golf : changement volant : klaxon HS ?
bonjour
je suis tomber sur votre forum qui ma interesser!
j'ai un probleme vous aller pouvoir m'aider je pense! je possede une golf 5 trend et j'ai installer un volant de golf 6 gtd!
j'ai retire les multifonction car je ne lai pas.
et je n'ai pas les pallette(dsg)!
dc mon volant est basique il n'a rien!
mon klaxon ne fonction pas! comment dois je faire pour qu'il fonctionne?
j'ai vue qu'il fallai mettre un boitier. est ce que j'en ai besion? et si oui faut t'il faire les ligne de code comme il y a sur le forum? pourrier vous m'eclairer et me dire toute les etape pour que je puisse avoir le klaxon et la reference des piece a commende si il y a besion et se que je dois faire si je dois aller chez vw.
bonjour
Salut et Bienvenue à toi sur TP
Effectivement ce n'est pas agréable de perdre son Klaxon ( Horn) sur une voiture avec un aussi beau volant , mais bon ,
Ceci dit :
Tu as remis le nouveau cable de ton nouveau volant.
En effet les emplacements ne sont pas pareils.
Par contre si tu mets un câble dépourvu de connectiques pour VMF (Volant Multifonction) Golf VI alors ça doit marcher.
De mon coté j'ai déjà fait l'essai et ça a marché.
Sinon remets ton ancien câble sur le nouveau volant et là ça marchera aussi.
Bon courage
,Effectivement ce n'est pas agréable de perdre son Klaxon ( Horn) sur une voiture avec un aussi beau volant , mais bon ,
Ceci dit :
Bon courage
SOUTENEZ TOURANPASSION , Faites un DON , Adhérer, Poster...
TOURAN V3 CONFORTLINE 140 TDI CR , BLANC DSG.
SMART Brabus 2011 ( 127Chv)
je n'ai pas compris! je texplique j'ai acheter un volant de golf 6 gtd avec airbag et avec les multifonction!
j'ai enlever les bouton multifonction et j'ai mi le cache sens les bouton!
la connectique jaune de l'airbag se branche niquel sur la connectique de golf 5 mais apres je n'est pas de klaxon! c'est koi le cable que tu parle pour multifonction?
peu tu m'eclarer ou me montre des photo ?
faut til que j'acheter le boitier ch?
Ah ça va etre dur
Ton câble multifonctions contient deux fiches
1 jaune qui va vers l'airbag avec 5 fils
1 Noire qui va à gauche vers les boutons ( Celle là n'est pas bonne)
Il te faut une fiche qui va uniquement vers l'airbag et qui se clipse sur la colonne
Comme ceci
GOLF MKV sans VMF
Comme ceci
GOLF MKV sans VMF
SystemDZ a écrit :Tout à fait![]()
fais l'essai et rend moi la réponse
si ça doit marcher avec le câble de ton ancien Volant.
si tu dois utiliser ton câble VMF Actuel MKVI, il faut savoir que le multiplexage n'est pas pareil et il faut prendre un module CH avec Angle Sensor et pour profiter pleinement du VMF,
il va falloir :
1- Un volant MKVI
2- Un Câble VMF,
3- Un module CH
4- Régulateur de vitesse 1K0 953 613 G
5- Un OBD+ Grand écran
6- VAG COM µCan au moins
7- VCC VAG CAN COMMANDER 1.4 FULL ( pour reprogrammer les Clés sur OBD)
Et enfin de la patience
il va falloir :
1- Un volant MKVI
2- Un Câble VMF,
3- Un module CH
Bah Alors c'est pas sorcier alors?
tant mieux
tant mieux
Re: golf : changement volant : klaxon HS ?
SLT j aimerais connaitre le prix d un volant golf 6 gtd et eventuellement le prix pour le montage merci d avance
