Protection contre le givre
Posté : 11 févr. 2008, 16:18
par webjo
Auriez vous unes astuces pour protéger les vitres latérales AV contre le givre du matin pour éviter de gratter car je n'aime pas trop gratter car j'ai peur que cela raye la vitre au fil du temps.
Posté : 11 févr. 2008, 17:40
par Vlaolivier
Le webasto, ca fonctionne très bien, il suffit de faire tourner la voiture 5 minutes et ca dégivre tous seul.
Posté : 11 févr. 2008, 19:23
par webjo
Vlaolivier a écrit :Le webasto, ca fonctionne très bien, il suffit de faire tourner la voiture 5 minutes et ca dégivre tous seul.
Le webbasto c'est quoi ?
Posté : 11 févr. 2008, 20:09
par Vlaolivier
Le webasto est une "petite chaudière" qui te chauffe ton liquide de refroidissement pour que ton moteur monte rapidement en température lorsqu'il fait froid. Le webasto ce met en fonctionnement à partir de 5°C.
Donc si ton liquide de refroidissement chauffe, ton chauffage va souffler de l'air chaud...
http://www.touranpassion.com/forum/setopic73.php
Posté : 11 févr. 2008, 21:31
par webjo
Vlaolivier a écrit :Le webasto est une "petite chaudière" qui te chauffe ton liquide de refroidissement pour que ton moteur monte rapidement en température lorsqu'il fait froid. Le webasto ce met en fonctionnement à partir de 5°C.
Le webasto c'est sur les diesel mais pas sur les essence.
Posté : 12 févr. 2008, 07:00
par Vlaolivier
Ah oui désolé j'avais pas bien lu le TSI dans ta signature.
Posté : 12 févr. 2008, 09:35
par ThinkDifferent
A moins d'avoir un endroit couvert ou le long d'un mur afin de protéger une partie de la voiture je ne vois pas d'autres solutions
Ou alors une bâche mais tu te retrouve avec une bâche trempée tous les matins......
Posté : 13 févr. 2008, 10:26
par webjo
J'ai trouvé la solution, un mini sèche cheveux 12v qui se branche sur l'allume cigare ou sur batterie. Pour dégivrer mes deux vitres latérales AV cela fera l'affaire.
Posté : 13 févr. 2008, 17:41
par Dom77
webjo a écrit :Bonjour,
T'as pas peur du choc thermique ? à moins que ton seche-cheveux ne soit pas trop puissant mais dans ce cas quid de l'efficacité de la chose
La meilleure solution que je connaisse, c'est le garage......
Posté : 13 févr. 2008, 22:00
par webjo
Dom77 a écrit :webjo a écrit :Bonjour,
Oui mais pas pour moi
et ça me fait c***** de laisser mon beau TouTou tout neuf dehors, mais bon.
Le sèche cheveux en question 135 watts =>
http://cgi.ebay.fr/SECHE-CHEVEUX-12V-VO ... dZViewItem
Posté : 14 févr. 2008, 11:09
par Dom77
C'est sur que vu le prix, tu peux essayer, en esperant que ça te pompe pas trop la batterie...
Posté : 14 févr. 2008, 21:45
par bart
il existe des bombes dégivrantes ça marche très bien!
Posté : 14 févr. 2008, 22:20
par webjo
bart a écrit :il existe des bombes dégivrantes ça marche très bien!
Oui mais il parait que ça attaque les joints.
Posté : 15 févr. 2008, 20:16
par bart
webjo a écrit :bart a écrit :il existe des bombes dégivrantes ça marche très bien!
ha bon jamais fais gaffe!
!faut dire que dans le sud j'en mets pas tous les jours!je regarderais la composition mais ça doit être un produit à base d'alcool je vois pas pourquoi ça attequerit les joins!!
Posté : 15 févr. 2008, 22:07
par suzuki
si tu ne veux degivrer ni a la bombe ni au gratgrat et que tu ne peux couvrir le vehicule
tu n as pas le choix : tu laisses tourner 5 minutes chauffage et degivrage a fond avant de partir
moi je me vois pas passez le seche cheveux tous les matins sur les vitres
Posté : 15 févr. 2008, 22:13
par suzuki
la bache faut la mettre quand il gele pas quand il pleut ...
Posté : 15 févr. 2008, 23:54
par webjo
Oki merci les zamiches
Posté : 16 févr. 2008, 11:48
par ThinkDifferent
Si il y a du givre c'est qu'il y a de l'humidité...
