c'est quoi cette grille ?
Guigui33
Message par Guigui33 »
un ami touraniste a une pièce qui pendouille sous son touran du côté passager avant.c'est une sorte de grille argentée. quelqu'un pourrait me dire à quoi sert cette pièce ? ça serait pas lié à la clim ?
Pas facile de répondre comme ça.
Tu n'as pas une photo ou un peu plus de détails car je n'ai jamais vu de grille de ce coté là ?
Guigui33
c'est une pièce en métal argentée d'environ 20 cm de long parcourue dans sa longueur de rainures (comme celles d'une rape de cuisine !!).
d'ailleurs, avant que mon ami m'en parle, je ne l'avais jamais remarquée non plus !
fxp2008
Message par fxp2008 »
On dirait le truc de clim je sais plus comment ca s'appelle
ce serait pas un refroidisseur de gazole (le gazole en trop qui retourne dans le reservoir) puisque qu'avec la pression des injecteur poompes, le gazole a tendance à chauffer
Si c'est ça : http://www.touranpassion.com/forum/setopic1001.php ...
Il vaut mieux le faire réparer sinon il risque une galère.
fab01 a écrit :ce serait pas un refroidisseur de gazole (le gazole en trop qui retourne dans le reservoir) puisque qu'avec la pression des injecteur poompes, le gazole a tendance à chauffer
Je penserais également comme Fab, ca ressemble à un petit radiateur, de forme rectangulaire, qui se trouve sous le touran coté passager entre les 2 portes.
Sinon, avec une photo, on y verrait tout de suite plus claire :mrgreen:
comme dit bô papa ; si ca pendouille, il faudra faire quelque chose sous risque de se retrouver en panne seche avec éventuellement des m... dans le reservoir !!
ps t'as une sacrée mémoire bô paps... le roi du detterage :wink:
Guigui33
il s'agit bien de cette pièce. Mon ami s'en est aperçu par hasard... il va passer au garage demain, je viens de le prevenir.
Merci à tous les intervenants... en plus un jour férié !! :wink:
Tu n'as plus qu'à inviter ton ami touraniste à devenir membre de TP :wink:
Je pense que là, il voit comment ce site est efficace, et même les jours fériés, il y a une permanence pour les urgences :mrgreen:
