Branchement des chargeurs ..
Posté : 15 juin 2005, 00:18
par DironiX
ayant plusieurs appareils a alimenté en éléctricité dans mon touran je souhaite me brancher en direct plutot que sur l'allume cigare.
j'ai donc 3 adaptateurs a "brancher":
- 1 tél
- 1 palm
- 1 ipod
quelle solution me proposer vous ?
Re: Branchement des chargeurs ..
Posté : 15 juin 2005, 13:39
par jsm
DironiX a écrit :ayant plusieurs appareils a alimenté en éléctricité dans mon touran je souhaite me brancher en direct plutot que sur l'allume cigare.
- 1 tél
- 1 palm
- 1 ipod
Tes connecteurs sont de type prise allume-cigare ? Si oui, souhaites-tu conserver les prises d'origine ?
Posté : 15 juin 2005, 14:24
par DironiX
oui c'est bien des prises allume-cigare et je ne souhaite pas forcement les concerver (voir meme je penser les demontés pour gagner de la place ...
Posté : 15 juin 2005, 23:45
par jsm
DironiX a écrit :oui c'est bien des prises allume-cigare et je ne souhaite pas forcement les concerver (voir meme je penser les demontés pour gagner de la place ...
Tu n'es pas obligé de les démonter... il y a de la place dans le Touran... L'avantage de les conserver est que tu gardes les fusibles inclus dans les prises...
Une solution : le "hub" allume-cigare
[img]http://img53.exs.cx/img53/5158/multiprise4nb.jpg[/img]
extrait de mon post :
http://www.touranpassion.com/forum/viewtopic.php?t=157
Posté : 16 juin 2005, 00:10
par DironiX
ok merci autre petit detail ... comment démonter le bas du tableau de bord pour atteindre la masse "Officiel" VW ? un petit photo-reportage ?
Autre question comment passer un fil du poste jusqu'au retro interieur ? ... evidement sans qu'il ce voie ...
Posté : 16 juin 2005, 21:43
par jsm
DironiX a écrit :ok merci autre petit detail ... comment démonter le bas du tableau de bord pour atteindre la masse "Officiel" VW ? un petit photo-reportage ?
Je n'ai pas eu de difficulté lors du démontage (alors que je ne suis pas du métier !). Il n'y a pas beaucoup de vis et elles se retirent facilement.
Pour faire un photo "demontage", il faudrait que je redemonte tout :oops:
Pour ta deuxieme question, tu n'as pas beaucoup de choix : tu passes plutot par la gauche, derriere le volant, puis tu remontes par le montant latéral puis tu glisses ton cable derriere la garniture du plafond...
Posté : 17 juin 2005, 00:39
par DironiX
jsm a écrit : ... Pour ta deuxieme question, tu n'as pas beaucoup de choix : tu passes plutot par la gauche, derriere le volant, puis tu remontes par le montant latéral puis tu glisses ton cable derriere la garniture du plafond...
La garniture du montant ce demonte ? ... faut que j'etudie tout ca demain ...
Posté : 20 juin 2005, 20:19
par DironiX
sur une prise allume cigare la masse est elle sur les coté ou au fond ?
Posté : 20 juin 2005, 23:07
par Thomax***
C'est un plot métalique derière le panneau centrale de la console. Sous le volant.
Posté : 20 juin 2005, 23:14
par lorenz054
DironiX a écrit :sur une prise allume cigare la masse est elle sur les coté ou au fond ?
je crois sur les cotes le contour, si je ne me trompe pas
Posté : 21 juin 2005, 00:06
par DironiX
Thomax*** a écrit :C'est un plot métalique derière le panneau centrale de la console. Sous le volant.
c'est pas ma question .... ou est la masse sur la prise "allume cigare"?
