Remplacement de l'autoradio d'origine par un autre ?
Re: Autoradio GPS pas d'origine VW
Quand je vois la connectique, typiquement il ne sera pas possible de brancher une camera d'origine vw
davoliv
Message par davoliv »
C'est clair que la connectique ne ressemble pas a celle du RNS vw
isofred
pose dun autoradio 2 din non constructeur
Message par isofred »
Bonjour a tous,
J ai un toutou phase 1 2003 et je voudrais changer l autoradio d origine.
Je voudrais poser un 2din qui n est pas constructeur.je ne me suis pas encore décidé mais mon seul souhait c est qu il soit Bluetooth.
Je me heurte a plusieurs problemes.
Le 1er est que j ai démonté la console pour voir ce que j avais derriere.
L autoradio d origine est en 2 parties et je vais devoir changer la console (climatronic et il y a une barre plastique entre les 2 parties de l autoradio).mais je ne trouve pas le modele avec climatronic au dessus et emplacement 2din en dessous.
Le second probleme est les problemes de dechargement de batterie que j ai pu lire a droite ou a gauche.
Quelqu un peut il m eclairer sur ces differents sujets?
Merci a vous
axel309
Re: Remplacement de l'autoradio d'origine par un autre ?
Message par axel309 »
Bonjour j ai un autoradio rcd 300 avec grand odb radar de recul et volant multifonctions mon touran date de 2006 et je voudrais changer le autradio par un plus ressan avec Bluetooth GPS usb et téléphone .
Que me conseillerais vous sans avoir de modifier ou de problème du genre batterie qui ce décharge? Merci
Pour rester dans la gamme vw,
Le modèle le plus complet répondant à ton besoin est le RNS315 qui dispose du GPS, du bluetooth avec un écran 5 pouces. La fonction téléphone est accessible après installation d'un micro.
Pour disposer d'un écran plus grand tu as le RNS510 en 6.5 pouces mais qui oblige d'installer un module bluetooth en plus avec le micro.
Aucun autoradio VW ne dispose d'un port usb, il faut rajouter aussi un module spécifique dit "MDI". Parcontre les RNS315 et 510 possède un lecteur de carte SD.
En espérant d'avoir aidé un peu
axel309
Et en dehors du Bluetooth et du micro et de la prise usb pas d autre modifier et pas de souci?
Merci de ton aide
Non pas d'autre modif, ni souci.
Si tu as pas de pb de déchargement de batterie avec l'actuel il n'y a pas de raison que tu en ais avec le nouveau.
angel24
Changer un autoradio d'origine par un standard
Message par angel24 »
J'ai un Touran de 2008 et je souhaiterais enlever l'auoradio d'origine pour en mettre un classique.
Celà est-il possible?
Est-ce compliqué à faire?
Faut-il changer des cables ou r'acheter des choses supplémentaires?
Merci par avances de votre aide.
Re: Changer un autoradio d'origine par un standard
Angel24, cette rubrique est destinée à la présentation des membres. Il faut que tu te présentes selon le formulaire proposé et que tu déplaces cette question dans la question autoradio
Merci à toi
je vois qu'il y a un "vigilant" :wink:
Angel24, avant toute création du sujet, merci à toi de lire la charte
je fusionne les sujets
Cela est possible en rachetant un minimum d'accessoires :
- adaptateur pour acceuillir les autoradios classiques à positionner à la place de l'autoradio d'origine
- adaptateur au niveau de la connectique pour passer du quadlock au DIN
De mon point de vue, ça ne me parait pas compliqué. Le plus délicat est d'enlever la facade sans la casser
zigzag84
Message par zigzag84 »
djbenji77 a écrit :bonjour,
je viens d'acquérir et d'avoir fini de monté un "no name " acheté içi http://www.ebay.com/itm/Volkswage-VW-PA ... 2ed5830069
au premier contact , vraiment pas mal et beaucoup de fonctionnalité !
livré sans la micro sd GPS , je suis actuellement entrain de chercher à y installer le Tomtom ... je suis preneur de toute information :yes:
le remplacement prend 15 min et peut etre fait pas n'importe qui ,, sur youtube tu trouveras meme des videos qui expliquent le démontage du cache autour de l'autoradio
-- 07 Fév 2015, 22:33 --
focntionnalité ,, dvd, gps, bluetooth, usb, aux, sortie pour ecran supp, camera de recul ( quand on passe la R , l'ecran affiche la camera partie gauche (camera non fournie) et le dessin de la voiture avec les capteurs de recul //§ ), sortie subwoofer , et j'en passe !
-- 07 Fév 2015, 22:36 --
et j'en oublie un élément non négligeable pour certain, prise en charge des commandes aux volants!
Salut
Des news de ton montage ??
Car moi je vais avoir un RNS 510 sans bluetooth. Donc je me dis: est ce que j’achète le module Bluetooth pour 220 euros, ou est ce que je remplace le GPS complet une chinoiserie qui fait bluetooth au même prix (donc pas d'installation et démontage des plastiques) ?
Des avis ?
zigzag84, il faut lire la charte
Ton message parle de RNS 510 donc il faut que tu postes ton message dans le topic RNS 510
zigzag84
fab01 a écrit :zigzag84, il faut lire la charte
Ben non je souhaiterais avoir des nouvelles de son montage avec Chinoiserie :wink:
au temps pour moi :-) j'ai un peu lu vite :lol:
Combien vaudrait ta chinoiserie ??
Parce qu'au niveau intégration, je pense que RNS 510 serait mieux (compatibilité par ex avec le VMF si tu en as un)
Aro
Message par Aro »
Suis intéressé par ton appareil djbenji77, peux tu me dire si tu en es toujours satisfait ?
A tu le report des infos dans l'OBD ?
Aro
Touran V3 1.4TSI 140Cv Pack match Plus 2015
Peugeot 206CC 1.6 16S 110Cv 2006
Triumph Sprint ST 1050 125Cv 2006
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains paraissent brillant avant d'avoir l'air c.. :sor:
Hugo91
Changement autoradio
Message par Hugo91 »
J'aimerai changer l'autoradio de mon touran V1 car j'aimerai avoir une sortie pour brancher mon telephone par cable Jack. Le souci c'est que je ne sais pas quel modèle prendre pour ne pas trop dénaturer l'intérieur de mon :923: , je veux pas que le nouvel autoradio donne l'impression d'être dans une voiture de "kéké" si vous voyez ce que je veux dire.
Si vous avez des idées d'autoradios, des remarques ou tout autres commentaires je suis preneur merci beaucoup //§
Un Modérateur a écrit:
ce serait bien de faire une recherche avant toute création de sujet
Re: Changement autoradio
Dans quel but veux-tu brancher ton téléphone par prise jack ? La pose de la prise aux suffirait peut-être !
Quel autoradio as-tu actuellement ?
Hugo91
Je veux brancher mon telephone par prise jack pour mettre la musique mais si il est possible de simplement ajouter une prise aux Ca serai exactement ce qu'il me faut.
J'ai l'autoradio de base je ne sais pas si ça te renseigne beaucoup ^^
Si tu peux nous faire une photo de ton autoradio.
Si c'est pour cette utilisation la prise aux suffit. Il faut juste l'activer à la valise Vagcom
spe99
Message par spe99 »
Salut
Des avis ?
Dommage que ceux qui font des montages d'autoradio chinois ne partagent pas leurs expériences (si les connecteurs de l'autoradio sont directement adaptés à ceux du Touran, si le bluetooth fonctionne bien avec le téléphone mobile, si le GPS est utilisable, si l'on peut connecter une caméra de recul)...
Vraiment dommage, car ça aiderait bien pour ceux qui aimeraient en choisir un Merci
Cordialement !
Touran 2L TDI.
blackwheel
Message par blackwheel »
salut j ai fais l acquistion d un crosstouran 2007 ,je souhaite remplacer l autoradio d origine fin d avoir le bluethooth et ecran tactile que me conseillez vous merci.
ayouto33
remplacement autoradio d'origine avis marque
Message par ayouto33 »
bonjour , j'avais posté une demande pour savoir si il etait possible d'adapter un boitier bluethoot sur mon touran 2 de 2007 mais,sans réponse .
j'aimerais changer d'autoradio rcd 300 contre un 2 din acheté sur le net mais il y en a une quantité infini .
pourriez vous me guider dans mon achat avec vos expériences ,vos avis ,vos conseils .
merci à tous . Merci
Re: remplacement autoradio d'origine avis marque
Je pense qu'aucune réponse ne t'a été apportée car beaucoup de posts traitent de ton besoin.
Tu peux effectivement ajouter un module BT en le branchant derrière ton autoradio, module d'origine VW ou de la marque Kufatec. Ca dépendra aussi des options que tu souhaites en cohérence avec l'écran de ton ODB
Va voir sur ce site
Pour le modèle 2 DINs je laisse les autres forumeurs te conseiller
Yoshi31
Message par Yoshi31 »
[Bon je d'être un vieux sujet après l'achat d'un autoradio jvc
JVC KW-M27DBT. Je souhaiterais le monter sur mon touran 1er du nom.
Si j'ai bien compris il me faut acheter un adaptateur iso :
https://www.amazon.fr/dp/B00N98AZ14?ref ... 1630353435
Mais il y a des modèles beaucoup moins cher , c'est quoi les connections en moins ?
https://a.aliexpress.com/_EQ81Pkn
Et un adaptateur de façade de ce style
https://a.aliexpress.com/_EyGthjd
J'ai tout bon ?
Merci d'avance de votre aide.
