Klaxon HS
lelarges
Klaxon HS
Message par lelarges »
Suite à un mariage et un usage intensif du klaxon, celui-ci ne fonctionne plus...
Le garage VW m'a dit que cela pouvait venir des fusibles...
Est-ce cela est arrivé à l'un d'entre vous ?
merci pour vos réponses
Bonjour Lelarges
Tu peux jeter un oeil à [Guide] Les fusibles du Touran V1 pour vérifier les fusibles.
lelarges
merci jef10,
mon Touran date d'Avril 2005 et je ne trouve rien sur le fusible de klaxon pour cette version !
Il faut que je passe au garage pour un bruit à l'accélération, ils me répareront ça en même temps. Cela ne doit pas couter une fortune...
touran31dsg
Message par touran31dsg »
lelarges a écrit :merci jef10,
Parfois, c'est la membrane du klaxon qui se colle, j'ai eu un problème similaire lors d'un mariage avec une Passat, au bout de quelques jours, le klaxon s'est remis à fonctionner.
lelarges
Dans mon cas, ça date de début Juillet et il ne remarche toujours pas.
est-il possible de décoller la membrane soi-même ?
en tapotant "gentimment" le klaxon avec un ch'tit marteau ??
A tout hasard vérifie quand même le N°17 sur la platine moteur :wink:
omaron
Klaxon HS
Message par omaron »
je suis l'heureux propriétaire d'un touran conceptline, importer d'Allemagne (novembre 2005).
j'ai un problème de klaxon qui est hs, en faite, quand j'appuie sur le voulant j'entends clic clic, mais le klaxon ne marche pas.
j'ai une autre question, combien coute le changement de l'isolation phonique (pas celui du capot mais entre le moteur et l'habitacle) car elle est complètement déchiquetée, ou sur quel site je peux le commander.
Merci d'avance.
toutounoir
Re: Klaxon HS
Message par toutounoir »
salut...
En ce qui concerne ton isolation phonique, [clignote]demandes à Jean-Marie[/clignote]...
Et pour ton probleme de klaxon, j'ai ca:
bon allez, j'arrête de deconner !! :sor:
Bienvenue quand même sur le fofo...
omaron
Re: Klaxon HS
Merci a tous,
pour les fusibles tout est bon, je viens de commander un klaxon sur internet, je vais le monter ce WE.
pour toutounoir, c'est qui jean-marie??
Merci a tous
Re: Klaxon HS
omaron a écrit :Merci a tous,
Merci a tous
je pense qu'il fait allusion a jean marie bigard , qui fait de la pub pour les fenetres d'ou l'isolation phonique
toutounoir
Re: Klaxon HS
bien vu... :ghjgj:
