multiples petit Hic, mais ouf la garanti est la ...
pat_man_34
Message par pat_man_34 »
voila demain j'apport mon Toutou chez VW, pour regler de multiples petit Hic
- Le bouton pour deverouiller les portes ne marche plus, je dois appuyer comme un sourd dessus et plusieurs fois ...
- La poignee avant coté conducteur qui "pelle"
- Le soufflet du levier de vitesse deja abimé, qui sera aussi changé
- La ceinture de securité coté conducteur, le chrome de la boucle s'en va...
- un couinement de caoutchou quand je passe 1er ou 2eme
- un autre couinement quand je tire le freim a main
- 1/2 litre de rajout de liquide de refroidissement en 47000 jugé trop important par VW, d'ou un control
voila, je vous dis ça pour voir deja si je suis le seul dans ces cas, et pour vous donner la reaction de VW
j'ai un peu peur avec mon interieur gris claire, a chaque fois je retrouve des traces de doigts ... cette fois si je vais bien faire valoir qu'il n'y en a pas avant et que si il y en a apres, ce sera pour eux ;)
un truc aussi que je n'ai pas dit a VW, c'est que par moment lors de manoeuvre, j'ai la sensation d'un point dur dans la direction, c'est pas a chaque fois ... souvent quand je braque les roues a fond dans un sens et que je reviens ...
duke606
Message par duke606 »
Bon courage, Pat_man 34....et tiens nous au courant!!
Comodo
Re: multiples petit Hic, mais ouf la garanti est la ...
Message par Comodo »
pat_man_34 a écrit :Bonjour,
- 1/2 litre de rajout de liquide de refroidissement en 47000 jugé trop important par VW, d'ou un control...
Interressant ca, c'est que j'ai a peu pres remis et comme par hasard un 2LTDI !
Tu peux aller voir le sujet perte de LDR pour les aider a trouver la panne :wink:
Bon courage et tiens nous au courant
a+
pat_man_34
Salut, voila un petit compte rendu de ma visite au SAV de VW
30mn avant l'heure du rdv (8h30) un coup de fil de VW me disant qu'il n'avait pas le vehicule de remplacement promis,et qu'il serait bien de repousser le rdv
je dis que non, j'ai prevu ma journee, qu'il fallait juste que la voiture soit fini avant 15h, reponse ok
je depose ma voiture et la recupere a 15h
resultat, uniquement la ceinture et le soufflet de levier de vitesse changé, pour l'ouverture des portes, il parait que c'est un "moteur" dans la porte et pas le bouton, donc il faut commader la piece, pour la poignee, il avait pas la piece, pour le liquide, ils ont rajouté du LRD plus d'un centimetre au dessus du niveau maxi., et le reste le mecano m'a dit qu'il etait pas au courant ...
resultat je gueule, et on me promet un nouveau rdv ou tous ce passera bien ...
arfff parfois, y a des baffes qui se perdent ...
en plus ma portiere etait completement trempé par du produit netoyant...
voila, j'attends la suite meme si je sais que j'arriverais a mes fins, mais bon, ce garage est a 75Kms de chez moi, a chaque fois ça me bloque une journee
au faite qui sait se qu'entend le mecano par "moteur" dans la portiere ?
en plus c'est bizare, il me suffit d'appuyer tres tres fort sur le bouton pour que ça marche
