Rétroviseur électrique droit indexé à la marche arrière ?
- Antares
dbercot a écrit :Salut,Antares a écrit :ce n'est pas possible sur tous les modeles, si je ne me trompe...Chides a écrit :Bonjour, programmation avec la valise chez VW uniquement.
Et ce serait possible sur quel(s) modèle(s), ou plutôt, je suppose, quelle(s) finition(s) ?
d'avance.
David.
Réponse :
je ne demanderais pas mieux que l'on me dise que ce n'est pas le cas, mais c'est comme sur la Golf : j'attends toujours...fab01 a écrit :il fallait pas les sièges electriques pour que ça fonctionne (il m'a semblé voir ça dans le fofo)
Mais comme le toutou n'a pas de sièges éléctriques ben c'est
Via VAG-COM je n'ai pas encore eu le temps de fouiller pour le Touran; mais sur la Golf, rien trouvé de valable...
il n'y a que sur la Jetta que c'est noté en toutes lettres comme option, dans un pack qui s'appelle "module confort de conduite" (en Belgique)...
donc, lié aux sieges à mémoire, comme c'est repris dans le manuel de VAG-COM, peut-être pas, mais lié à quoi, mystere, c'est une véritable nébuleuse : aucune info concrete sur le Net, rien de rien
brochure générale : il doit etre noté en petit qqe part :"pour les véhicules équipés"cle a écrit :pourtant c'est marqué dans le mode d'emploi de la voiture c'est ca que je ne comprend pas
@chides
c'est une supposition ou une confirmation ?
et c'est présent dans le catalogue français pour la version 2007 (je crois)
- Chides
Salut fab01, réponse à ta question, c'est une supposition, je pense qu'il n'y pas de raison que l'on ne puisse pas activer ou programmer cette fonction avec la valise. Donc question à poser chez VW.fab01 Posté le: 07 Sep 2007, 08:58 Sujet du message:
@chides c'est une supposition ou une confirmation ?
Christophe
Le problème c'est que des fois, on connait mieux vw que certains concessionnaires (mécanos et commerciaux compris)
- dav-86
excatement ça quand im m'on dit ne pas connaitre la proecedure pour le feux anti brouillardfab01 a écrit :chides.
il va falloir que j'y retourne avec une copie de la page d'explication
et la je vais rigoler
Voilà ce que j'aipu trouver sur le site : http://en.openobd.org/vw/touran_1t.htm#46
voici l'extrait du tableau :
{Comfort System}
Control Module Coding (12/13 Byte)
Select 46 (Comfort System)
Long Coding -> Function 07
Byte 08 Bit 7 Activation Horn Signal (Anti-Theft-Warning System)
Byte 09 Bit 0 Doors (0 = 2-doors / 1 = 4-doors)
Byte 09 Bit 1 Power windows front installed
Byte 09 Bit 2 Power windows rear installed
Byte 09 Bit 3 Central locking installed
Byte 09 Bit 4 Model (0 = Left Hand Drive/ 1 = Right Hand Drive)
Byte 09 Bit 5 not relevant/unused
Byte 09 Bit 6 Synchronous mirror adjustment
Byte 09 Bit 7 Mirror lowering with reverse gear
(only with Memory Seats)
Byte 10 Bit 0 Anti-theft system deactivated
Byte 10 Bit 1 Anti-theft system disarming only via remote control or immobilizer
Byte 10 Bit 2 not relevant/unused
Byte 10 Bit 3 Anti-theft alarm delay (15 s) inactive (Thatcham)
Byte 10 Bit 4 not relevant/unused
Byte 10 Bit 5 Anti-theft system passive arming
Byte 10 Bit 6 Inclination Sensor installed
Byte 10 Bit 7 Interior Monitoring installed
Byte 11 Bit 0 not relevant/unused
Byte 11 Bit 1 not relevant/unused
Byte 11 Bit 2 not relevant/unused
Byte 11 Bit 3 not relevant/unused
Byte 11 Bit 4 Siren installed
J'éspère que ça pourra faire avancer vos recherches..
A plus..
{Comfort System}
A plus..
- Antares
c'est connu depuis longtemps ça
c'est là justement ou on parle des "sieges à mémoire" comme pour la Golf et la Jetta d'ailleurs (la plateforme est la meme).
Mais ca a changé, puisque maintenant on peut avoir le retro avec le radar de recul par exemple.
Bref c'est très confus, comme d'hab avec les spécifications chez VW
- Antares
c'est plus compliqué que ça je crois hélas...cle a écrit :donc si je te comprend bien, si on a les radars de recul, on sait activer cette fonction ?
sur Jetta (et Golf) on peut à présent (année-modèle 2008) prendre un pack avec radar de recul qui comprend l'inclinaison du retro; sur Touran on ne parle de rien, officiellement du moins...
promis, si je ne vais pas à Francfort vendredi, je m'y colle avec VAG-COM
- Antares
tu n'avais pas vu ceci:dav-86 a écrit :merci pour le lien lepoulpe
http://www.touranpassion.com/forum/sutr ... php#135059
- dav-86
il me semble bien a l'epoqueAntares a écrit :tu n'avais pas vu ceci:dav-86 a écrit :merci pour le lien lepoulpe
mais l'achat d'un vag com n'est pas d'actualité
- Antares
j'ai cherché avec VAG-COM, j'ai trouvé l'endroit à cocher, et... evidemment ca ne marche pas. Il faut autre chose, mais quoi? Il n'y a pas de "sieges à mémoire" sur le Touran si je ne m'abuse...
Bit 7 :
pour ceux que ca intéresse, c'est dans le module 46-Confort.
Bit 7 :
- Anthony25
- Docteur
Rétroviseur électrique et marche arrière ...
Bonjour à tous.
Je possède un Touran Freestyle TDI 105 de Février 2010,
j'ai constaté que lorsque l'on met la marche arrière et que le bouton de réglage des rétros est positionné sur celui de droite, le rétro de droite s'abaisse automatiquement.
Quand le bouton de réglage sélectionne celui de gauche, ça ne marche pas. Est-ce normal?
Je remercie par avance ceux qui voudront bien me renseigner... ou me rassurer.
A plus
A plus
- maymay1401
Re: Rétro électriques et marche arrière...
bonjour,
Oui c est normal, il ya que le retro droit qui s'abaisse
touran 1 confort 2TDI 140
Touran V1 confort 2TDI 140
- Anthony25
- Docteur
oui je te (re) confirme, c'est normal, sur le miens aussi c'est comme ça.
Tu peux aussi désactiver ce système par l'ODB si tu le désire
Mais je pense que tu le savais....
- Anthony25
- Docteur
- MELR
C est dingue cette affaire !
Ca a fait l objet de nombreuses et longues discussions sur TP et la conclusion était grosso modo que ca ne marchait qu avec un pack hiver + cuir, en gros il faut avoir les sièges chauffants et sellerie cuir. Impossible à activer avec la valise non plus meme si la fonction existe sur l ODB, je crois que Tomcat a essayé.
Et tu aurais ca sur un freestyle ?
Tu peux nous en dire plus sur ton touran et ses options Anthony25 ?
Et puis un ptit merge du coup fab01...
Modifié en dernier par MELR le 25 oct. 2010, 07:00, modifié 1 fois.
