Page 1 sur 2
Alimentation 12V permanente et/ou après contact ?
Posté : 24 juin 2005, 08:07
par lorenz054
DironiX a écrit :c'est en faite casi obliger de prendre le 12v contact sur la boite a fusible car le faiseau du touran est multiplexe et certain appareil ne parle pas le meme language que notre touran, et en se branchant a la sauvage sur le faiseau ils ne reconnaissent pas la coupure du Contact ! (c'est le cas pour le kit bluetooth CK3100 de Parrot) ...
Yep merci mais j'ai un gros pb,
je suis certain de ne pas avoir de boite à fusible sous le volant, elle est dans le capot :
çà doit dépendre des modèles de voiture, j'ai regardé ce matin, j'en ai bien une à côté de la batterie mais pas ailleurs, alors comment faire car tirer un +12V de la pin33 depuis le capot jusqu'à l'intérieur de l'habitacle, çà me parait chaud.
Posté : 24 juin 2005, 08:10
par lorenz054
Oups, vous devez avoir raison :
http://www.forum-auto.com/sqlforum/sect ... 262672.htm
mais ce qui me parait bizarre c'est qu'autant que sur mon ancien Touran y avait un vide poche et c'était dans ce vide poche conducteur qu'on voyait clairement la boite à fusibles, autant que là, il faudrait démonter tout pour voir si derrière y aurait quelque chose.
Posté : 24 juin 2005, 10:07
par Sector_94
Il faut arrecher le couvercle de la boite pour y avoir accés.
Si tu veux je te fais des photos ce WE...
Sinon regardes dans le manuel...
En allemand le detail des 2 boites à fusible
ICI
Posté : 24 juin 2005, 14:49
par jsm
Il suffit en effet de suivre les indications du manuel.
Je vous informe aussi que si vous avez besoin comme moi de DEUX prises 12V Contact, le connecteur 34 est utilisable.
J'ai aussi testé ce WE le convertisseurs 12V->220V (150W) vendu à Carrefour 22€, et il est très bien :
- petit (15x8x6 cm)
- ventillateur thermorégulé
- interrupteur + led
- protection surchauffe et surtension
- sortie 220-240V protégée
J'ai connecté un PC portable (120W) et l'ensemble fonctionnait parfaitement....
Posté : 24 juin 2005, 21:29
par lorenz054
çà fait pas cher du tout çà, çà m'intéresse jsm, fait chier, j'ai pas de Carrfour chez moi.
Posté : 24 juin 2005, 22:36
par Sector_94
lorenz054 a écrit :çà fait pas cher du tout çà, çà m'intéresse jsm, fait chier, j'ai pas de Carrfour chez moi.
J'en ai un a coté de mon taf. Si tu veux je peux allé voir s'ils en ont un la semaine prochaine...
jsm tu peux mettre une photo que je sache à quoi ça ressemble stp ???
Posté : 24 juin 2005, 23:14
par jsm
Sector_94 a écrit :lorenz054 a écrit :çà fait pas cher du tout çà, çà m'intéresse jsm, fait chier, j'ai pas de Carrfour chez moi.
Je pars en vacances demain matin.... c'est mon dernier post
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 7_220v.jpg[/img]
Maintenant, je peux aller me reposer
Posté : 24 juin 2005, 23:58
par lorenz054
Non merci, car après faudra du port et tout, donc pas intéressant.
Mais pour ceux qui ont des Carrefour près de chez eux, c'est sûr cela vaut le coup je trouve. +
Et bonne vacances Jsm
Posté : 25 juin 2005, 00:20
par DironiX
bonne vacances jsm
Posté : 25 juin 2005, 00:22
par lorenz054
à Dironix pour la photo :
[img]
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 100_08.jpg[/img] avec le +12V contact sur Pin 33 et 34.
Je vais d'ailleurs en profiter pour mettre en +12V contact mon autoradio que j'avais mis en permanent.
Renseignement - "+12V" Permanent
Posté : 30 juin 2005, 09:21
par lorenz054
Voila où puis je trouver sur la boite à fusible une PIN de dispo. avec du +12V Permanent.
car j'ai pas envi de démonter l'allume cigare pour me brancher derrière.
Posté : 30 juin 2005, 13:52
par lorenz054
Sinon, j'ai trouvé, je vais me brancher sur Le +12V permanent derrière l'allume cigare à côté du cendrier à l'avant.
D'ailleurs, je viens de démonter un peu l'allume cigare: un jeu d'enfant, je ferais des photos
Tout ceci car je n'ose pas trop surcharger le faisceau VW-> ISO de l'autoradio avec le +12V permanent car j'ai à mettre en +12V permanent ceci :
=> Autoradio
=> Kit Parrot CK3000 Bluetooth
=> mon PDA/GPS quand je l'utilise (je prévois de mettre un interrupteur)
Posté : 30 juin 2005, 15:25
par eljuclemar
Regardes dans la rubrique GPS autoradio, quelqu'un a trouvé du 12 volts permanent dans la boite à fusible. (gps de touareg monté sur touran).
Posté : 30 juin 2005, 15:27
par lorenz054
merci suis-je bête si en plus c'est présent dans notre forum
, j'y vais de ce pas
Posté : 30 juin 2005, 15:33
par lorenz054
PAS TROUVE finalement, donc si tu sais où c'est merci d'avance pour le lien.
Posté : 30 juin 2005, 23:55
par lorenz054
lorenz054 a écrit :Sinon, j'ai trouvé, je vais me brancher sur Le +12V permanent derrière l'allume cigare à côté du cendrier à l'avant.
=> Autoradio
Et voici 2-3 photos du démontage de l'allume cigare pour se relier au fil brun pour la masse et le rouge pour le +12V permanent.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... N2345s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... N2346s.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... N2347s.jpg[/img]
Posté : 01 juil. 2005, 04:34
par eljuclemar
Posté : 01 juil. 2005, 08:37
par lorenz054
eljuclemar mais on parle bien en effet du +12V contact sur la boite à fusibles mais pas de +12V permanent sur la boite à fusible.
Juste le fait que les prises allumes cigares sont en +12V permanent mais çà me va, je vais me brancher là dessus.
bien pour le lien quand même.
Posté : 01 juil. 2005, 09:26
par DironiX
=> Autoradio
si tu met ton kit bluetooth en 12V permanent il seras toujours en fontion tant que tu es dans le rayon du bluetooth meme en dehors du touran ...
ne risque tu pas de décharger ta batterie ? pourquoi ne pas mettre sur le 12v Contact le kit et le PDA ?
Posté : 01 juil. 2005, 09:29
par lorenz054
Bah sur le Parrot y a 3 fiches alim :
-> +12V Permanent
-> +12V Contact
-> Masse
C'est pour cela.
Et en effet, je prévois de mettre sur le +12V contact : l'ampli antenne, l'autoradio ACC, et le Parrot fil ACC en utilisant les 2 PINS : 32 et 33.
Posté : 01 août 2006, 12:59
par coki
Salut lorenz054,
Je viens de faire l'acquisition du'n nouveau gps Tomtom Go 510 et je souhaite cacher le cable d'alimentation et le brancher sur l'allume cigare.
Je suis plus que novice en électricité et j'ai besoin que tu éclaire ma petite lanterne...
Tout d'abord en démontant le vide poche ainsi que le cendrier, ai je la place pour faire passé le cable d'alimentation du vide poche au cendrier sans démonter l'autoradio (RCD 500) ?
Concernant le branchement je peux me brancher à l'aide des ses connecteurs auto-dénudants:
[img]
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradIma ... 12_p_g.jpg[/img]
L'un au fil brun pour la masse et l'autre au fil rouge pour le +12V permanent ?
Et enfin dois je mettre un fusible ou est ce inutile ?
J'ai vraiment pas envie que mon Toutou prenne feu....
pour tes conseils !!!
Alimentation 12V après contact
Posté : 12 sept. 2010, 09:51
par den's
bonjour à tous,
voilà question simple:
ou puis-je prendre un 12v "contact" dans la boite à fusible par exemple?
Comment y brancher un câble dessus?
merci pour vos éclaircissement
Re: Modif électroniques : les demandes
Posté : 13 sept. 2010, 19:46
par tomcat92
Sorry, je n'y connais rien...
Demandes à E.T. sinon, même si on ne le voit plus en ce moment...
Posté : 13 sept. 2010, 20:18
par den's
ok,
quand même pour la réponse,
je pensais me prendre sur le 12v du rétro électrochrome juste à côté (comme c'était pour changer mon plafonnier), mais je ne sais pas ci celui-ci est sur un 12V "contact".
Posté : 14 sept. 2010, 11:48
par tomcat92
Tu as l'allume cigare qui est en 12V contact sinon
