TomTom One XL
Posté : 17 mars 2008, 15:27
par pluton50
Rebonjour à tous
Il y a un bon moment que je n'avais pas posté, n'ayant de problème avec mon toutou, mais je prenais le temps de vous lire.
Et voilà que j'achéte un GPS tomtom One XL pour partir à la montagne, outil trés pratique, simple utilisation, bonne cartographie.
Mais mon probléme vient de la vitesse annoncé sur le GPS inférieur de 10 Km/heure sur le touran et de 15 km/heure sur ma clio à une vitesse de 100 Km/heure sur les 2 voitures.
Avez vous relever une telle différence?????
Et quel est la donnée la plus fiable?????
Posté : 17 mars 2008, 15:50
par TazManu
Hello,
J'ai un TomTom One V3 et mon père un TomTom One XL : A partir de 100 km/h, tous les deux indiquent une vitesse de 9 km/h de moins que celle indiquée au compteur.
J'ai fait également l'expérience avec un GPS de randonnée (un Explorist 100 Magellan) : constat identique (9 km/h de moins sur ce GPS que celle indiquée au compteur).
http://www.magellangps.com/products/pro ... ?segID=355
Le TomTom semble donc fiable pour la vitesse. Maintenant, je cale 139 au compteur avec régulateur de vitesse enclenché et je lis 130 sur mon TomTom.
Je savais qu'un compteur de voiture surestimait mais pas à ce point ! Un GPS, par contre, donne la bonne vitesse (1 km/h d'erreur peut-être ?!?) mais dans un régime stable bien-sûr : régulateur de vitesse enclenché sur plusieurs kms...
PS :
Tu peux personnaliser ton TomTom :
- Modifier l'image de démarrage et d'extinction,
- Charger des radars gratuits simples ou payants mais plus précis (fixes, mobiles, feux rouges, zones dangereuse) autre que ceux de TomTom qui sont vraiment minables par d'autres du net tels que ceux de alertegps.com,
- Modifier les paramètres des alertes radars : distances d'alerte AVANT le radars (celles des radars TomTom sont trop courtes à mon goût),
- Charger d'autres voix, notamment celle de Bernardo (Zorro...) qui est en fait une voix muette : ce qui permet de monter le son pour les alertes radars sans entendre Catherine hurler dans le TomTom (en ce qui me concerne le guidage visuel du TomTom me suffit, pas besoin d'entendre "Tourner à gauche"...).
Posté : 17 mars 2008, 16:10
par Dom77
Les 9 km/h d'écart, tu les a également entre la vitesse annoncée sur la climatronic et le compteur...
donc le Tomtom semble effectivement fiable... :wink:
Posté : 17 mars 2008, 16:12
par TazManu
Dom77 a écrit :Les 9 km/h d'écart, tu les a également entre la vitesse annoncée sur la climatronic et le compteur...
Sur la climatronic ? Quel est le rapport ? Merci.
[EDIT 1]
Ton post ayant éveillé ma curiosité, j'ai cherché un peu par Google et j'ai trouvé cela sur les codes de la Climatronic mais je ne sais pas à quoi cela correspond (item 17). Comment a-t-on ces codes ?
[EDIT 2]
En appuyant sur : ECON + AIR HAUT.
Canal Désignation
1 Erreur système
2 Valeur capteur virtuel
3 Valeur capteur intérieur console
4 Valeur température extérieure - capteur réservoir d'eau
5 Valeur température extérieure - capteur pare-chocs
6 Valeur capteur soufflage inférieur
7 Valeur capteur soufflage frontal
8 Vérification affichage
9 Valeur digitale potentiomètre retour clapet de température
10 Consigne digitale clapet de température
11 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air conditionné
12 Consigne digitale clapet air conditionné
13 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet pieds/dégivrage
14 Consigne digitale clapet pieds/dégivrage
15 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air de soufflage
16 Consigne digitale clapet air de soufflage
17 Vitesse en km/h
18 Valeur tension ventilation (Volts)
19 Consigne tension ventilation (Volts)
20 Valeur tension compresseur (Volts)
21 Nombre d'événements très basse tension (non volatile)
22 État de l'interrupteur haute pression
23 Nombre d'événements haute pression (volatile)
24 Nombre d'événements haute pression (non volatile)
25 Valeur A/D interrupteur Kick-Down
26 Valeur A/D témoin lumineux chaud
27 Régime moteur
28 Régime compresseur
29 Codage
30 Version logiciel
31 Index logiciel
32 Compteur erreurs potentiomètre clapet température
33 Compteur erreurs potentiomètre clapet air conditionné
34 Compteur erreurs potentiomètre clapet pieds/dégivrage
35 Compteur erreurs potentiomètre clapet air de soufflage
36 Butée froide clapet température
37 Butée chaude clapet température
38 Butée clapet air conditionné fermé
39 Butée clapet air conditionné ouvert
40 Butée dégivrage clapet pieds/dégivrage
41 Butée pieds clapet pieds/dégivrage
42 Butée clapet air soufflage ouvert
43 Butée clapet air soufflage fermé
44 Compteur cycles de roulage
45 Température intérieure calculée (Ninc)
46 Température extérieure filtrée (°C)
47 Température extérieure non filtrée (°C)
48 ECOR
49 Température liquide de refroidissement
50 Temps d'arrêt en minutes
51 Température moteur en °C
52 Conditions d'arrêt compresseur
53 Affichage sorties électriques actives: compresseur, soupape air ambiant, soupape d'eau
54 Numéro d'indication de régulation
55 Température extérieure en °C
56 Capteur intérieur virtuel °C
57 Capteur intérieur console °C
58 Température réservoir d'eau °C
59 Température pare-chocs °C
60 Température capteur soufflage inférieur
61 Température capteur soufflage frontal
62 Intensité solaire W/m-1
63 Intensité solaire filtrée W/m-1
64 Delta augmentation ventilation
65 Delta transition clapets air conditionné
66 Cadence temps /1.6 sec
67 Correction démarrage à froid
68 Valeur consigne maximale composantes P et I
69 Valeur capteur soufflage pieds (cnts)
70 Consigne capteur soufflage pieds (cnts)
71 Différence (Epsilon)
72 Part (+ chauffer / - rafraîchir)
Posté : 17 mars 2008, 16:22
par Dom77
Apres une petite manip sur ta clim, tu peux lire ta vitesse réelle.
Pour plus de détail c'est là :
http://www.touranpassion.com/forum/setopic182.php
A manipuler avec précaution quand même...bonne lecture :wink:
Posté : 17 mars 2008, 20:05
par pluton50
Dom77 a écrit :Apres une petite manip sur ta clim, tu peux lire ta vitesse réelle.
Avez vous tester cette manip et quelle est la différence avec le compteur de vitesse?
Posté : 18 mars 2008, 08:48
par TazManu
