démontage boite vitesse : comment faire ?
bonjour je veux demonter ma boite a vitesse manuelle, je suis a la recherche d un tuto ou de quelque explication pour savoir si elle sort par dessous ou si il faut enlever le moteur merci.
Re: démontage boite vitesse : comment faire ?
J'ai assisté et aidé au démontage de ma boite à vitesse DSG6 pour remplacer le volant moteur.
C'est par dessous. Le mécano a démonter beaucoup de pièces avant d'attaquer la boite.
Elle est tellement lourde qu'il a fallu utiliser comme support un long crique hydrolique.
Il a fallu tenir le moteur avec un chaine accrochée à une poutre...
Si la boite manuelle est aussi lourde que la dsg, alors vous n'arriverez pas seul.
Bref, faire appel à un bon mécano expérimenté .
bon courage
bon courage
- the_squal31
elle sort par dessous !!!
bon courage !!!
bon courage !!!
