Pression et gonflage des pneus : la discussion
Comodo
Message par Comodo »
eljuclemar a écrit :As tu bien regardé partout partout dans le coffre?
Sur le mien, c'est sous le plancher au seuil du coffre. :punki:
lol je viens d'aller voir et il est la ...
Je l'avais jamais vu .
Merci les gars
Pour revenir au sujet initial : En charge, pour les vacances, je met 3 bars partout.
Pour le compresseur j'ai vérifié, il est bien taré et permet de mettre un 3 bars... mais c'est enfet assez long :)
Comodo
Je me pose une question concernant les pression en charge et sans charge.
La pression en charge, est ce que ca veut dire que l'on prend la pression quand le vehicule est chargé ?
La pression dans les pneus augmente t elle lorsque le vehicule est chargé ?
JCGB
Message par JCGB »
Comodo a écrit :Je me pose une question concernant les pression en charge et sans charge.
La pression est la meme dans tes pneus que ton véhicule soit vide ou chargé ,la pression "en charge" veut simplement signifier que si tu as l'intention de rouler plus chargé que d'habitude (départ en vacances,déménagement,transport d'objets tres lourds)il vaut mieux surgonfler ponctuellement tes pneus afin que la carcasse du pneu s'écrase moins.JC
stofcri
Message par stofcri »
théoriquement la pression devrait augmenter avec le chargement du véhicule, par contre est-ce que c'est perceptible dans les conditions de gonflage (de 2 à 3 bars) et de chargement (on va dire entre 0 et 300 kilos), je pense qu'il faudrait faire un essai pour en avoir le coeur net...
Je suis pas sur de ça.
Comodo
Ca me convient comme explication .
JCGB doit avoir raison c'est la surface de contact que l'on doit diminuer en surgonflant les pneus en charge.
Le pneu ayant une structure assez elastique le produit PV doit etre constant quelque soit la charge .
chris40
Message par chris40 »
Le concessionnaire VW m'a indiqué qu'un gonflage à l'azote des pneus permettait d'augmenter leur endurance d'environ 20%.
Qq en a-t'il déjà fait l'expérience ?
Touraniste convaincu!
va voir sur le topic
http://www.touranpassion.com/forum/viewtopic.php?t=253
et tu verra que c'est de la connerie
enfin perso cela me ferait chier de payer si cher pour gonfler mes pneux a l'azote
chris40
Ok, merci pour l'info, je n'avais pas vu le topic (et pourtant, depuis qq temps, je le parcours et long et large ce site ...)
Donc, inutile.
Merci encore !
y pas des quoi quand on peut rendre service
diamir
Message par diamir »
Il y a deux points sur lequel l'azote serait objectivement plus favorable que l'air :
- la pression reste constante plus longtemps parce que l'azote diffuse moins que l'air (coefficient d'environ 3.2)
- l'azote permet de maintenir une température inérieure en favorisant les échanges
Il y a un point qui dépend de l'usager :
- s'il a des pneus gonflés à l'azote, il va surveiller la pression de ses pneus plus souvent :D
Il y a l'effet compétition :
- Les voitures de F1 et les avions sont gonflés à l'azote
Et enfin, il ne faut pas oublier que lel'air fourni par les compresseurs des stations services est loin d'être de l'air sec.
Tiguan TDI 140 Sportline DSG7 - Blanc - 21 janvier 2010
Marié, 3 enfants : garçon : 25 ans, fille : 20 ans, fille : 17 ans
SAMLAURE
Message par SAMLAURE »
Moi j'en suis à plus de 20000 kms avec le train avant. il faudra les changer dans moins de 5000 kms. Je trouve cela plus que normal pour un véhicule d'1,6T. Cela ne me choque pas. Je ne trouve pas que le Touran bouffe particulièrement du pneu. Même si certains d'entre vous annonce des 60 000kms, voir même plus avec un train de pneu, pour moi plus de 20000 kms avant le touran c'était irréaliste. Donc no soucy pour moi.
PS : Je fais presque jamais de ville. Donc vu comment cela bouffe des pneus, c'est peut être pour cela (Direction assitée lors d'un parkage sur place, accélération au feu,...etc).?????????
diamir
Et les petites routes Corses, ça n'use pas ? :D
De toutes façon avec l'augmentation du poids des voitures, de la largeur des pneus et l'adoption de gommes plutôt molles pour des questions de tenue de route, on ne peut plsu ajourd'hui faire 60000km avec un train de pneus.
Je faisais
- 70000 avec un 104
- 60000 avec une BX
- 45000 avec un Scénic
- 40000 avec le deuxième Scénix (AV) et 60000 (AR)
Aurel
Message par Aurel »
daniel66 a écrit :Quand je pars avec la voiture chargée, je mets toujours ce que le constructeur préconise. Il ne doit pas le mettre par hasard
Pareil pour moi, et pour info le touran a un bon comportement sur route une fois chargé aucune différence le coffre plein ou vide on ne ressent un léger surpoids juste au niveau des relances pour doubler.
Bonjour moi c'est Oscar, je suis né le 11.09.06 et j'ai un petit Frere Marius né le 29.02.2008...
lorenz054
Message par lorenz054 »
Chubaka a écrit :
eljuclemar a écrit :C'est livré avec la version 7 places car elle n'a pas de roue de secours. :punki:
J'ai une 5 places, version 136cv, et je n'ai pas de roue de secours ni de compresseur.
Moi il avait du le recommander sur mon 1er Touran 5 Pl, car le kit anticrevaison : compresseur et produit n'était pas dedans.
roadguy
question de gout
Message par roadguy »
:demi:
à 3kg partout en permanence et monte de 16 le comportement est irréprochable meme en conduite rapide
svrfoto
Renseignement - Pression pneus 195/65/15
Message par svrfoto »
Bonjour ,
Quelqu'un peut me donner la pression des pneus pour 195/65/15 .
Sur la trappe il n''y a noté que la presssion pour mes jantes en 205/55/16
EDIT
Personne ??????(deja 24 forumeur qui ont regarde !!! personne n'a de jantes en 195/65/15 ??????)
svrfoto
Comodo
En fait ca change rien au niveau de la pression. Moi je mets generalement 2.7 av et ar.
Comodo a écrit :En fait ca change rien au niveau de la pression. Moi je mets generalement 2.7 av et ar.
Je fais pareil. Je n'ai pas encore mis les 195, mais je les mettrai à la même pression.
Neil1
Renseignements - Intervalle de vérification pression pneus
Message par Neil1 »
Pouvez-vous me dire quelle est votre fréquence de vérification de la pression de vos pneumatiques (tous les 1000 kms, 2000 kms, ....... 5000 kms) ?
Pour vous donnez un idée, je viens de vérifier les miens et grande stupeur, il me restait dans les 4 pneus +/- 1,6 kg.
Je ne les avais plus vérifié depuis mes 15.000 Km et j'en suis à 26.200 Km.
Point
Re: Vérification de la pression des pneus
Message par Point »
Neil1 a écrit :Pouvez-vous me dire quelle est votre fréquence de vérification de la pression de vos pneumatiques (tous les 1000 kms, 2000 kms, ....... 5000 kms) ?
c'est plutôt tout les mois, mais à toi de voir
+1 et avant les grands voyages.
Satanas
Message par Satanas »
+1 !
Je le fais chez moi avec un manomètre et un compresseur le dimanche ! Pneus froids, je prends mon temps et suis tranquille !
