Démontage Allume Cigare
lorenz054
Message par lorenz054 »
Quelques photos en vrac :
Voici un +12V permanent derrière l'allume cigare à côté du cendrier à l'avant.
Et voici 2-3 photos du démontage de l'allume cigare pour se relier au fil brun pour la masse et le rouge pour le +12V permanent.
Thomax***
Message par Thomax*** »
Attention, cela s'appel une Thomax*** aigu...
Dure à soigner, tu n'arrete pas de démonter ta voiture...
lorenz054
Thomax*** a écrit :Attention, cela s'appel une Thomax*** aigu...
lol :)
lorenz054
badu69
Message par badu69 »
est ce que quelqu'un c'est le type d'ampoule de l'allume cigare?
la mienne est grillée :?
C'est une petite ampoule que l'on retrouve souvant dans les tableaux de bord et autres voyants.
W5 1,2W 12V
Avé la photo :D
ragui49
allume cigare
Message par ragui49 »
bonjour j'ai la lumière de mon allume cigare qui a cramer et je voudrais savoir comme la changer si quelqu'un le sais il peux me faire signe merci d'avance
Je pense qu'il y doit y avoir une petite LED derrière et qu'elle doit être HS
AMHA je pense qu'il faut que tu démontes le bloc cendrier-Allume cigare et tu y verras plus clair, pour ça la fonction Rechercher est là et sa magie t'emporte directement dans ce Topic : Démontage Allume Cigare
N'hésite pas à faire des photos de ton démontage concernant ce problème de LED et de les poster avec quelques explications, cela pourra aider un futur TPiste dans le même cas que toi :wink:
ragui49
rebonjour bon ben j'ai bien défait mon cendrier mais voilas maintenant je ne sais pas du tout comment on défait le reste de l'allume cigare pour pouvoir changer la lumière alors si quelqu'un a une idé la dessus merci d'avance
mec62790
Re: Démontage Allume Cigare
Message par mec62790 »
Bonjour à tous.
Je viens demander votre aide pour le changement d'ampoule du cendrier, voilà après avoir dévisser les 2 vis, je n'arrive pas à retirer le bloc cendrier, ca bloque. Y a t'il une façon de l'enlever ?
Je suis arrivé à la 2ème photo de lorenz054.
Merci.
Touran 1.9 TDI 105cv année 2010 modèle FREESTYLE, rns510
Le bloc cendrier est prix au fond par des attaches pincées. Il faut tirer fort.
J ai ce même souci d éclairage que je n ai jamais pu résoudre. L ampoule n est pas foutu et l allume cigare fonctionne. J ai essayé avec une ampoule neuve, ca ne fonctionne pas non plus.
mec62790
Merci sly ;)
Mon allume cigare fonctionne, donc je ne pense pas que ce soit le fusible qui est en cause.
En faite quand je tire le bloc, ca frotte sur les cotés, tu sais c'est les cotés qui l'empeche de resortir, il faut je tire droit vers moi ? Je ne tire pas vers le bas ?en tirant j'ai peur d'arracher le connecteur à l'arriere.
As tu eu du mal à le remettre ?
J'espere que c'est l'ampoule.
Il faut tirer droit devant. C est clipse. Je pourrai regarder la procédure sous elsawin si tu ceux
mec62790
merci sly ;)
c'est quoi la procédure sous elsawin ?
je vais essayer de faire ça cet après midi, es-ce dur à remettre le bloc après ?
Ci-joint le shéma Elsawin
Ce n'est pas compliqué à remettre le bloc après :D
mec62790
Merci sly ;)
Il me faut juste enlever le cendrier, j'avais fait comme le schéma, cet aprés midi j'ai pas eu le temps de le faire.
Donc il faut tirer fort. Ensuite il faut enlever le capuchon noir ou tient l'ampoule, il parait qu'il est fragile ?
Ouais ca se peut je ne m en souviens plus.
mec62790
ok, merci.
et quand on veut le remettre, il faut que les 2 clips qui se trouve derrière le bloc rentre dans les attaches pinces, mais comme je verrai pas à l'arrière, ca se passe comment ?
La remise en place est naturelle. Les clips sont assez gros, peu de risque de les casser.
mec62790
Ok, je suis dans ma voiture là, j'ai réussi à enlever le cendrier, mais l'ampoule je la vois pas, je vois un truc noir je crois qu'il est dedans mais je ne sais comment enlever ce truc noir.
Ci-joint
2008 - Demontage ampoule allume-cigare.pdf
(72.08 Kio) Téléchargé 432 fois
mec62790
merci pour le lien sly83 ;)
la veille de ton post, j'avais déjà fini le travail du cendrier, verdict: ampoule défectueux :)
tout fonctionne, je suis content, ça éclaire le cendrier mais pas assez, pas grave j'aime quand tout va dans le véhicule.
sinon j'ai pris une photo de la prise allume cigare. si ça peut aider à d'autres car pas de tuto sur le net sur le changement d'ampoule du cendrier.
moi j'avais écarté les 2 en même temps les 2 parties en flèche bleue pour faire sortir cette pièce, ensuite il faut sortir le porte ampoule situé à la flèche bleue, pareil j'ai écarté le porte ampoule pour le retirer, ça commençait à se compliquer un peu, et c'est là que ça se complique pour ouvrir le porte ampoule comme le lien ci dessus qui ne montre pas comment l'ouvrir, alors j'ai pris un tournevis plat très fin pour ouvrir pas de photo :( )
et là vous changez l'ampoule et voilà :)
touran_DE
Message par touran_DE »
Bravo beau boulot !
mec62790
merci à toi Sly83 ;)
petite rectification: moi j'avais écarté les 2 en même temps les 2 parties en flèche rouge pour faire sortir cette pièce, et non le bleu, ensuite il faut sortir le porte ampoule situé à la flèche bleue.
