Branchement des chargeurs ..
DironiX
Message par DironiX »
ayant plusieurs appareils a alimenté en éléctricité dans mon touran je souhaite me brancher en direct plutot que sur l'allume cigare.
j'ai donc 3 adaptateurs a "brancher":
- 1 tél
- 1 palm
- 1 ipod
quelle solution me proposer vous ?
jsm
Re: Branchement des chargeurs ..
Message par jsm »
DironiX a écrit :ayant plusieurs appareils a alimenté en éléctricité dans mon touran je souhaite me brancher en direct plutot que sur l'allume cigare.
- 1 tél
- 1 palm
- 1 ipod
Tes connecteurs sont de type prise allume-cigare ? Si oui, souhaites-tu conserver les prises d'origine ?
DironiX
oui c'est bien des prises allume-cigare et je ne souhaite pas forcement les concerver (voir meme je penser les demontés pour gagner de la place ...
jsm
Message par jsm »
DironiX a écrit :oui c'est bien des prises allume-cigare et je ne souhaite pas forcement les concerver (voir meme je penser les demontés pour gagner de la place ...
Tu n'es pas obligé de les démonter... il y a de la place dans le Touran... L'avantage de les conserver est que tu gardes les fusibles inclus dans les prises...
Une solution : le "hub" allume-cigare
[img]http://img53.exs.cx/img53/5158/multiprise4nb.jpg[/img]
extrait de mon post :
http://www.touranpassion.com/forum/viewtopic.php?t=157
DironiX
ok merci autre petit detail ... comment démonter le bas du tableau de bord pour atteindre la masse "Officiel" VW ? un petit photo-reportage ?
Autre question comment passer un fil du poste jusqu'au retro interieur ? ... evidement sans qu'il ce voie ...
jsm
Message par jsm »
DironiX a écrit :ok merci autre petit detail ... comment démonter le bas du tableau de bord pour atteindre la masse "Officiel" VW ? un petit photo-reportage ?
Je n'ai pas eu de difficulté lors du démontage (alors que je ne suis pas du métier !). Il n'y a pas beaucoup de vis et elles se retirent facilement.
Pour faire un photo "demontage", il faudrait que je redemonte tout :oops:
Pour ta deuxieme question, tu n'as pas beaucoup de choix : tu passes plutot par la gauche, derriere le volant, puis tu remontes par le montant latéral puis tu glisses ton cable derriere la garniture du plafond...
DironiX
jsm a écrit : ... Pour ta deuxieme question, tu n'as pas beaucoup de choix : tu passes plutot par la gauche, derriere le volant, puis tu remontes par le montant latéral puis tu glisses ton cable derriere la garniture du plafond...
La garniture du montant ce demonte ? ... faut que j'etudie tout ca demain ...
DironiX
sur une prise allume cigare la masse est elle sur les coté ou au fond ?
Thomax***
Message par Thomax*** »
C'est un plot métalique derière le panneau centrale de la console. Sous le volant.
lorenz054
Message par lorenz054 »
DironiX a écrit :sur une prise allume cigare la masse est elle sur les coté ou au fond ?
je crois sur les cotes le contour, si je ne me trompe pas
DironiX
Thomax*** a écrit :C'est un plot métalique derière le panneau centrale de la console. Sous le volant.
c'est pas ma question .... ou est la masse sur la prise "allume cigare"?
