Passionnés en Informatique, Overclocking, Hardware etc...
FACECROSS
Message par FACECROSS »
Pour ma les photos de ma tour je vous en fais grâce sauf si vous voulez un voyage dans le temps...la
préhistoire. :oops:
En revenche je vous fais celle du portable dés que je rentre ce wk.
[url=http://www.touranpassion.com/forum/images/uploads/facecross/logo_teamr-line_114.jpg][img]http://www.touranpassion.com/forum/images/uploads/facecross/thumbnails/logo_teamr-line_114.jpg[/img][/url]
Une idée en vaut une autre, si ça peut aider c'est tout bénéf...@dishatz.
Mouais... ;-)
C'est le truc à 8 go de mémoire ???
Mouais..... :wink:
FACECROSS
Salut à tous,
ThinKDifferent tu connais les caractéristiques?
FACECROSS
tomcat92 c toi qui la monté ton médiacenter
FACECROSS a écrit :Salut à tous,
Si tu parles du Mac que j'ai posté oui bien sûr puisque c'est le mien mais point d'overclocking ou autres bidouilles, c'était une boutade, un simple clin d'œil devant toutes ces photos de tours remplies de composant dans tous les sens et noyés dans ces fatras de câbles :wink:
FACECROSS
Oui je te comprends mais la plus part des tours que tu vois pleines de fils (pas forcement overclokée )
correspond à un montage perso, fait avec des piéces divers (choisies en fonction de tes besoins,budget...)
à droite à gauche et ou le souci du passage des cables n'est pas une priorité(sauf quand ils sont bien ragés
l'air circule mieux et améliore lerefroidissement de l'uc).Je ne suis pas ingénieur informatique,mais je me
suis toujours débrouillé à monter mes uc au début pleines de noeuds dedans et maintenant moins,et puis
c'est comme sur voiture que tu personnalises tu as la satisfaction de l'avoir fait toi même.De plus tu peux
plus facilement te dépanner,ce qui évite de l'amener au sav.Cela dit,je reconnais que la majorité des gens
ne font pas ce type d'approche de l'informatique pour plusieurs raisons. :biere:
Moi aussi , j'ai monté moi-même mon UC car je ne trouvais pas ce que je voulais en config ou alors à des prix exhorbitant sans réellement attendre mon but.
Ca permet aussi de garder quelques composants tel que boitier, DD, lecteur/graveur et se concentrer sur le principal Processeur, CM, CG + mémoire :wink: donc minimiser un peu le cout de remplacement. :D
Mon PC a maintenant 3 ans et il tourne toujours bien meme sur les jeux réccents.
FACECROSS
Bon[ image externe ][ image externe ][ image externe ][ image externe ] comme promis voici les tofs qui me permet de surfer...
FACECROSS
Désolé pour la mise en page...je débute :oops:
Je m'aperçois que ma mémoire de poisson rouge m'a encore fait défaut :
ma carte mère est une ASUS P5Q-E (et non une P5K-E), et mon alimentation est une CORSAIR HX-620 (et non une TX-650) :oops:
quelques photos :
Et le matériel de "surface" (avec les reliquats du petit déJ. :oops:) :
Quant au MEDIA CENTER, il s'agit d'une CM ASUS P5K-VM (je savais bien que j'avais une P5K quelque part ;-)) assaisonnée de 3 Go de RAM.
quelques photos (avec l'écran VFD éteint) :
Notez le ventilo CPU qui semble à l'arrêt alors qu'il tournait bien (merci le REFLEX)
Et oui, j'ai tout choisi pour les même raisons que tout le monde : totale maitrise des composants, mais avec son lot de risques qui n'existe pas chez APPLE : des matos qui ne fonctionnent toujours pas parfaitement entre eux... mais là, ça va ! :mrgreen:
Vous remarquerez par ailleurs que le montage du P-182 est nettement plus propre et pour une raison simple : le passage de câbles se passe sous la plaque de la CM :biere:
FACECROSS
Chapeau bas monsieur tomcat92 c super clean tout ça...quand je vois ton alim+le refroidissement de la
c/vidéo,cette config doit envoyer de feu,non?
Même tonneau pour ton médiacenter trés propre tous ça.
As-tu assuré le montage et si oui as-tu galéré pour monter le ventirade de CPU.
Et une derniére pour la route le refroidissement du Gpu est-il d'origine?
Merci c'est sympa !
La config est sincèrement impec pour tout ce que j'utilise : FS X, Crysis, Alerte Rouge 3, Sacred 2, etc...
J'ai tout monté moi-même et il est clair que le Noctua n'est pas particulièrement simple à monter... mais bon, cela fait 18 ans que j'en monte, et il n'y a pas grand chose qui me fait peur !
Le seul truc indispensable : quand tu penses à mettre un dissipateur comme ça, il faut le faire au montage du PC, pas une fois que tout est fini et que tu te dis : et si je mettais autre chose... :mrgreen:
Quant au GPU, oui, tout est d'origine.
Tu en est content de ton boitier Antec P182 (si je ne me trompe pas) ?
Un moment je pensais prendre ce boitier :wink:
J'aurais aimé avoir ton retour d'expérience sur ce boitier :
- Au niveau circuit de refroidissement ca va ?
- Je vois qui tu as un ventilo juste devant ton alimentation, c'est un 80 ou 120 mm ?
- Est ce qu'il y a d'autres emplacements pour des ventilos supplémentaires (avec taille possible)
- Est ce qu'il y a des vibration audibles ?
Merci par avance de tes réponses Tomcat :biere:
TOURANSEIZE
Message par TOURANSEIZE »
Bonjour, j'ai une question assez bête, j'utilise parfois un portable Toshiba Satellite A60-212, Intel Mobile Pentium4 CPU 3,20 Ghz, 3,20 Ghz, 448 de ram (256 + 256), dont une seule barrette est amovible.
Il est de 2004 et rame un peu beaucoup, bien que pas trop chargé en logiciels, alors ma question est simple : vais je gagner quelque chose si je change la barrette de 256MO pour une de 1GO?
Si oui, quoi?, rapidité au démarrage?, en affichage des pages internet ou démarrage des applications?, et question cruciale, est de dangereux pour la machine??
Sur le site crucial scanner http://fr.crucial.com/eu/systemscanner/index.aspx après scan de ma machine, on me dit que :
# Capacité de mémoire maximale : 1280MB
# Mémoire actuellement installée : 512MB
# Logements mémoire disponible : -1
# Nombre de blocs : 1
# Prise en charge du double canal : No
# Fabricant de l'UC : GenuineIntel
# Catégorie de l'UC : Mobile Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz Modèle 2, niveau 9
# Vitesse de l'UC : 3200 MHz
Q: Mon système reconnaîtra-t-il la mise à niveau la plus récente ?
A: Peut-être
Le volume mémoire que votre SE Windows reconnaîtra dépend de votre version de Windows. La version 32 bits de Windows ne reconnaîtra que (et n'utilisera que) 3 Go ou 3,5 Go. Pour utiliser plus de mémoire, installez la version 64 bits de votre SE.
Q: Quelle mémoire correspond à mon ordinateur et une plus grande vitesse sera-t-elle rétrocompatible ?
A: DDR memory with support for DDR PC2700 speeds.
La mémoire DDR étant rétrocompatible, vous pouvez mettre à niveau votre systéme sans risque avec n'importe laquelle des vitesses DDR certifieés compatibles énumérées ci-aprés, même si votre manuel exige des vitesses de 1600 ou 2100 Mhz.
Q: Quelle capacité mémoire mon ordinateur peut-il prendre en charge
A: 1280MB.
L'ajout d'une capacité mémoire maximum améliorera vos performances et participera à étendre la durée de vie utile de votre système puisque vous serez amené à utiliser des applications logicielles qui demandent de plus en plus de mémoire.
Q: Dois-je installer des paires de capacité identique ?
A: Non.
Non, vous pouvez installer un module à la fois et vous pouvez mélanger les différentes densités de modules dans votre ordinateur. Néanmoins, si votre ordinateur prend en charge les configurations mémoire double canal, vous devez installez des paires identiques (de préférence en kit) pour obtenir des performances optimales.
Q: Mon ordinateur prend-il en charge la mémoire double canal ?
A: Non.
Votre système ne prend pas en charge le double canal.
Q: Mon ordinateur prend-il en charge la mémoire CCE ?
A: Non.
Votre système ne prend pas en charge le CCE. L'impossibilité de mélanger des modules CCE et non CCE dans un système vous oblige à installer le même type de modules que ceux déjà présents dans votre système.
Alors, concrètement, que puis-je faire?????
Merci aux pro de leur réponse... :wink:
Tu remplaces ta barrette de 256 Mo par une barrette d'1 Go en So-Dimm à priori.
Qu'utilises-tu comme OS ? Logiquement ce devrait être Windows XP et le gain en mémoire peut être appréciable d'autant que celle-ci est partagée entre l'OS et la CV.
@McRai:
Je suis très content du P182. J'avais un P180 avant et j'ai pu apprécier les évolutions légères mais intelligentes, concernant essentiellement le passage de câbles :D.
Concernant les ventilos, tu en as 3 de 12 cm fournis d'origine, avec 3 vitesses réglables par switch : 1 à l'arrière, 1 en haut et 1 devant l'alimentation 8).
Il me semble que tu peux en rajouter 1 devant les baies supérieures 3,5" :?:
Côté refroidissement, impeccable sous réserve, comme tout boîtier, que l'air circule bien et que tu n'aies pas, par exemple, un ventilo CPU qui dirige son flux d'air vers l'intérieur du boîtier (il faut juste faire attention au sens, ce qui implique qu'il y en a bien un pour ceux qui ne savent pas ;-))
Et côté vibrations : rien du tout... :biere:
FACECROSS
Salut TOURANSIEZE, :biere:
Bon je suis pas un pro de l'informatique,mais je peux te donner mon avis il vaut ce qu'il vaut mais aprés
c'est toi qui voit: 1/quel est ton systéme d'exploitation?
2/Avoir + de mémoire n'est jamais négatif,je te rassure,au contraire,par contre
cela dépend de la version de windows que tu as d'installé qui gére plus ou moins
une quantité de RAM max pour fonctionner au-delà ça ne sert à rien.En revanche
trop peu fait faire des aller retour entre ta mémoire et ton disque =perte de temps.
3/Effectivement j'ai déjà rencontré une incompatibilité de gestion de RAM par
rapport à des barrettes de capacitées et de marques différentes.
J'ai ramener la barrettes neuve changée sous garantie sans probléme et j'ai
changé par 2 identiques méme capacitées no probléme depuis.
4/Si j'ai bien suivi tu parles d'un portable de 2004 donc pas de probléme de
garantie,car si tu ouvres pour accéder aux barrettes adieu garantie constructeur.
5/Si tu veut voir si ton systéme a tenu compte du surplus de RAM,au démarrage
de ton ordi appuis sur la touche "SUPPR" pour accéder à ton bios,et vérifier si
ton upgrad RAM est pris en compte.
Maintenant si tu veux mon avis,compte tenu qu'il y a plusieurs standard de broches dans le monde de la
RAM pour ne pas te planter,j'irais avec la bête dans un mag informatique pour être sûr.
Ou, si tu connais un peu, tu enlèves la barrette que tu veux changer et tu vas en boutique... c'est moins lourd :wink:
Et, BTW, adorant les avions de chasse, j'ADOOOORE ton avatar ! :hrdxfs: :hrdxfs: :hrdxfs:
Donc tu as de la DDR (pas de la DDR2 n'est-ce pas) et Windows XP.
--> upgrade, ça ne fera pas de mal...
Reste à savoir si c'est de la DIMM (comme un PC normal, certains portables en sont équipés) ou de la SO-DIMM (norme pour PC portables)...
Modifié en dernier par tomcat92 le 22 mars 2009, 22:09, modifié 1 fois.
Bon, c'est de la SO-DIMM :
http://www.twenga.fr/prix-PA3313U-2M1G- ... e-108028-0
C'est un lien comme un autre, avec la référence TOSHIBA pour la barette d'1 Go...
Ou sinon :
http://www.surcouf.com/Catalogue/ListeP ... noeud=2745
Tu sélectionnes SoDIMM DDR et 1 Go pour la capacité et tu les appeles, par exemple.
Ou encore (à faire confirmer par les vendeurs) :
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... 1?t=503040
http://www.amazon.fr/exec/obidos/tg/det ... BU0X06/new
Voili, je ne peux faire mieux... :biere:
TOURANSEIZE
60 c'est XP p
Merci merci, pour les réponses... Tomcat92, t'es plutôt efficace comme mec...
Je crois que je vais même passer mon Sat Pro A200 à 2x2Go (au lieu de 2x1Go) du coup vu le prix des barrettes chez Surcouf...
Mon OS sur le A60, c'est XP en SP3
Par contre, il y a un risque que ça ne marche pas? (barettes non reconnues?)
C'est bête, celle du A200 vont pas sur le A60, sinon, j'aurai utilisé une du A200 pour le A60.
Un truc que je pige pas, mon A60-212 (de 2004) est plus vieux, mais sont processeur est un Pentium 4 à 3.2GHz, et mon Pro A200 (de 2007)a un Core 2 duo CPU T5450 à seulement 1.66GHz... Deux fois moins :?:
Concernant mon avatar, l'explication : passionné de photo & meeting aérien sur la Base 709 de Cognac...
Mon rêve, un beau 400 f:2.8 pour mettre sur mon K10D, ou en cas de beau Loto, un D700 avec toutes les optiques de rêve : 24-70 f:2.8, 400 f:2.8 VR etc.... Et une Allroad aussi...
Mais on s'éloigne là... :wink:
Re: 60 c'est XP p
TOURANSEIZE a écrit :Merci merci, pour les réponses... Tomcat92, t'es plutôt efficace comme mec...
A faire attention, sur la capacité de mémoire maxi que la carte mère puet supoprter.
Selon certain matériel, on ne peut pas toujors mettre ce que l'on veut en taille de mémoire.
D'après le scan de ta machine tu serait limité à 1280MB, soit 1GO + 1x256 Mo
Donc si tu met 2Go ou pire 4Go, je ne suis pas bien sur que ta machine fonctionnera mieux ou pas du tout dans le pire des cas :evil:
Regarde sur le site du fabriquant, avec le référence du modèle, ce qui est indiqué comme mémoire maxi supporté :biere:
tomcat92 a écrit :@McRai:
Merci pour ta réponse, c'est ce que j'avais lu dans des tests sur ce boitier :biere:
