Voyant FAP
Touran 29
Voyant FAP
Message par Touran 29 »
bonjour à tous, nouveau sur le forum, merci d’accepter, je rencontre un souci avec mon Touran 2 l TDI 170 chevaux année 2015. Voyant de FAP allumé au tableau, Je lui mets de l’additif dans le carburant, Je roule à 3000 Tours minutes sur la quatre voies au bout d’un moment mode dégradé. Passage passage à la valise :Défauts P 2002. filtre à particules banc1
Dysfonctionnement court-circuit au pôle positif. Nous changeons capteur différentiel de pression, mais la valise multimarques n’arrive pas à effacer le voyant de préchauffage qui clignote le voyant moteur ainsi que le le voyant de fap . Je viens vers vous si toutefois il y aurait des personnes à me renseigner sur ce genre de problème. Merci d’avance.
Touran 29
Re: Voyant FAP
Une précision, le véhicule à 240 000 kms.
totonenabou
Re: Voyant FAP
Message par totonenabou »
L'erreur est toujours présente ou seulement le voyant ?
Si le dépannage a effacé le défaut il peut mettre un peut de temps pour s'effacer sinon il faudra passer par le VCDS.
Cordialement.
Touran 29
Re: Voyant FAP
Bonjour merci d’avoir pris le temps de répondre erreur toujours présente et voyant également….et toujours en mode dégradé…
