En ce qui concerne l'entretien RDV pour ce lundi au concession de st clous.
Intervalle variable d'entretien long life
AU risque de me faire passer pour un C.. , j'ai jamais vu le détail de mon OB au sujet de la distance avant entretien... Il y a une manipulation à faire??? Outre le carnet, y a t'il moyen de voir sur l'OB si l'on est en long life ou pas? J'ai acheté mon touran d'occasion avec 35000 km c'est un tdi 105.
premier touran à la place d'un scénic...
A ma connaissance non !
l'ODB va t'afficher le km restant et les jours restants.
Si l'odb affiche qu'il reste plus de 15 000 km ou plus de 365 J --> t'es en LL c'est sûr
Si l'odb affiche moins de 15 000 km et moins de 365 J --> On ne peut pas le savoir.
Dis moi, t'as bien un carnet d'entretien non ?
Normalement c'est marqué noir sur blanc si tu es en LL ou pas
il faut une manip.
T'as quoi comme odb "le petit ou le grand"
de la lecture ici (attention dans le sens des manip car ca peut remettre l'odb à zéro)
Lis tout le topic en entier
http://www.touranpassion.com/forum/sutra54053.php#54053
T'es sûr que lors de ta dernière résion, l'odb était bien paramétré en LL ??
Pour le savoir, interoges l'ODB et regarde le nombre de jours qui reste.
Si il t'affiche XXX jours et que tu rajoutes ce XXX jours qui reste au nombre de jours écoulés depuis ta dernière vidange et que tu te rapproches de 700 jours --> tu es en LL.
Si ce n'est pas le cas, tu es entretien classique donc il faudra prévoir une vidange. A moins que tu sois sûr qu'ils t'ont bien mis de la LL comme huile, tu peux aller jusqu'à 25 -27 000 km.
je me demande si le capteur qui analyse l'huile ne serait pas un peu malade du coup la mesure est fausse....
Je viens de regarder sur mon ODB
révision dans 6200 kms ou 359 jours
Au compteur j'ai 18630 kms
Ancienneté 18/04/2007 soir 15 mois
Je me retrouve avec le même problème que certains d'entre vous. J'ai acheté mon touran en janvier cette année, il avait 83000 kms. Il est en longlife et l'odb, me dit entretien dans 700 kms ou 584 jours!!!!
Que pensez???? Dois je prendre rendez vous chez mon concessionnaire? Sachant que je pars au bord de la méditérannée au alentours du 15, je ne voudrais pas de problème avec mon toutou. Je tiens à préciser que la revision à été faite à 83000Kms avant que je n'en prenne livraison.
Pouvez vous m'éclairer??
D'avance merci.
Amicalement
D'avance merci.
Amicalement
Je pense que le garage qui a procédé à la révision juste avant ton achat n'a pas du remettre l'ODB à zéro, à moins que tu ai deja parcours pas loin de 15 000 kms.
Si ce n'est pas le cas, il faudrait que tu aille en concession (ou au garage qui t'a fait la révision) en leur expliquant que la révision a été fait à 83000 kms en L.L (avec justif si tu as) mais que l'ODB n'a pas été modifié à ce moment là et savoir s'ils peuvent le reprogrammer car tu as le message de maintenance qui s'allume.
Si je n'ai pas le temps ou que mon concessionnaire ne peut pas me recevoir avant de partir en vacances, quels sont les risques pour mon toutou, et une fois le kilometrage dépassé, qu'est ce qu'il se passe? Est ce que ça pose des problèmes pour rouler tous les jours??
Cordialement
Comme vous me l'avez conseillé, je suis allé à la concession de Meaux, ceux qui m'ont vendu mon toutou.
Je suis passé à l'atelier et le mécano m'a dit: "vous êtes sûr qu'il est en Longlife?"
Je lui ai dit que je n'avais demandé aucun changement. Que les vidanges étaient faites toutes les 30000kms avant que je l'achète et que je n'avais demandé aucun changement étant donné que je fais 30000kms par an. Je vais pas passer chez volkswagen tous les 6 mois!!
Nous avons regardé sur le carnet d'entretien, l'huile longlife est bien cochée!
Il a donc reprogrammé mon ODB et m'a fait remarqué que dans l'encadrement de ma portière il y avait une étiquette indiquant aussi prochaine vidange 97000kms, soit 15000kms.
Etant arrivé à l'échéance, je lui ai quand même demandé de verifier par rapport à la facture, quelle huile avait été utilisé.
Eh bien, ils m'ont repassé mon toutou en entretien classique!!!!
Il me propose donc de rapporter mon toutou à mon retour de vacances. De faire faire une vidnge pour 15000kms et ensuite de repasser en long life! et le tout à mes frais (153€) alors que c'est eux qui ont fait une boulette, le chef d'atelier m'a confirmer qu'ils s'étaient trompé!!!
C'est vraiment lamentable. Je vais me renseigner chez seat, je crois que ça me reviendra moins cher pour l'entretien et etant donné que chez Jeannin ils ne sont pas serieux!!! tant pis pour la garantie jusqu'en janvier.
Mon Touran 105Cv a un an et demi et 26500 Km. De retour de congés, l'ODB m'indique 'Service Maintenant'.
J'ai appelé VW pour prendre rendez vous pour ma révision et le discours me paraît singulier :
'Monsieur, votre véhicule n'a pas deux ans et n'a pas 30000 km !?
Si nous le prenons en révision maintenant, nous allons décaler le programme de révision de votre auto'
J'ai donc rétorqué... 'C'est l'auto qui demande ...'
Le garage m'a alors répondu : 'cela n'a pas d'importance. Vérifiez vos niveaux et rappelez nous pour prendre rendez-vous vers 28000 Km'
Qu'en pensez-vous ?
Le garage est il imprudent ; et me met il dans une position risquée en cas d'avarie grave sur ma voiture ?
Ou bien, est ce au contraire un garage prévenant pour ses clients et pour le suivi des révisions?
Qu'en pensez-vous ?
- Chides
Bonjour, change de garage, c'est du grand n'importe quoi !!! Fait ta visite quand l'ODB te le dit (si tu es en programme Long Life), car il plusieurs capteurs qui analyse tes differents parcours, style de conduite, qualité de l'huile etc ...
Christophe
+1 avec chides.
Quands tu es en long liofe; c'est l'odb qui analyse l'usure de l'huile
Je ne suis pas sûr qu'il y ait une analyse d'huile. Je pense qu'il y a plutôt une mémorisation de l'usage de la voiture : comme l'enregistrement des rapports utilisés, des tours moteur ou de la charge moteur.fab01 a écrit :+1 avec chides.
Dans le cas présent, c'est très délicat. Si un problème intervenait et si l'ODB indiquait un gros dépassement de l'échéance d'entretien, je pense qu'il pourrait y avoir une mise en cause du bon usage de la voiture pour ne pas appliquer la garantie. Dans ce cas si on attend 30 000 km, cela fait un dépassement de 3 500 km, soit plus de 10 %
Donc service à faire selon moi
J'ai entendu parler d'odomètrejef10 a écrit :Je ne suis pas sûr qu'il y ait une analyse d'huile. Je pense qu'il y a plutôt une mémorisation de l'usage de la voiture : comme l'enregistrement des rapports utilisés, des tours moteur ou de la charge moteur.fab01 a écrit :+1 avec chides.
Odomètre ? C'est le compteur kilométrique dont tu veux parler ?fab01 a écrit :J'ai entendu parler d'odomètrejef10 a écrit :Je ne suis pas sûr qu'il y ait une analyse d'huile. Je pense qu'il y a plutôt une mémorisation de l'usage de la voiture : comme l'enregistrement des rapports utilisés, des tours moteur ou de la charge moteur.fab01 a écrit :+1 avec chides.
En fait je ne sais pas, c'est juste une supposition. Cela me paraissait peu probable que le touran fasse une analyse d'huile.
On m'a dit y a l'odometre qui analyse l'usure de l'huile (a fortiori je pensais à une espèce de sonde qui regarde l'usure de l'huile).....
Ceci dit apres un coup de goggle, odometre = compteur donc je suis perdu....et tu dois avoir raison
