Il me demande si je peux rester une heure de plus, ils ont un petit problème.
A midi, le responsable revient : il est désolé, mais il y a un soucis. Il a démonté l'ancien neimann et remonté le nouveau.
En l'essayant, la clef tourne dans le vide, elle fait des 360 degrés.
Du coup, il a enlevé le nouveau neimann et remonté l'ancien, histoire de voir si il avait loupé une étape. Et avec l'ancien, impossible de faire tourner la clef.
Et la, il a voulu retirer l'ancien neimann. Et il n'y est pas arrivé. Quand je suis parti, il donnait des coups de perceuse dans la pièce pour la faire sauter.....
Trois jours après, j'ai pu récupérer la voiture. Le garagiste m'a expliqué qu'il y avait en fait deux pièces et que si on enlevait la partie "haute" (le neimann) ça rendait HS la partie "basse", qu'il fallait systématiquement changer aussi. C'est dans leurs procédures, mais il n'avait pas pris la peine de les consulter.
Je recherche la facture et j'éditerai avec le nom de la pièce et son prix. Il se sentait fautif, dont il m'a facturé son prix d'achat et ne m'a compté qu'une heure de main d'oeuvre.
Et en effet, pas besoin de changer la clef. Mais reprogrammation indispensable de tous les jeux de clefs.
Posté : 12 févr. 2009, 18:50
par stofcri
Même problème ce matin, donc appel assistance vw, une heure après le dépanneur était là, un coup de dégrippant et c'est reparti, BRAVO
par contre il m'invite à changer rapidement le barillet pour éviter que cela ne se reproduise, je doute un peu vu qu'il n'y a rien de casser dans mon neiman juste la pièce qui c'était gripper
et puis ai-je vraiment moins de chance que cela ne se reproduise sur un nouveau modèle que sur un ancien
ne trouver vous pas cela bizarre que ce genre de panne ne soit pas pris en garantie ? le neiman serait une pièce d'usure ?
edit : tiens c'est mon 600ème messages :biere:
Posté : 09 mars 2009, 14:02
par domchfr
Hello,
Même problème pour moi ce midi. Je veux prendre ma bagnole pour rentrer manger à midi et la zou, pas moyen d'enfiler la clé. N'ayant pas de préservatifs sur moi j'appelle VW assistance.
Accueil sympa, ils savent tout. Par contre il n'a pas été capable de me donner la couleur de ma veste. Ouf un peu d'intimité.
12h20-12h25 appel et prise de renseignements (Etre sur que j'ai bien fait le dernier service chez un concessionnaire, lieu ou je suis bloqué)
12h40 dépanneur sur place dans son magnifique Touareg.
12h45 fin de l'intervention. (coup de tournevis pour faire péter ce p....de bout de plastique et hop affaire réglée)
Par contre je ne vais pas faire remplacer la pièce. Je n'y vois aucune utilité sinon de devoir refaire le même appel dans quelques temps.
Car une protection efficace pour la poussière n'existe pas, elle passe partout. La prochaine fois que je passerais l'aspi dans ma voiture, je penserais au neiman.
Posté : 10 mars 2009, 01:18
par S-Line
Y a pas moyen de mettre de l'huile dans ce foutu barillet,pour éviter que le petit fermoir grippe ?
Posté : 10 mars 2009, 06:41
par Comodo
Tiens, il va falloir que je mette un peu de degrippant la dedans en prevention de cette panne.
