Remplacement des Ampoules Intérieures par des Leds.
den's
Re: ajout de led interieur
Message par den's »
ouaip! j'ai cru lire ici ou là que ce n'étais pas une science exact le courant résiduel, et qu'on peut l'avoir tous indifféremment.
Y en a qui on eu des soucis avec les plaques arrière moi non, ou la boite à gant, lumières de proximité etc...et là encore moi rien!
(c'est pour ça que j'ai mis ma petite expérience sur mon plafonnier, au cas où :wink: )
Je verrais quand j'installerais mes éclairages de plancher.
monoskifreddu13
Qui a démonté, les lecteurs de carte, les plafonniers, etc..
Message par monoskifreddu13 »
J'aimerai remplacer l'ensemble de mes ampoules d'habitacle en leds pour un meilleur rendu.
Je trouve que ceux d'origine son trop soft en jaune.
- Comme l'éclairage des pare-soleil, la couleur est chaude mais pas assez puissante à mon gôut et celui de ma femme..
- Les 2 plafonniers de l'habitacle que j'aimerai colorer, mais j'hésite entre 3 couleurs, l'ambre, le bleu et le vert..
- Les lecteurs de carte, je mettrai du blanc qui flash.
Mais pour tout ça, j'ai peur d'abimer en démontant les éclairages intérieurs.
Qui l'a déjà fait et peut me conseiller dans la démonte de chaque éclairage intérieur...???
Et par hazard, y a t'il un Touraniste qui a fait un changement de couleur...??
Merci à vous tous.
Amitiés de Fred du 13 -
Désign Edition 2 - BV6 - TDI 140 - Noir Magic - 5 places - Calandre Cross - VMF - Michelin CrossClimate en monte ce mois ci pour la 1èr fois - 6,0l (en général) et 6.5l (hiver) pour 127.000 km à ce jour., en 6 ans et 8 mois.. (seul bémol depuis: la commande bi-zone HS. Mais sous garantie..) La prochaine sera une DSG, c'est sûr.... Elle sera du Groupe VAG........(tout en étant très content de mon Touran V2)
Le nouveau Touran, au regard plus anguleux me plaît bcp.........
Re: Qui a démonté, les lecteurs de carte, les plafonniers, e
Tu trouveras tous les renseignements dans le topic sur l eclairage leds, photos, liens commerciaux, conseils etc...
Là je suis mon iPhone donc un peu chiant de mettre le lien, mais tout ce démonte très facilement juste en faisant levier avec un petit tournevis plat.
Si personne ne réagit je mettrais le lien demain. :biere:
monoskifreddu13
Merci MELR,
Oui si demain tu peux me mettre le lien, cela m'arrangera.
C'est sympa de ta part, à demain...
Fred du 13 -
benji
Re: Remplacement des Ampoules Intérieures par des Leds.
Message par benji »
puisque vous parlez d'éclairage d'habitacle, j'aimerais savoir si il existe une commande d'ouverture toit ouvrant avec éclairage comme sur les commandes de vitres car sur le mien j'ai un gros boutton que je tourne pour ouvrir le toit mais il n'y à aucun éclairage intégré sur la commande par contre sur audi il y à un éclairage rouge.
Merci de vos réponse
Il y a moyen d'ajouter une led.
Je suis dans le même cas que toi et je suis intéressé par la solution ;-)
Merci pour le merge les modos, j ai pas eu le temps de mettre le lien pour Fred aujourd hui... :oops:
Inventaire ce week end et prépa à fond en ce moment.
chouchou29
Message par chouchou29 »
monoskifreddu13 a écrit :...
salut monoskifreddu13, j'ai changé tous l'eclairage interieur du touran au niveau du demontage c pas trop compliqué, a l'avant il suffie juste de glissé un tourneviss plas fin coté parbrise entre la glace et le plastique de la lumiere, a l'ariere il faut deboité l'enssemble complet du plaffonier, un peu chiant a tiré, pour les miroir de courtoisie c pareil faut les sortir entierement et si mes souvenir son bon il faut glissé le tournevisse coté droit pour le gauche et coté gauche pour le droit, pour la boite a faut le baissé et tiré et pour le coffre il faut poussé ver l'avant de la voiture et tiré il me semble ou le contraire.
chouchou29
Re: ampoule led habitacle +eclairage pied
salut les touraniste faut d'eclairage, voila donc j'ai mis de l'ampoule a led dans la touran acheté sur bluecars.com et en plus j'ai rajouté l'eclairage aux pieds avec des bande de micro led de couleur bleu le tous raccordé sur le plafonier avant.
nivaux rendu c top, je posteré quelqu photo quand j'aurai le temp.
et pour ceux que sa interesse j'ai aussi installé l'eclairage des pied a l'exterieur de la voiture sous les retros pour voire ou mettre les pieds quand il fait noir, j'ai pri exemple sur citroene qui en equipe c nouvelle voiture en option je pensse, et cela et branché sur le plaffonier avant aussi.
cordialement
Sur les Zitron, c'est pas nouveau ... ça dépend de la finition ... :jok:
