wheeling
Message par wheeling »
après plusieurs recherche sur le forum et de nombreuses pages survolées, je n'ai pas trouvé de sujet sur un dysfonctionnement du dégivrage de mon rétroviseur gauche. Pour éviter de créer un sujet déjà traité j'utilise celui là pour vous demander de l'aide, en effet le dégivrage à droite fonctionne mais pas le gauche ce qui me fait dire que ce n'est pas un problème de fusible, est-ce que le système peux griller et avez vous connaissance de ce problème ?
Merci de votre aide
cordialement,
stéphane
Salut !
Par défaut une resistance peut griller. Mais ton touran n'est plus sous garantie ?
Sinon c'est peut être un fil mal branché (j'en doute fort mais bon)
wheeling
fab01 a écrit :Salut !
Malheureusement non mon touran n'est plus garantie il est de 2004 !!! et oui c'est la crise je ne peux plus changer de touran tout les ans je découvre donc les joies des petites pannes :lol: :?
bon en plus je me suis planté quand j'ai fait le sujet, je ne voulais pas en créer un nouveau et bien c'est loupé :oops:
J'ai vu sur le forum un résumé avec photo pour changer un retro, est-ce que "dans mon cas" ce ne serais pas le support de glace (qui fait office de dégivreur) qui serait HS ?
the-rock
Message par the-rock »
tu peut deja faire un petit test simple (mais il te faut un multimètre) c'est de testé la continuité de la resistance du miroir sur ton retro gauche
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... _retro.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... retro2.jpg[/img]
ps: Merci à alater de F.A pour les photos tuto réparation d'une sonde de température
une fois le miroir demonté (contact coupé biensur) débranche les deux fils ,avec le multimètre en position ohmmètre (+ signal sonore) regarde ou ecoute si il a une continuité dans la resistance.
désolé pour les photos c'est pas un touran :oops:
wheeling
the-rock a écrit :tu peut deja faire un petit test simple (mais il te faut un multimètre) c'est de testé la continuité de la resistance du miroir sur ton retro gauche
merci pour le conseil, c'est impressionnant le démontage :shock: je vais essayé de ne pas broyer ma glace de retro qui elle est intacte pour l'instant :lol:
Bon au vu de la référence du support je dirais que tu as un Scénic !!!!! :lol:
j'ai bon ? :wink:
the-rock
j'ai bon ? :wink:
moi un scénic !!! ::kj::
non non pas j'ai pas de scénic, les photos sont piqué sur le net pour l'exemple c'est le meme principe de montage sur toutes les voitures.
mais tu as raison les photos son faites sur un scénic :biere:
the-rock
wheeling,cette panne de dégivrage alors!!! :mrgreen:
[url=http://www.touranpassion.com/forum/setopic8219.php][b]Touran 140ch sport reflet d'argent[/url][/b]
JCGB
Message par JCGB »
wheeling a écrit :Bonjour,
Merci de votre aide
cordialement,
stéphane
Bonjour wheeling si tu repasse par là j'ai trouvé le lien pour le démontage du rétro extérieur
http://www.langzeittest.de/vw-touran/fa ... piegel.php
C'est en allemand mais ça peut aider
JCGB
wheeling
effectivement je passe très rarement sur le forum en ce moment :oops:
mais que le temps passe vite !!!!! :D
Je m'occupe de mon toutou ce week-end, car entre temps j'ai eu un autre soucis un peu plus serieux, je vais d'ailleurs chercher sur le forum si je trouve une autre personne dans mon cas.
Je vous détaille l'opération avec photos de mon rétro dès que je l'ai démonté
Merci pour votre aide et pour le lien, je vous tiens au courant :wink:
the-rock
yes on attend de tes nouvelles a+
POLO A VENDRE
Message par POLO A VENDRE »
en parlant de degivrage de retro...
j'ai une question :
sur mon ancienne POLO, j'avais decouvert un peu par hasard que j'avais le degivrage auto des retros. je trouvais ce systeme tres securisant, surtout la nuit.
sur mon touran, d'une part, il faut enclencher le degivrage arriere pour que cela fonctionne.. et d'autre part, je ne le trouve pas efficace.
je m'explique. des qu'il pleuvait ou bien quand je recuperais ma POLO mouillée, je roulais et mettait le degivrage de mes retros, et en 1 minutes, les gouttes d'eau disparaissaient.
or, sur mon touran, ce n'est pas vraiment le cas.. je dirais meme qu'il ne fonctionne pas.....
qqun a t il deja eu ce probleme ? ce sentiment d'inefficacite ?
lorsque je lis la doc, de plus, je note des conditions de temperature pour que le degivrage fonctionne..
Update 13/02/2016 : nouveau Touran TSi 150 DSG7 5p Conforline Gris Poivre, Drive Assist, Pack voyage, hayon électrique.
____________________________________
Touran TDi 105 7p Conforline Gris Ardoise, pack city, pack design.
nb : la POLO est vendue!
POLO A VENDRE a écrit :... sur mon touran, d'une part, il faut enclencher le degivrage arriere pour que cela fonctionne.. et d'autre part, je ne le trouve pas efficace. ...
Es-tu sûr de cela ? Pour ma part j'ai une commande spécifique pour le dégivrage des rétros. Elle se trouve sur la porte conducteur.
+1 avec jef.
Le dégivrage des rétros est indépendant de l'arrière
Et avec une photo les gars :D
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... eRetro.jpg[/img]
Cette commande est comme le rappelle Jef et Fab totalement indépendante des commandes de dégivrage (ou désembuage)
Pareil pour moi, commande sur la porte conducteur, commodo du réglage des rétros
Toph
Message par Toph »
idem, par contre la commande ne se trouve pas à la même position que sur l'extrait du mode d'emploit. elle se situe à l'oposer du réglage du retro de gauche
wheeling
Merci de votre aide
cordialement,
stéphane
JCGB
Si vous n'avez pas de petite spatule en plastic comme montré sur le lien, vous pouvez utiliser le petit crochet servant à enlever les protèges écrous de nos jantes alu, il s'insère parfaitement derrière le rétro il suffit juste de tirer doucement pour dé clipser le rétro, l'opération prend 30 sec //§
guiberger
Re: Panne dégivrage rétro ext gauche
Message par guiberger »
j'ai un problème similaire. Je suis néo-détenteur d'un touran sportline de 2007 et j'ai récemment découvert que le dégivrage de mon rétro côté conducteur ne fonctionne que partiellement !?
Pour être plus précis, le dégivrage ne fonctionne que sur la partie basse du rétro et pas au centre.
Comment est-ce possible? Comment y remédier? Est-ce que commander une nouvelle glace sur Oscar (30€) peut résoudre le problème?
Je peux prendre une photo si c'est nécessaire mais demain matin seulement...
Merci d'avance,
FREDRS33
Message par FREDRS33 »
j'ai eu le même soucis ! vitre de rétro à changer car circuit imprimé hs à l'intérieur ! j'ai changé le miens chez vw 45 euros....
