RCD500 : différences % RCD300 ?
Vu que sur E-BAy, il y a des RCD 500 en vente, je me demandais simplement quelles sont les différences entre le RCD300 et le RCD500?
d'avance pour vos réponses.
- Antares
RCD500 = chargeur 6cds intégré.SAMLAURE a écrit :Vu que sur E-BAy, il y a des RCD 500 en vente, je me demandais simplement quelles sont les différences entre le RCD300 et le RCD500?
le bouton "MIX" du RCD300 devient "LOAD" : chargement un par un via le slot in...
Et ceux qu'ont un rcd300 8 hp ?
Je trouve la nouvelle installation avec 8 hp mieux que mon ancienne , au niveau du rendu sonore , ce n'est pas super méga top , mais les graves et les médiums sont légèrement mieux ... est-ce un 4X20 ou un 2X20 avec 8hp ??????ThinkDifferent a écrit :En regardant un peu dans les différentes doc. on peut voir qu'il existe des RCD300 2x20W avec 4HP, des RCD300 2x20W avec 8HP et des RCD300 4x20W avec 8 HP.....fab01 a écrit :Et ceux qu'ont un rcd300 8 hp ?
et il y en a surement avec 10hp non? sur Golf il y a des versions rcd 300 avec 10 hpThinkDifferent a écrit :En regardant un peu dans les différentes doc. on peut voir qu'il existe des RCD300 2x20W avec 4HP, des RCD300 2x20W avec 8HP et des RCD300 4x20W avec 8 HP.....fab01 a écrit :Et ceux qu'ont un rcd300 8 hp ?
- Antares
la Golf c'est 3 par portiere avant, et 2 par portiere arriere; sur le Touran, il n'y a pas la place pour en mettre plus je crois... C'est un de chaque coté du tableau de bord, un par portiere avant et deux par portiere arriere...dunantgv a écrit : et il y en a surement avec 10hp non? sur Golf il y a des versions rcd 300 avec 10 hp
d'ailleurs les arrieres sont nettement moins forts que dans la Golf...
- DAN29
En fait , dans le tableau de bord il n'y a que des tweeters de montés (en bas sur la photo derriere la petite cage) alors qu'il y a aussi des emplacements prevu pour des hp medium , bouchés par un rond de plastiqueAntares a écrit :la Golf c'est 3 par portiere avant, et 2 par portiere arriere; sur le Touran, il n'y a pas la place pour en mettre plus je crois... C'est un de chaque coté du tableau de bord, un par portiere avant et deux par portiere arriere...dunantgv a écrit : et il y en a surement avec 10hp non? sur Golf il y a des versions rcd 300 avec 10 hp
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... G_2789.JPG[/img]
Je ne sais pas si certains toutous en sont equipés de serie mais l'emplacement est bien là ( se qui porterait à 10 hp suivant leur mode de calcul ) .
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
- Pedro 95
J'ai un RCD 300 (non mp3) 4x20W avec 8 HP 8)ThinkDifferent a écrit :En regardant un peu dans les différentes doc. on peut voir qu'il existe des RCD300 2x20W avec 4HP, des RCD300 2x20W avec 8HP et des RCD300 4x20W avec 8 HP.....fab01 a écrit :Et ceux qu'ont un rcd300 8 hp ?
Pedro [ image externe ]
Je me permets de déterrer ce topic pour avoir une petite confirmation.
Je voudrais savoir si les connectiques entre le RCD 300 (non MP3) et le RCD 500 Mp3 sont identiques.
Est ce que l'on peut faire un échange de poste du RCD 300 (monté sur un touran de 2004 ou 2005) vers le RCD 500 installé sur un touran de 2007 ?
En remerciant la communauté pour leur réponse
Un grand merci au roi des autoradios VW, et à tes voies HP impénétrables
Non, Fab01, tu ne va pas glisser sur ça, je te vois deja venir avec tes gros sabots
- Pedro 95
Y a eu du changement pour ma partPedro 95 a écrit :J'ai un RCD 300 (non mp3) 4x20W avec 8 HP 8)ThinkDifferent a écrit :En regardant un peu dans les différentes doc. on peut voir qu'il existe des RCD300 2x20W avec 4HP, des RCD300 2x20W avec 8HP et des RCD300 4x20W avec 8 HP.....fab01 a écrit :Et ceux qu'ont un rcd300 8 hp ?
J'ai donc un RCD 300 Mp3 4x20W avec 8 HP sans aucune modifs
ça, ça sent le gars qui essaye de refourguer son RCD500 à un possesseur de touran V1 équipé en RCD 300... Mais t'as déjà trouvé ton RCD 510?Mc Rai a écrit :Bonjour,
bientôt, bientôt...
Effectivement, je me renseigne pour savoir si je peux revendre mon RCD500 Mp3 à un proprio d'un V1.
Je ne voulais pas donner de faux espoir à la personne avant de lui en parler.
Sinon, non je n'ai pas trouvé de RCD 510, mais l'idée de changer mon RCD500 me trotte de plus en plus
Je verrais surement Septembre chez les concessions que je connais près de chez moi
- monoskifreddu13
RCD 310 avec 8 HP, peut'on lui brancher un SUB ? ?
Bonsoir à tous,
Vous les connaisseurs d'autoradio fixe des Tourans.
Est'il possible sur le RCD 310 qui équipe le Désign Edition 2 de lui raccorder 1 ampli pour la pose d'1 SUB dans le coffre du Touran.
Je vous remercie par l'avance.
Amitiés de Fred du 13 -
Dans mon V1 de 2004 Remplacement du RCD300 par un RCD500 mp3
ne trouvant pas de réponse à ma question, je me permets la création de ce post.
L'échange entre le RCD300 et un RCD500 mp3 est il standard (mon touran est de 2004 et le RCD500 sans doute plus récent - peut être V2) ?
D'un point de vue connectique en particulier ... ou faut il prévoir le changement du connecteur de la voiture ?
Je dispose actuellement de la version 8HP est ce que cela pose problème pour le plug and play ?
de vos réponses à venir !!!
Salutations
AlGos
AlGos
- DD65
Il y a quelques années, j'ai échangé mon RCD300 par un RCD500MP3 sur mon Touran V1. J'avais l'option des enceintes sur les portières arrière. Je n'ai eu aucun problème de connectique. Tout fonctionne correctement.
Mon RCD500 MP3 acheté d'occase datait d'avant l'arrivée de Touran v2.
Je pense que tu peux y aller
DD65
DD65
[url=http://www.touranpassion.com/forum/setopic1106.php]Mon profil[/url]
touran31dsg
Re: Dans mon V1 de 2004 Remplacement du RCD300 par un RCD500
RCD300 / RCD500 c'est par ici Algos.... Différences RCD300 / RCD500Algos a écrit :Bonjour,
