Problème usure irrégulière pneus et garantie
svrfoto
Message par svrfoto »
Merci je vais essayer de trouver autre cose .....
j'arrive pas a gueuler , c'est pas mon genre !!!! :demi: :demi: :demi: :demi:
[b]Svrfoto[/b]---------------------------------------
[color=blue]Tiguan 140 sportline 4 motion noir nacré[/color]
C'est un peu vicieux mais la prochaine fois que tu la laisses au garage, tu rappelles le lendemain en disant que depuis que tu l'as laissée chez eux elle tire de coté... Alors qu'avant elle le faisait pas... :uygt/
svrfoto
Sector_94 a écrit :C'est un peu vicieux mais la prochaine fois que tu la laisses au garage, tu rappelles le lendemain en disant que depuis que tu l'as laissée chez eux elle tire de coté... Alors qu'avant elle le faisait pas... :uygt/
Voila une idee qu'elle est bonne !!!!! :P
C'EST NORMAL !!!!!!!!
AH .... LE RESEAU VW !!!!!!!!!!!!!!
SAMLAURE
Message par SAMLAURE »
Là je peux te dire que ce ne sont pas des truffes quand même... :mrgreen: Surtoutsi il a déjà demander auparavant pour le parallelisme!!!! :D
Y a qu'en gueulant que tu risque d'obtenir des choses de la part de VW (Juste un minimum de considération client, ce qu'il ne connaissent pas bien chez VW).
La seule chose qu'il connaisse chez VW c'est la vidange. Ils aiment bien, c'est facile et ça rapporte (très) gros ... pour le reste ...
C'EST NORMAL ...
nicov
Bruit des pneus du à l'usure
Message par nicov »
Salut tous le monde !....
40 000 KM et roulement arrière droit HS sur mon toutou...
Je pars chez le concessionnaire je vous tiens au courant !...
SAMLAURE
Le Touran n'est pas un cas isolé de ce problème chez VW.
Quand je me trouvais au garage pour mon Turbo, il y avait un gars avec une Passat TDI, qui avait le roulement avant droit de nické aussi. 55 000 kms.
Ca fout les boules quand même.
nicov
Retour VW
Message par nicov »
ça y est je reviens de la concession....
Bilan, apparemment ce serai les pneus AR...(je doute)
Ca tombe bien j'avais prévus de les changés... suite au prochain épisode !
A plus... :twisted:
Thomax***
Re: Retour VW
Message par Thomax*** »
nicov a écrit :ça y est je reviens de la concession....
A plus... :twisted:
Est ce qu'ils ne sont pas usés en "escalier" par hasard.
http://www.touranpassion.com/forum/view ... t=escalier
Cela provoque un bruit de roulement et VW me soutient que c'est à cause d'une mauvaise préssion dans mes pneus...
Comment lutter contre de tel conneries???
Plusieurs Professionels m'on certifier que c'était très certainement les amortos HS
JCGB
Re: ROULEMENT AR DROIT HS....
Message par JCGB »
nicov a écrit :Salut tous le monde !....
Salut nicov ,quels étaient les symptomes pour que tu en déduise qu'il s'agissait d'un roulement ? D'autres part combien de kms ont tes pneus AR et quelles en est la marque ? JC
nicov
REPONSE
Message par nicov »
Mes pneus sont des Pirelli P6000, le bruit etait le bruit caracteristique d'un roulement HS (grognement)....
Les pneus sont pourtant apparemment bien usés, je les change demain soir pour des michelin premacy, on verra bien le resultat...
Je vous tiens au courant.
A bientot !!!
JCGB
Re: REPONSE
Message par JCGB »
nicov a écrit :Mes pneus sont des Pirelli P6000, le bruit etait le bruit caracteristique d'un roulement HS (grognement)....
A bientot !!!
J'avais également des pirelli P6000 que je tropuvais de plus en plus bruyants en vieillissant .
J'ai changé mon train av la semaine derniere a 60000kms (c'était mon ex train ar) j'ai mis des dunlops SP9000 de partout et bien c'est le jour et la nuit par rapport aux pirelli,le niveau sonore n'a rien a voir,je pense qu'il en sera de meme avec des michelins ,les P6000 sont des pneus tres bruyants. JC
PHIL
Message par PHIL »
moi aussi, je trouvais les P6000 bruyant depuis que je suis en michelin quel silence
dans la voiture.
avant : energy
arrière : premacy
eljuclemar
Message par eljuclemar »
Perso, j'ai des goodyear et pour le moment, rien a en redire. pas de bruit, bonne tenue sur le sec (des qu'il pleut, j'essaie), pas encore d'usure visuelle (je n'ai que 2500kms). :punki:
nicov
MEA CULPA....
Message par nicov »
:lol:
Ca y est j'ai changé mes pneus et deviner quoi.....
Quel silence !!!!!!
Je confirme que les P6000 sont donc trés bruyant a l'usure (apparemment bien connu chez VW)
Merci a tous pour vos infos et a bientot :biere:
stofcri
Message par stofcri »
merci pour cette info nicov ;)
SAMLAURE
DONC TOUT C'EST BIEN ARRANGE?????????
IL FAUT CHANGER LE TITRE DU TOPIC???????????????????????
didon
Usure anormale pneu arrière
Message par didon »
Au bout de 15000km je viens de constater que mon pneu arrière droit présentait une usure anormale à l'interieur par rapport à l'autre comme si la jante était légèrement en position dit"ouverture"
De plus le Touran a tendance à tirer à droite alors que devant le parrallélisme a l'air bon .
J'avais fais refaire le parralélisme et il m'avait dit que juste le devant présenté un Problème et que pour derrière il y avait un degré d'inclination mais que tout était dans les cotes
Ne pensez-vous pas qu'en fait le réglage arrière droit aurait pu bouger ( montée sur un troitoir un peu brusque)?
Je sais que sur le Touran le train arrière est réglable.
Quelqu'un a t-il eu ce type d'usure et si oui quelle action correctrice a t-il effectué?
Merci d'avance
didon a écrit :Au bout de 15000km je viens de constater que mon pneu arrière droit présentait une usure anormale à l'interieur ...
Quelqu'un a t-il eu ce type d'usure et si oui quelle action correctrice a t-il effectué? Merci d'avance
S'il tire à droite, celà ne peut venir que de l'AV car venant de de l'AR il marcherait en crabe ... il faudrait vérifier les autres angles (chasse, carrossage ...).
parou
Pb train avant
Message par parou »
Bonjour à tous
Propriétaire d'un Touran 2l TDI acheté neuf depuis un an tout rond, j'ai effectué la visite des 30000kms il y a une quinzaine de jours. Au cours de cette visite, le service express m'a signalé une usure anormale à l'intérieur des pneus avant ( j étais carrément sur le treillis métallique des pneus ), j'ai donc du changer les 2 pneus et prendre RV pour un contrôle du train avant, auquel je mes suis rendu ce matin...
Lors de la signature de l OR, le chef d'atelier me dit que ce pb ne rentre pas dans le cadre de la garantie et me demande donc 130E pour le contrôle, bien sur j ai ralé mais rien à faire, soi disant VW France ne leur rembourse ce travail qu'avant 10000km ou 1 an, sinon c'est a la charge totale du client. J ai entendu dire que ce pb était fréquemment rencontré chez les heureux possesseurs de Touran. QQu'un a t il eu ce genre de réponse parmi vous ?
A ajouter, je ne dois pas avoir de chance, mon véhicule a eu pas mal des pbs constatés sur Touran, a savoir : buée dans les antibrouillard, fermeture du coffre, feux arriere fissurés...
Merci de vos reponses...
didon
train avant
Message par didon »
parou a écrit :Bonjour à tous
Propriétaire d'un Touran 2l TDI ... Au cours de cette visite, le service express m'a signalé une usure anormale à l'intérieur des pneus avant ...
j'ai eu exactement la mème réponse de leur part
donc je suis aller le faire faire ailleurs ou j'ai payé 39€.
Tu aurais du demandé à ce qu'on te prévienne avant d'engager les frais de ta poche
Reste plus qyu'à faire un courrier à VW mais bon courage!
stofcri
Re: train avant
didon a écrit :j'ai eu exactement la mème réponse de leur part
1- je ne suis pas sûr qu'un contrôle fait par agent autre qu'un agent vw engendrera des travaux sous garantie !
2- quel est le resultat de ton contrôle ?
didon
Re: train avant
Message par didon »
stofcri a écrit :1- je ne suis pas sûr qu'un contrôle fait par agent autre qu'un agent vw engendrera des travaux sous garantie !
Le fait d'aller faire réaliser ton parallélisme chez un autre spécialiste ne va pas annuler ta garantie car qui va le savoir . Au moins tu payera moins cher l' amélioration d'un défaut courant chez les Touran
Il y avait effectivement le pb d'usure à l'interieur et le garage à corriger et maintenant RAS
DSG_91
Message par DSG_91 »
didon a écrit :...
Pareil, j'ai actuellement 32800kms et les pneus avant sont usés uniquement à l'intérieur (bridgestone)
Parallélisme chez VW 120 euros
Chez Euromaster 57 euros (ya pas photo)
Vw prend en charge uniquement avant 5.000 kms donc c'est ridicule.
si quelqu'un arrive à faire une prise en charge par VW, qu'il se manisfeste et j'écris à VW.
