Volant Golf 6 sur touran
il y a differentes version du volant golf 6, laquelle préférez vous :
Alu
21
57%
Piano Black ( Scirocco )
9
24%
Rouge ( ABT Gti )
7
19%
autre
Nombre total de votes : 37
SystemDZ
Re: Volant Golf 6 sur touran
Message par SystemDZ »
Antares a écrit :Le canbus c'est tout le systeme de communications entre les différents modules électroniques...
Pour le boitier sous le volant j'en parle là : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2651.0
Pour la gateway, sorte de noeud central du canbus, j'en parle là : http://www.vw-antares.net/content/view/105/27/
Merci Professeur :hi:
SMART Brabus 2011 ( 127Chv)
SViT
Message par SViT »
WAW! c'est balèze à faire, merci Antares même si ça me ralentis un sacré coup. :shock:
j'avoue c'est balèze comme truc!
Antares
Message par Antares »
Quoi balèze? Le changement de volant et du module? Avec tous les tutos que l'on trouve sur le Net, on sait précisément ce qu'il faut changer, ou il faut aller, on sait meme à quel endroit exact trouver les vis et les clips... Donc franchement, à condition d'avoir les bons outils, c'est très facile; en 1 heure nous avions tout fait, module et volant, codage compris.
Pour la gateway, c'est pareil; il faut bien reprendre la config actuelle avant de changer le boitier, ne pas laisser trop de peau sur les parties relativement coupantes sous le tableau de bord :D ni se déplacer une vertèbre en se tordant pour remettre le nouveau boitier et remettre ce [censuré] d'ergot en place dans le [censuré] de trop petit trou, mais à part ça.... :mrgreen:
SystemDZ
Si tu peux te déplacer en région parisienne, je suis prêt à t'aider pour le module
SViT
Message par SViT »
Antares a écrit :Quoi balèze? Le changement de volant et du module? Avec tous les tutos que l'on trouve sur le Net, on sait précisément ce qu'il faut changer, ou il faut aller, on sait meme à quel endroit exact trouver les vis et les clips... Donc franchement, à condition d'avoir les bons outils, c'est très facile; en 1 heure nous avions tout fait, module et volant, codage compris.
Je vais méditer là-dessus
SystemDZ a écrit :Si tu peux te déplacer en région parisienne, je suis prêt à t'aider pour le module
Je pense que je ferais surement appel à toi vers octobre novembre je devrais passer à paris pour voir de la famille Merci
SystemDZ
je ne suis pas parisiens , je suis comme toi du sud ::yik::
tu es le bienvenu , mais n'oublie pas de ramener du bo temps avec toi
PS: ( je suis absent la dernière quinzaine de Nov :bizz:; je serais dans le très sud du sud O Sahara_ Timimoune plus precisement, donc je serais très loin)
SViT
Message par SViT »
Quand je dis paris je voulais dire la région parisienne je serais sur Bagneux normalement donc pas très loin de Sèvres pour Timimoune ça fait un peu trop de kilomètres :marr: je tiens compte de ta quinzaine dans le Sahara je te contacterais via le forum de tout de façon azertytreza
Lolo78
Message par Lolo78 »
Bonjour a tous,
Je possède actuellement une G6 Carat avec un Volant Origine MF.
J'ai commandé celui-ci VW Golf 5 6 VI GTI SCIROCCO MF DSG R BLACK LENKRAD et l'ai reçu et monté mais j'ai un souci. Peut être pouvez-vous m'aider :
Le klaxon et les MF ne fonctionne plus :cry:
Dans l'ancien volant MF, j'ai 2 connecteurs: un noir pour le MF et le Jaune pour l'airbag. Dans le nouveau juste le jaune pas de connecteur MF est ce normal ?
Du coup j'ai re-lu un peu tout les tutos et je ne vois pas trop ce qu'est le n° de la bague de cerclage par rapport a celle du boitier ? Pensez vous qu'un simple passage par le VAG com peux suffire ou qu'il faut changé le boitier électronique?
Sinon , comment être sur du module à commander qui sera compatible avec la bague en place ?
Merci d'avance de votre retour
Lolo78 a écrit :Bonjour a tous,
moi j'ai eu le problème du klaxon sur volant simple, mais c'était du au cable d'airbag qui n'était pas adapté, moi j'avais un cable pour volant multifonction au lieu du cable simple; donc je pense que ton prob c'est l'inverse, il te faut un cable pour volant multifonction, mais après il me semble bien qu'il faut passer a la valise je suis pas sur les autres t'apporteront plus de réponses,
Lolo78
Oui c'est une des option qui me turlupine le coups d'une seul prise.... mais il ne me semble pas avoir vu de connecteur pour les MF comme sur celui d'origine.
Après la valise c'est sur et notamment pour les pallettes.
Du coup comment être sur pour le cable ? Existe t'il des volant MF avec uniquement un seul connecteur ?
Antares
Lolo78 a écrit : Du coup comment être sur pour le cable ? Existe t'il des volant MF avec uniquement un seul connecteur ?
Non, mais le vendeur s'est peut-être trompé et a mis le cable pour volant non MF.
Lolo78
exactement je pense que c çà. Peut on juste changer le cable ? ou faut il changer tout l'airbag ?
Antares
Lolo78 a écrit :exactement je pense que c çà. Peut on juste changer le cable ? ou faut il changer tout l'airbag ?
J'ai répondu sur G6F :mrgreen:
Donc la réponse est oui, le cable est dispo séparément. Et dans ton cas tu peux récupérer celui de ton volant classique.
Lolo78
Nickel en attendant qu'il m'en renvoi un et que je mette le volant en vente :)
ouep le cable se change sans besoin de changer l'airbag, la connectique reste là meme,
il te faut un cable avec un connecteur noir plat, pour le MF, un connecteur jaune pour l'airbag et les 3 cosses du klaxon si je ne me trompe pas plus la cosse ronde pour la masse
Lolo78
Oui j'ai plus qu'a attendre de recevoir le nouveau car mon ancien est un 3C8 971 584 A et il me faut un 5K0 971 584 A ...
Merci en tous cas ;)
http://cgi.ebay.de/VW-GOLF-6-MFL-KABEL- ... 3f028891ed
ça doit ressembler a ça avec ça ton problème de klaxon sera réglé et puis un passage au vag com pour le mf et les palettes et puis c'est bon
Modifié en dernier par zazounet971 le 03 sept. 2010, 20:07, modifié 1 fois.
Lolo78
normalement le vendeur va m en renvoyer un.
tu es tombé sur un vendeur conciliant comme le mien!!! peut etre est-ce le meme! en tout cas si c'est lui c'est vraiment quelqu'un de sympathique
j'ai déniché une affaire en or sur ebay pour ceux qui veulent allez y foncez c'est donné!!!!
http://cgi.ebay.co.uk/VW-STEERING-WHEEL ... 19bf2d2803
Modifié en dernier par zazounet971 le 19 sept. 2010, 23:01, modifié 1 fois.
SViT
Message par SViT »
zazounet971 a écrit :j'ai déniché une affaire en or sur ebay pour ceux qui veulent allez y foncez c'est donné!!!!
Ah Ouais grave, c'est pas cher il faut sauter sur l'occasion
Sent from my iPhone using Tapatalk
une folie!!!!! j'ai acheté trop top :marr: mais je ne regrette pas
Lolo78
PAs Cher certes mais pas de multifonction ;)
SystemDZ
Voici le mien
