RNS 300 : fonctionnement installation questions discussion
- Leboubou111
Donc si je comprends bien, pour mettre juste une prise jack sur mon RNS 300 que je vais faire sortir au niveau du vide poche centrale à coté du bouton ESP, il faut que je prenne celui là (le petit)deterium a écrit :J'ai sorti le RNS300 de son logement le week end dernier et je n'ai pas vu de connecteur comme ça. Il s'agit d'un connecteur quadlock comme celui ci :
[img]http://www.caraudio24.de/freisprechen/z ... 00x160.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 897093.jpg[/img]
ou celui là (le plus gros)
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 00x160.jpg[/img]
Et est-il possible de mettre une prise USB, bon je sais j'en demande peut-être un peu de trop là...
+1 pour brancher une prise USB radio 500.
Avis à un détenteur d'un touran V2 possédant ce type de prise s'il peut nous détailler, par des photos, le modèle de fiche se trouvant à l'arrière de l'autoradio et qui gère l'USB + détail de la prise USB en elle meme se trouvant dans le vide poche
Peut on trouver cette connectique chez un commerçant ou bien chez VW
J'ai bien peur que l'autoradio 500 ne dois pas être compatible (ou ne pas être équipé pour le branchement) avec la connectique gérant l'USB puisque sur le catalogue VW, l'autoradio 500 est remplacé par le 300.
A vérifier
A vérifier
- Antares
quand l'option est prise d'origine la prise usb est dans l'accoudoir...Mc Rai a écrit :Bonjour,
Avis à un détenteur d'un touran V2 possédant ce type de prise s'il peut nous détailler, par des photos, le modèle de fiche se trouvant à l'arrière de l'autoradio et qui gère l'USB + détail de la prise USB en elle meme se trouvant dans le vide poche![]()
A vérifier
[img]http://[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].com/mesimages/ ... oudoir.jpg[/img]
je l'ai prise en combinaison avec le RNS300, offert pour le moment en Belgique :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... resize.jpg[/img]
le branchement usb d'après les infos lues à gauche et à droite, est relié à l'interface de commande d'un chargeur cd... C'est pour cela que la clé USB serait limitée à 6 repertoires, equivalent aux 6 cds, et à 99 titres max dans chaque répertoire. Et les ID3Tags ne seraient pas supportés...
- Leboubou111
Visiblement d'après le début du sujet il est déjà possible de mettre une prise Jack 3.5 (mieux que rien) mais avec quel connecteur ? quel branchement ? et à quel prix ?
P.S. : J'aime bien le nouveau look (enfin le chrome sur les boutons) des nouveaux RCD300 et autres du Touran V2. Je veux les mêmes...
- Antares
le RNS300 est MP3 depuis le début, et David (aka passionvw) avait fait un photoreportage du montage du changeur cd dans l'accoudoir de son Touran ( http://www.touranpassion.com/forum/seto ... p+changeur ); donc on pourrait très bien amha monter l'usb dans l'accoudoir par après, vu que le principe est le meme...leboubou111 a écrit :pour cette info Antares mais est il possible de la mettre sur un RNS300 de serie sur le Match du V1 ?
d'avance pour vos futures réponses...
et l'usb tout seul, ca se trouve (en plus de chez le concessionaire) :
http://www.fischermotorsport.de/VW/VW-G ... .2402.html
pour le montage d'une jack dans la boite à gants, faut pas chercher loin :
http://www.pixmania.be/be/fr/235625/art ... k-3-5.html
pour un Ipod :
http://www.pixmania.be/be/fr/235615/art ... rface.html
- Leboubou111
Un grand merci Antares pour ces précision mais je pense qu'il n'est pas possible d'avoir les deux en même temps vu qu'ils sont branchés sur la même prise de l'autoradio...
- Antares
ah oui ca evidemmentleboubou111 a écrit :Un grand merci Antares pour ces précision mais je pense qu'il n'est pas possible d'avoir les deux en même temps vu qu'ils sont branchés sur la même prise de l'autoradio...
un seul connecteur pour chargeur cd = une seule connexion possible...
il reste aussi la possibilité d'un transmetteur FM...
Cette connection affiche-t-elle le nom des chansons ou seulement track 01/02 etc?!Antares a écrit :quand l'option est prise d'origine la prise usb est dans l'accoudoir...Mc Rai a écrit :Bonjour,
A vérifier
Quel bonheur à conduire !!!
- Antares
mes infos à ce sujet sont juste en-dessous de la photo du RNS300alex_77 a écrit :Cette connection affiche-t-elle le nom des chansons ou seulement track 01/02 etc?!Antares a écrit :quand l'option est prise d'origine la prise usb est dans l'accoudoir...Mc Rai a écrit :Bonjour,
A vérifier
- Leboubou111
Alex_77, les informations sur les MP3 sont des ID3Tags. Donc il ne les prend visiblement pas.
Sinon pour les CDs audio classique, l'option s'appel CD-Text si je me souviens bien.
Donc si je comprends bien, il lira et écrira le nom des chansons si c'est une clé usb, par contre il ne lit pas les lecteurs mp3!leboubou111 a écrit :Alex_77, les informations sur les MP3 sont des ID3Tags. Donc il ne les prend visiblement pas.
Désolé je suis un peu perdu!
- Antares
d'après ce que j'ai lu à gauche et à droite, comme ca utilise l'interface du changeur de cd, les ID3Tag, donc les infos MP3 comme le titre et l'artiste ne sont pas transmis... Et de plus, c'est limité à 6 répertoires de 99 chansons chacun maximum...
donc apparemment, en attendant confirmation, il semblerait que l'autoradio indique juste CD1 TRACK 1 et ainsi de suite...
- Leboubou111
Quel est la différence pour toi entre le lecteur MP3 et la clé USB ?
Le lecteur MP3 est une clé USB qui intègre dans le petit boitier un lecteur qui lit les formats de fichiers .MP3 (fichier audio) et te les transmets sur une prise Jack 3.5 en généralité.
Donc pour en revenir aux Autoradios du Touran, Antares nous dit qu’à partir du moment où il va avoir une source externe sur la prise du Chargeur 6 CD prévu de base, il ne pourra afficher les noms (ID3Tags).
Je rappel, les ID3Tags sont des informations dans les fichiers MP3. Si je me souviens bien il y a quelque chose comme 8 champs et chaque champ ne doit pas dépasser un nombre maximum de caractères.
Dites moi si je me trompe.
Mais fais une recherche sur Google ou autre moteur de recherche internet avec ID3Tags et tu auras des informations plus complètes.
Et bien une clé usb ne fait que stocker les données (tel un cd) alors qu'un mp3 les lient... donc il est équiper d'un logiciel pour les lire...leboubou111 a écrit :Quel est la différence pour toi entre le lecteur MP3 et la clé USB ?
J'espère et je pense qu'il y a autant de diff entre usb et mp3 qu'entre un cd et un mp3.
L'un étant là juste pour stocker, l'autre pour lire les données...
(je n'ai pas de touran mais l'option usb me tente bcp et donc je recherche pas mal d'infos sur cette sortie pour savoir si elle vaut le coup ou pas...)
- Antares
ce que je ne comprends pas, c'est que cette preparation usb permet le branchement d'autres lecteurs MP3 que l'Ipod, des disques durs externes, etc...
Cela utilise la connexion pour changeur CD, or, d'après les infos glanées, cette connexion ne permet pas les transferts des ID3Tags, donc l'affichage des titres et autres infos sur l'autoradio; d'ailleurs la Phatbox (le disque dur de 20GB VW) utilise une voix qui annonce le changement de répertoire;
L'interface emulant un changeur cd, elle est limitée à utiliser 6 repertoires, correspondant aux 6 cds, et à 99 titres par repertoire...Ce qui fait 594 chansons, donc en gros 2,5GB...
Alors comment fait-on avec un disque dur externe/lecteur MP3 de 20GB ou plus?
La prepa pour Ipod ne permet pas non plus l'affichage des tags, et utilise aussi l'interface du changeur cd; donc la aussi, limite des 6 repertoires de 99 chansons et donc des 2.5GB...
Ou alors il faut compresser tous les albums en un seul MP3
salut à tous,
attention d'après les avis de clients, ce cable blaupunkt (http://www.pixmania.be/be/fr/235615/art ... avisconso2) ne marche pas pour les autoradios 1ère monte...
Si? quelqu'un a pu testé par lui même sur le RCD300 par exemple ??
MrDNA
- Vlaolivier
- Docteur
Correspondance itinéraire
Bonjour, je voulais savoir a quoi correspondait l'itineraire conseillé du GPS RNS300 ? Est ce que je peux le comparer a l'itineraire conseillé par via michelin par exemple.
En fait avec le gps on ne sait pas par où il va nous faire passer.
[Edité Cyril = De Cprrespondance itinéraire vers Correspondance itinéraire]
Re: Correspondance itinéraire
Si il y a moyen mais je ne sais pas comment. Je vais demander à mon épouse et je te dis quoi.Vlaolivier a écrit :Bonjour, je voulais savoir a quoi correspondait l'itineraire conseillé du GPS RNS300 ? Est ce que je peux le comparer a l'itineraire conseillé par via michelin par exemple.
Comme tu parles du RNS-300, un modo ne nous déplacerait pas ces messages vers le sujet adéquat, il y en a déjà trois.
Voilà. Quand ton itinéraire est calculé, tu cliques là ...
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... -300-1.JPG[/img]
Dans la liste affichée, tu sélectionne l’option "Liste d'itinéraire" et tu confirmes ...
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... -300-2.JPG[/img]
Et voilà...
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... -300-3.JPG[/img]
Hum, pas très droites mes photos
Et voilà...
- Vlaolivier
- Docteur
Sujet fusionnéPapa4 a écrit :Si il y a moyen mais je ne sais pas comment. Je vais demander à mon épouse et je te dis quoi.Vlaolivier a écrit :Bonjour, je voulais savoir a quoi correspondait l'itineraire conseillé du GPS RNS300 ? Est ce que je peux le comparer a l'itineraire conseillé par via michelin par exemple.
- Leboubou111
Sinon, depuis, personne c'est renseigné sur l'éventuelle possibilité d'acheter le câble USB chez VW (et l'installation) vu qu'il est disponible sur les nouveaux model ?
J'ai le RNS300, alors vu qu’ils ne le font plus je pense sur le Touran V2, est il compatible ?
