[Trouvé] Reference de ce support
Posté : 06 févr. 2008, 10:35
par pat_man_34
suite au nombreux aller/retour chez mon concessionnaire, je me retrouve avec certaines pieces en moins
je voudrais recommander ce support plastique manquant
je n'arrive pas a le retrouver sur les eclatés, et donc je rechercherais sa reference VW
c'est un chalenge je sais, mais si quelqu'un est plus fort que moi dans ces recherches ...
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... eur2.0.jpg[/img]
Patrick
Posté : 06 févr. 2008, 18:57
par pat_man_34
Alors ?
pourtant y a que des pros sur ce forum !!
help help
loll
Posté : 06 févr. 2008, 19:38
par dav-86
desolé je n'ai pas réinstallé etos ou etka sur le nouveau disque dur
Posté : 07 févr. 2008, 17:41
Salut Pat,
J'ai installé récemment ETKA (ancienne version) et je regarderais ce soir ou demain si je retrouve la dite pièce.
C'est la pièce en plastique qui permet de fixer la cache ou se trouve le logo VW ?
Par ailleurs, est ce que tu pourrais me rappeller l'année de fabrication de ton touran ?
Posté : 07 févr. 2008, 17:43
par ThinkDifferent
Posté : 07 févr. 2008, 21:47
par pat_man_34
Salut
non je crois pas, ce petit oeillet, c'est la piece metalique
c'est sur cette piece repere 9 que vient se fixé ce "support"
pour Mc rai, mon touran est de 05.2006
mais ce support tien des durites, et le capteur de temperature, pas le logo !
dur dur
Posté : 07 févr. 2008, 21:54
par pat_man_34
Posté : 08 févr. 2008, 01:09
Think, je n'arrive pas à capturer le document ou apparait la pièce sur ETKA.
Est ce que tu pourrais importer le dessin de la pièce référencée sous 03G 131 645, pièce n°22.
C'est un support de conduite de carburant et qui se trouverais près de la sonde de température.
Cela correspondrait à la photo de Pat Man
Posté : 08 févr. 2008, 09:28
par ThinkDifferent
Avec ETOS je ne peux pas retrouver une vue à partir d'une référence, il me faudrait un numéro de planche par exemple.
Pour capturer ton doc une simple copie d'écran (en ayant zoomé sur l'emplacement) ou une impression virtuelle pour générer un PDF devrait pouvoir se faire non ?
Posté : 08 févr. 2008, 09:44
par pat_man_34
le repere 22 a pas vraiment la forme du support de la photo ....
non ?
Posté : 08 févr. 2008, 11:56
C'est ce que je me suis dis Pat mais d'après le dessin c'est proche des tuyaux en alu transportant le gasoil et proche de la sonde de température que l'on voit sur ta photo, à coté des tuyaux en caoutchou.
Maintenant, a tu pensé (ou eu le temps) d'apporter ta dernière photo en concession pour qu'il puisse retrouver la pièce.
Un bon magasinier arrivera bien à faire cela
Posté : 08 févr. 2008, 11:57
ThinkDifferent a écrit :Avec ETOS je ne peux pas retrouver une vue à partir d'une référence, il me faudrait un numéro de planche par exemple.
Si j'ai un moment ce soir, je regarderais sur ETKA s'il y a le n° de planche
Posté : 08 févr. 2008, 13:00
par pat_man_34
Salut Mc Rai, et encore merci pour tes reponses ...
pour te dire la verité, les rapport avec ma concession commence a etre tendu, 7 fois que je me deplace, je viens de reprendre un vehicule de location via l'assistance ...
j'ai deja laissé mon vehicule 11 jour avec un vehicule de location ... 1 semaine apres, il paraitrait que ma fuite d'huile pourait venir du joint de culasse, changé il y a deux semaines...
et pour ce support, quand j'ai fais remarqué qu'il n'etait plus present, on m'a repondu que le mecanicien n'avait jamais vu de support a cet endroit ...
il faisait parti des nombreuses pieces que le mecano n'avait pas du pensé utile de remonter ...
j'en suis a esperer le minimum, donc j'ai laissé tombé ce support que je souhaite racheté de ma poche ...
Posté : 08 févr. 2008, 13:30
par ThinkDifferent
Finalement le plus simple est d'aller faire un tour du côté de ce support et la réf est marquée dessus
Sur mon TDI 140 : 1K0 133 687
En espérant que tu retrouves vite ton Touran en bon état de marche pat_man
Posté : 08 févr. 2008, 14:16
ThinkDifferent a écrit :Finalement le plus simple est d'aller faire un tour du côté de ce support et la réf est marquée dessus
J'y avais pensé mais ensuite je me dis que cela ne serait pas possible et que l'on verrait uniquement l'année et le mois de fabrication inscrit ds le plastique.
PS pour PAT :
tu peux toujours aller voir le magasinier sans passer par l'accueil atelier. A moins que dans ta concession tout est regroupé au même endroit et géré par la même personne (là ca serait pas de bol pour toi
Et voila encore un problème résolu sur TP
Posté : 08 févr. 2008, 15:04
par pat_man_34
Super !!
et tu sais comment retrouver la planche ou on peu retrouver cette piece ?
encore merci !
Posté : 08 févr. 2008, 15:51
Je vais essayer de regarder ca ce soir, comme maintenant on a le n° de référence
A savoir que sur ma version ETKA assez ancienne, il y a quelques pièces qui ne sont pas référencé.
Donc croise les doigts de main, de pieds, enfin tout quoi
Posté : 08 févr. 2008, 19:33
par pat_man_34
Salut
je reviens de ma concession, cette fois j'ai l'impression que le touran est nickel, pour dire, meme le fameux support a ete remis !!!
a force de rouspeter ... ça paye !!
merci a tous, et a toi Mc Rai, desolé, tous ça pour ça .....
Posté : 08 févr. 2008, 19:35
par pat_man_34
Mc Rai, pour info mon ETKA est la revision 7.0 mise a jour 597
comment savoir si il est ancien ou pas ?
Posté : 09 févr. 2008, 16:14
Moi, j'ai la version 6 donc tu vois que celui que j'ai, date un peu.
Par contre Think a parlé de ETOS, j'aurais bien voulu savoir la différence avec ETKA
Posté : 09 févr. 2008, 18:00
par ThinkDifferent
ETOS, EKTA ou ELSAWIN sont des logiciels/banque de données du groupe VAG utilisés en concessions ou par les agents afin de trouver les références de pièces autos du Groupe.
C'est sont bien sûr des logiciels payants
Il existe un site fait par des particuliers sur la base d'ETOS et consultable gratuitement en s'inscrivant avec des vues éclatées :
VAGCAT
