Information - Réglage alarme vitesse
Ici on discute des tableau de bord, commandes et ordinateurs de bord des tourans : utilisation et paramétrage
clodon
Message par clodon »
creepy a écrit :non pas de limiteur
C'est un peu dommage !
A propos du limiteur, comment cela fonctionne-t-il sur les voitures? Y a-t-il une action sur les freins? N'est-ce pas dangereux?
Si le limiteur est règler sur 90km/h et que l'on a besoin d'accélérer franchement pour se sortir d'une situation délicate que se passe-t-il? De même si on se trouve sur une portion de route en forte pente, la vitesse programmée est-elle maintenue par le véhicule qui est entrainé par son propre poid?
Voilà toutes les questions que je me pose. Avez-vous des réponses?
Merci.
Clodon
une journée sans rire est une journée de perdue.
Merci.
Clodon
Je ne connais pas le système puisqu'il n'existe pas sur le Touran, mais dans la logique
- limitateur doit jouer sur l'alimentation en essence et sur les freins
- le limitateur doit surement se désactiver lorsque la pression sur la pedale d'accélérateur est plus forte ou bien plus longue
- en pente le régime moteur est géré par l'électronique jouant surement sur les freins
Un peu comme le régulateur de vitesse, lorsqu'il y a une descente, le touran maintient la vitesse programmé en ralentissant, il ne s'emballe pas
Pour résumé, c'est le même fonctionnement qu'un régulateur de vitesse mais à l'inverse, en limitant la vitesse et non pas en maintenant au mini une vitesse souhaitée :mrgreen:
Quand tu atteins la vitesse max, et que tu sollicites la pédale d'accélérateur, tu vas sentir un point de resistance.
Si tu appuies plus fort, tu passeras le point de resistance et le véhicule va accélérer.
C'est la seule fonction du limiteur
je ne m'avnacerais pas à 100% mais amha:
- le limiteur ne joue pas sur les freins en forte descente (c'est pas un 4*4 c'est pas hold hill control)
Concernant le régulateur, quand la pente est raide, le moteur s'emballe quand même et la vitesse augmente... (testé et approuvé aussi bien en BVM qu'en DSG)
- n descente
clodon
Pour ce qui est du régulateur, j'avais déjà fait l'expérience qu'en descente, seul le frein moteur ralenti la voiture. En forte pente, il faut réguler la vitesse avec les freins sinon ça va de plus en plus vite. :!:
Pour le limiteur, un vendeur Citroën m'avait informé que le système n'agissait pas sur les freins, au contraire des poids lourds. Je n'ai pas vérifié :wink:
Je ne connaissais pas cette particularité du "dur" de la pédale d'accélérateur, je comprends mieux le fonctionnement. Et le règlage se fait comme notre régulateur? Qui a déjà testé?
Clodon
Retourner vers « Touran : tableau de bord, commandes et ordinateur de bord : ODB »
