Auriez vous unes astuces pour protéger les vitres latérales AV contre le givre du matin pour éviter de gratter car je n'aime pas trop gratter car j'ai peur que cela raye la vitre au fil du temps.
Le webasto c'est sur les diesel mais pas sur les essence.Vlaolivier a écrit :Le webasto est une "petite chaudière" qui te chauffe ton liquide de refroidissement pour que ton moteur monte rapidement en température lorsqu'il fait froid. Le webasto ce met en fonctionnement à partir de 5°C.
Donc si ton liquide de refroidissement chauffe, ton chauffage va souffler de l'air chaud...
http://www.touranpassion.com/forum/setopic73.php
T'as pas peur du choc thermique ? à moins que ton seche-cheveux ne soit pas trop puissant mais dans ce cas quid de l'efficacité de la chosewebjo a écrit :Bonjour,
J'ai trouvé la solution, un mini sèche cheveux 12v qui se branche sur l'allume cigare ou sur batterie. Pour dégivrer mes deux vitres latérales AV cela fera l'affaire.
Oui mais pas pour moiDom77 a écrit :T'as pas peur du choc thermique ? à moins que ton seche-cheveux ne soit pas trop puissant mais dans ce cas quid de l'efficacité de la chosewebjo a écrit :Bonjour,
J'ai trouvé la solution, un mini sèche cheveux 12v qui se branche sur l'allume cigare ou sur batterie. Pour dégivrer mes deux vitres latérales AV cela fera l'affaire.![]()
La meilleure solution que je connaisse, c'est le garage......
ha bon jamais fais gaffe!webjo a écrit :Oui mais il parait que ça attaque les joints.bart a écrit :il existe des bombes dégivrantes ça marche très bien!
la bache faut la mettre quand il gele pas quand il pleut ...ThinkDifferent a écrit : Ou alors une bâche mais tu te retrouve avec une bâche trempée tous les matins......
