Touran et chaînes à neige : la discussion
DAN29
Re: à "dan29",
Message par DAN29 »
monoskifreddu13 a écrit :Bonsoir Dan29,
Voilà des chaines Trak 210 que l'on m'a prété.
Elles ressemblenet aux tiennes, mais j'ai 4 bagues bleues et rouges ET comme tu le vois, j'ai aussi 2 sortes de Fix écrous en 17.
A quoi servent les bagues de couleurs et Pourquoi 4 ? ?
Et aussi pourquoi 2 sortes de Fix-Ecrous ? ?
Merci pour tes renseignement de spécialiste.
Amitiés de Fred du 13 _[ image externe ]
Salut Fred
Ce sont bien les mêmes que les miennes .
Comme toutes les jantes de voitures n'ont pas le même déport , tu as deux jeux de fixe trak de différentes longueurs qui de plus sont modifiables par le biais d'entretoise qui sont livrée avec pour pouvoir respecter une cote de montage donnée .
Mon mode d'emploi est réduit à l'état de parchemin mais je te mets quand même un scan pour que tu puisses voir les valeurs à respecter lors du 1er montage .
Moi quand j'ai eu les miennes je n'ai eu avec qu'un jeu de fix trak ( qui paraissent être les longs sur ta photo ) , et quand je mets ceux là sans entretoise , je suis juste à la côte ( +10 ) sur les jantes du freestyle .
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
raphy77
chaines
Message par raphy77 »
Bsr ced 59
Voila ce que j'ai achete la semaine derniere en station pour descendre. Lis mon post un peu plus haut... 9 mn c'est OK mais pas + .
Sers bien tes chaines et verifie qqe Kms plus loin . .. tranquillou a 20/30kmh sans se presser ..
Bien a toi
raphy[ image externe ]
Ca y est, je suis rentré d Andorre, j ai eu à mettre des chaines ce matin, l année prochaine j aurai des chaussettes !!! :evil: :evil: :evil: :evil:
TOURANSEIZE
Message par TOURANSEIZE »
MELR a écrit :Ca y est, je suis rentré d Andorre, j ai eu à mettre des chaines ce matin, l année prochaine j aurai des chaussettes !!! :evil: :evil: :evil: :evil:
Prends plutôt 4 pneus neige.
t0x1k
Message par t0x1k »
Armel t'étais parti avec les jantes alu en 16" ?
Pas trop de rayures ?
Vlaolivier
Message par Vlaolivier »
Il y a 3 ans j'avais investi dans des chaussettes à neige Goodyear (que je n'ai jamais utiliser :D ) :
Celles ci n'étant pas homologués, et vu les fréquentes chutes de neige de cette année, j'ai eu peur de me retrouver coincé par la maréchaussée avant de monter à la station. J'ai donc investi dans les Chaines EASY GRIP Michelin
Départ prévu vendredi 19, je vous ferez part de mon expérience si je suis amené à les utiliser.
Avec ce qu il est tombé meme les Andorrans équipés de pneus neige avaient des chaussettes ou chaines... :cry:
t0x1k a écrit :Armel t'étais parti avec les jantes alu en 16" ?
Pas une, ouf!!! :wink:
t0x1k
Message par t0x1k »
Ah là tu me rend jaloux du coup :cry:
Priest
Re: Touran et chaînes à neige : la discussion
Message par Priest »
bonjour,
je pars demain à la montagne. J'ai acheté les norauto avec système de tension auto. j'ai fais un premier montage pour voir et ça passe sans soucis. Je vous diras ça à mon retour la semain prochaine si j'ai eu besoins de les utiliser.
Re:
J ai ma méthode express et super efficace pour les mettre, un coup de cric, cinq coups de manivelle, la roue par terre et zou, c est posé bien comme il faut.
Ca fait des années que je ne pose plus de chaines roues montées. :wink:
C'est une bonne méthode mais pas pour les proprio des derniers Touran sortie d'usine sans cric :roll: :mrgreen:
C est aussi mon cas mais j ai un petit cric bouteille 3 tonnes de chez KS.TOOLS ref 160.0351 pas encombrant du tout... :wink:
Priest
Bon j'ai eu à chainer une fois en arrivant à la station. Pas de pb particulier avec les chaines norauto mais c'est la qualité du système qu'il faut éviter, j'ai peté le système qui permet de détendre la chaine. c'est un pauvre plastique sur lequel il faut appuyer et essayer de dégager la chaine.
Franchement prenez autre chose que les norauto.
joelasardine
Message par joelasardine »
J'ai acheté récemment un TOURAN et j'ai eu un souci avec mes chaines à neige le WE dernier :
au bout de 200 m, voyant ABS+ESP allumé ...
J'avais pourtant pris le plus grand soin pour les monter et vérifier le serrage après qq mètres (je n'étais pas au courant de la sensibilité du Touran aux chaines, celles-ci étaient adaptées à la taille de pneus 205x55R16 ...)
Bref, mon toutou est actuellement chez VW pour changer le câble ABS/ESP de chaque côté, ainsi que le flexible de frein AVD qui a été attaqué ... (risque plus grave) :436: :cry: :cry:
Savez-vous quelle pourra être le montant de la facture, et si qq a réussi à obtenir une prise en charge (même partielle) de VW ??
merci d'avance !
::help::
TOURAN 1.9 TDI 105- 11/2008 env. 77 000 km
macdolux
Message par macdolux »
C'est déjà arrivé, regarde en première page.
Mais si tu as des 16" alu (6.5" de large), elles ne sont pas chaînables. D'après le manuel, le 16 n'est chaînable que s'il fait 6" de large...(jantes acier).
Si VW le sait, pour la prise en charge, :roll: ....
macdolux a écrit :... Mais si tu as des 16" alu (6.5" de large), elles ne sont pas chaînables. D'après le manuel, le 16 n'est chaînable que s'il fait 6" de large...(jantes acier).
Effectivement le touran en jantes 16" et 6,5" de large alu et acier n'est pas chainable. C'est donc mort pour la prise en charge. Désolé :?
Pour être chainable en 16" le touran doit être équipé d'une jante spéciale dite "6J x 16" EH2 ET 50 - EH2 : La jante doit être dotée de humps étendus".
VW se rangera derriere sa notice pour justifier la non prise en charge , c'est quasi sur
frankk
Message par frankk »
Est-ce qu'il y a une raison pour cela? J'ai des 205/55 R16 sur l'audi A3 SB que je conduis maintenant, je comptais utiliser les mêmes chaines pour mon toutou qui aura des 205/55 R16...
la raison est la faible distance entre le pneu ,l'amortisseur et la proximité du cable de capteur ABS
trop pret donc trop risqué de l'endommager
thompaul
Message par thompaul »
Bonsoir
Moi aussi j'ai voulu essayer les easy grip de michelin et voila le resultat apres 2 KM
DAN29
Message par DAN29 »
thompaul a écrit :Bonsoir
Tu n'as pas endommagé tes capteurs au moins ?
thompaul
salut
tout va bien à ce sujet, j'ai eu de la chance.
@+ :kikoo:
thompaul
salut
de plus toutes les voitures que j'ai rencontré avaient le meme probleme......
Je confirme ... :lollolol:
