Page 1 sur 2
Faire plein carburant : arrêt automatique pistolet trop tôt
Posté : 20 juil. 2008, 10:36
par Patrickdu95
Bonjour à toutes et tous,
Je post ici car je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum (mais j'ai peut être mal cherché
Depuis que j'ai mon Toutou, je suis passé 3 fois à la pompe. Lors du premier plein, pas de problème. Par contre ensuite, les pistolets que j'ai utilisé ont tous déclenché l'arrêt de la distribution des les premières gouttes de Gasoil. J'ai changé de pompe sans succès. Je dois faire couler l'essence tout doucement, ce qui ne me permet pas de faire un plein entier en une fois car il y a une temporisation sur toutes les pompes. J'ai bien sur essayé de tenir le pistolet de différentes manières, mais rien n'y fait.
Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème ou ai-je eu beaucoup de malchance sur ces pompes?
par avance de votre aide.
Posté : 20 juil. 2008, 12:56
par spyde
Salut, moi j' ai un probleme similaire sur mon véhicule professionnel ce que je fais quand je mets le pistolet
dedans je le ressorts d'environ 2-3- cm et aprés c' est bon.
Bon courage
Posté : 20 juil. 2008, 13:55
par Patrickdu95
pour ta réponse.
Mais j'ai essayé toutes les techniques connues, rien n'y fait.
Posté : 20 juil. 2008, 21:57
par fxp2008
J'ai le meme problemes. Pour faire mon plein je tire le pistolet et je fait un quart de tour avec le pistolet. Ca passe plutot bien. Sinon tu peux aussi mettre le pistolet a l'envers mais c'est plus dur. Tu ferais pas ton plein a Carrefour l'isle adam parce que les pompes la bas ont un debit assez fort par rapport auc autres stations que j'ai testé dans le val d'oise.
Posté : 21 juil. 2008, 14:54
par lepoulpe
+1, solution efficace certes mais qui ma valu un bain de pieds au gazoil, pas glop !
Le systeme d'arrêt automatique ne se déclenche plus intempestivement mais attention à la noyage des chaussures...
Faire le plein du toutou c'est un jeux de patience, surtout pour le gars derrière vous qui attends ......
Posté : 22 juil. 2008, 11:32
par fxp2008
La tu parles pistrolet a l'envers???
Parce que ma technique du quart de tour marche bien.
Posté : 22 juil. 2008, 14:06
par Comodo
J'ai remarqué aussi qu'avec certaine station il vaut mieux appuyer a fond sur le pistolet sinon si on appuye pas fort et bien cela fait de la mousse en sortie de pistolet et ca bloque tout de suite.
Difficulté de remplissage du réservoir Touran V2 ?
Posté : 22 juil. 2010, 12:47
par pipin1
Bonjour tout le monde
Je suis confronté depuis un certain temps à un probléme lors du plein du toutou. En effet le reservoir "refoule" en fait le pistolet claque sans arrêt et ceci dans trois stations différentes.
De fait faire la moitié d'un plein laisse le temps d'admirer les voitures qui passent sur la route... et se faire copieusement incendier du regard par ceux qui attendent leur tour.
Un petit tour chez vw mais ils n'ont bien sur jamais entendu parler de ce genre de souci sur les touran.
Donc ma question : avez vous rencontré ce type de souci ?
Re: Difficulté de remplissage du réservoir Touran V2 ?
Posté : 22 juil. 2010, 16:11
par Comodo
Oui meme soucis avec les V1
Tu peux aller voir ce topic.
topic9784.html?hilit=reservoir#p210170
a+
Posté : 22 juil. 2010, 22:17
par cedgerleo
Moi j'ai le même souci, donc j'ai une petite technique à moi, je met le pistolet qu'a moitié dans le réservoir en le tenant plutôt vers le bas pour que le gazoil parte à l'horizontale. Ceci me permet de remplir en une seule fois.
Posté : 23 juil. 2010, 07:22
par pipin1
Je vais tester des ce matin
Posté : 23 juil. 2010, 07:30
par cedgerleo
J'espère que çà va marcher
Posté : 23 juil. 2010, 10:17
par dpsgomes
J'ai le même problème sur omn V2. La technique de sortir le pistolet de quelques centimètres et de le mettre bien à la vertical fonctionne.
Posté : 23 juil. 2010, 11:01
par Tozinho64
J'ai déjà eu le même soucis et en effet en sortant un petit peu le pistolet fonctionne tres bien...
Posté : 23 juil. 2010, 12:20
par pipin1
ca a bien fonctionné. Meme trop bien, mes godasses ont moins aimé la blague. Je suis prêt pour tenter les 900 kms demain matin
A +
Posté : 23 juil. 2010, 12:51
par cedgerleo
avec le plein plein je pense que tu peux faire plus de 900kms, tu diras bonjour a tes godasses de ma part
Posté : 23 juil. 2010, 13:02
par pipin1
Je n'y manquerai pas !
Ceci dit le toutou chargé comme un camion avec 2 vtt sur le hayon et la clim, je suiis pas sur de faire beaucoup plus de 900 km.a voir
je vous tiens au courant au retour de vacances .
Posté : 23 juil. 2010, 13:16
par cedgerleo
Effectivement je ne suis pas sur, je n'avais pas cette précision. Tu peux toujours espéré quand même, je te souhaite de bonnes vacances
Posté : 23 juil. 2010, 13:28
par TOURANSEIZE
Cet aprèm, je vais aller faire le plein du toutou, et comme d'habitude les mecs derrière moi vont halluciner quand ils vont voir qu'il faut 10min pour mettre 50l de gazole....
Parlant de camion, moi cette année c'est chargé: 1 coffre de toit, 1 VTT sur le hayon et le Btwin de ma femme sur le toit, motif: cet animal pèse le poids d'un âne mort et j'ai pas envie de repasser pas la case verrerie...
Bonnes vacances à ceux qui partent...
Posté : 03 oct. 2010, 20:27
par Cassi
Salut...
Il m'est arrivé un drôle de truc avec le plein...
J'étais sur la réserve, bien entamée...je vais donc faire le plein.
Au lieu de mettre les 50-55 litres pour faire le plein complet, je n'ai pu en remplir qu'une trentaine.
Et rien à faire, ça débordait, le pistolet déclenchait à chaque fois...bon, je me suis dit, c'est que c'est plein.
Mais sur ma jauge, il me manquait 1/4 pour arriver au plein.
Je suis repassé après ma course à une autre pompe, idem...j'ai dû donc remplir le réservoir avec le pistolet sorti du tube de remplissage pour arriver enfin à faire mon plein complet.
C'est la première fois que ça m'arrive...
C'est soit super-hyper mal foutu chez VW leur bidule de dégazage ou il y a un autre souci...Une idée?
Posté : 03 oct. 2010, 22:14
par ben02
j'ai le meme soucis tres galere meme donc je mets le pistolet a peine enfonce sinon sa clak clak clak et je fini par arrete de mettre le pleim tellement que sa me gave!!!!!!
Posté : 04 oct. 2010, 07:25
par Toph
Même chose pour ma part, des fois la pompe s'arrête d'elle même avant que j'ai fini de faire le plein tellement ça clack
Posté : 04 oct. 2010, 10:02
par tijou67
Cassi a écrit :j'ai dû donc remplir le réservoir avec le pistolet sorti du tube de remplissage pour arriver enfin à faire mon plein complet.
+1 il faut faire un appel d air
Posté : 04 oct. 2010, 11:14
par pipin1
On va finir par être interdit de stations !!
Posté : 05 oct. 2010, 16:59
par Cassi
Pour pas souler le monde, lorsque je veux gaver la voiture au maximum, je me prends un bidon et j'achève le plein à la maison. Je fais uniquement ça quand je pars en vacances pour gagner les 10L qui font de mon réservoir un plein à 70L.
