- Touransportline
Félicitations pour le futur petit boutchou
Le devant du touran superbe
Pour moi c'est demain soir le grand jour enfin.
- Touransportline
Aussi un grand merci à la MODUS pour le dépannage.
- Ange-Oliver
C'est une nouvelle couleur ou c'est la balance des blancs qui mêde ??? (coucou le boubou)
En tout cas, belle bête
- TOURANSEIZE
Aie aie aie, c'est une tuerie le face avant de ton Toutou !!!
Sinon, félicitations pour le petit bout, étant moi-même jeune Papa d'un p'tit bout de 3 mois, je te souhaite beaucoup de bonheur(s) à venir.
Sinon, mon Touran est enfin arrivé, il se fait beau pour que j'en prenne livraison demain à 14h00, je vais pas dormir, et pour une fois le petit Mathieu n'y sera pour rien!!!!
Allez, je vais aller rectifier ma fiche...
- MELR
Alors voilà donc des photos de la bete::twisted:
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 01_130.jpg[/img]
donc pas de problème pour monter les caches à peindre 2008 sur touran 2009...
Optique noir::shock:
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 02_141.jpg[/img]
échange et pose pour 205 euros (la paire) chez VW (montage calandre cross compris)
Arrière avec suppression de l identification et attelage pas visible:
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 03_204.jpg[/img]
Feu cross:
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 04_196.jpg[/img]
échange et pose gratuits chez VW
Filet de bagages+tapis:
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 05_593.jpg[/img]
petit vu comme ca mais vachement étirable.
Le déplacement de la prise AUX prochainement...
Feu cross:
- TOURANSEIZE
- MELR
Voilà donc le déplacement de la prise AUX.
Le cable avec à un bout le jack 3.5 coudé pour aller dans la prise de l accoudoir et de l autre le cache à coté du bouton ESP dans lequel j ai mis une prise 3.5 femelle (montage en saillie):
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 01_128.jpg[/img]
Là l élément de console qu il a fallu enlever (plus simple) pour passer le cable:
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 02_175.jpg[/img]
Pour l enlever il faut d abord oter le tapis caoutchouc sous lequel il y a une vis qui tient l ensemble (le point rouge).
Ensuite installer le cache avec la prise femelle à coté du bouton ESP et faire ressortir le cable par le coté de la console:
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 03_150.jpg[/img]
Le cable au bout de la flèche rouge...
Ici le vide poche de l accoudoir demonté avec la connexion de la prise AUX d origine fixée:
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 04_790.jpg[/img]
puis vide poche enlevé:
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 05_213.jpg[/img]
Le vide poche avec la prise AUX d origine remontée et la nouvelle installée en face à face:
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 06_169.jpg[/img]
L ensemble remonté:
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 07_200.jpg[/img]
Vue du véhicule avec les 2 cables (pour le gsm de ma conjointe et le mien) dans le vide poche sous le cendrier et la prise commune:
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 08_698.jpg[/img]
Enfin avec mon Nokia N95 8go dans son support avec le cable relié et celui de ma copine qui reste sagement en bas:
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 09_153.jpg[/img]
Tout s enlève en quelques secondes (support gsm,cable) et ca reste propre.
Avec l avantage d avoir le gps, le gsm et le lecteur mp3 tout en un et sur tous les hp du touran et avec un minimum de cables.
La zic et le gps se coupent quand le gsm sonne, reglage du volume via le volant multifonctions, nickel.
PS le volume de sortie de la prise AUX est réglable via le menu audio du rcd310 au fait,je crois que c était pas le cas avec le rcd300...
Voili voilou...
L ensemble remonté:
Voili voilou...
- TOURANSEIZE
On m'a offert un T-shirt sur lequel il est écrit : "en Bretagne il ne pleut que sur les cons"....MELR a écrit : ...s'il ne pleut pas...
Superbe install en tout cas.
Au fait ton GSM, il est relié au RCD 310 via Bluetooth??, parce que j'ai vu que l'option existe en farfouillant dant la menu du poste...
- MELR
Alors d abord une dernière que j avais oubliée:
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 10_176.jpg[/img]
(l intégration sans le connecteur male 3.5).
Sinon touranseize mes gsm ne sont pas reliés en bluetooth pour 2 raisons, grosse conso de batterie d abord, puis parce que le système dont tu parles est à commander d origine chez vw, il n est pas de série. Le rcd 310 sait gérer le bluetooth via une interface optionnelle vw mais il ne l intègre pas en natif.
Quand à toi S-line dis moi si ca te vas, il faisait beau à midi mais j étais dans le speed et j ai pas éteint les phares...
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 15_257.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 16_147.jpg[/img]
J en refais demain midi phares éteints promis...
- TOURANSEIZE
Superbe!!!!
Pourrais-tu, STP, m'indiquer les refs précices de ce que tu as utilisé pour le déport de la prise AUX, avec un pitit schéma de montage des connection (je suis le nul de base en cette matière)
Et pis aussi pour les GSM, je veux bien savoir comment tu as fait.
Merki beaucoup...
Merki beaucoup...
- MELR
S-line,
celles là t iront peut etre mieux ?
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 02_101.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 03_628.jpg[/img]
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 05_121.jpg[/img]
- TOURANSEIZE
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot] et 1 invité
