Firmware RNS510
Tu crois que la MAJ a flingué l'EEPROM ? :evil:
Parce que la CM, c'est peu probable...
En tout cas, je pense que je vais attendre :mrgreen:
DSG_91
Message par DSG_91 »
tomcat92 a écrit :Tu crois que la MAJ a flingué l'EEPROM ? :evil:
Ben ecoute dans mon cas je pense pas.
Car bonne nouvelle mon GPS marche, enfin pas à 100% car il ne voit pas le disque dur..toujours en mode flashage dans le diag vag-com.
Mais j'ai du son.... :shock:
Solution : codage du système de navigation avec le cable vag-com et le soft qui va bien..... :P
J'ai pu accéder au SETUP administrateur (appui long quand le rns510 reboot) puis j'ai clearer tous les compteurs. Donc pour voir le hdd une seule solution recommencer le flashage mais pas avant lundi car ras le bol cela fait 2 jours que je suis dans le touran...!!!!!!
J'espère que mougwai va pouvoir reseter son rns510 et arriver au meme résultat que moi....arffff modi gps
En tout cas le cable vag-com est a conseiller, c'est vite amorti :)
bonne soirée à tous :)
Aaaaah ? Et où on peut récupérer cette version au cas où j'aurais des pensées suicidaires ? :mrgreen:
Bref, si je m'em...de à Noël dans la famille, ça va m'occuper :mrgreen:
mougwai
Message par mougwai »
Le mien ne repond plus du tout, même après des multi-reset... si je fait un hardreset avec les 8boutons,il reste bloqué sur le logo Skoda... si je fait un reset avec les 3 boutons il démarre et me demande d'inserrer le CD SW...
Aussi, dans les deux cas, le VAGCOM n'arrive pas à y acceder.
Ca fait mal au coeur de voir un si joli poste ne pas fonctionner :cry: :cry:
Tomcat, si ton GPS provient d'une concession, tu devrais ne pas avoir de souci, si il vient d'ebay oublie la mise à jour.
DSG_91
mougwai a écrit :Le mien ne repond plus du tout, même après des multi-reset... si je fait un hardreset avec les 8boutons,il reste bloqué sur le logo Skoda... si je fait un reset avec les 3 boutons il démarre et me demande d'inserrer le CD SW...
La tuile.....
As tu essayer de recoder le rns pendant la mise a jour firmware...moi c'est ce que j'avais fait...mais bon :roll:
mougwai
La tuile.....
AH punaise j'y avais pas pensé !!!
Pendant la MISE à jour tu peux donc y acceder via le vagcom?
Grrr, la flaime de tout redemonter mais ca en vaut la peine !
Quand tu parles de recodage, tu vas toucher au long coding, ou Coding ? ou au valeur d'adaptation... car le rns version B que j'ai actuellement on ne peut pas le recoder, si on parle de la même chose.
Tu mets quelle valeur de Coding, c'est peut être différent avec les modèles A.
Ouah... ça cause plus la France là :wink:
Pourtant je suis habitué à la technique, mais informatique... je ne connais pas le VAG-COM :oops:
Sinon, mon GPS est d'origine, oui.
DSG_91
Arfff je crois que c'est le coding long
regarde sur http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_ ... 8RNS510%29
mougwai
DSG_91 a écrit :Arfff je crois que c'est le coding long
Oui et tu as touché à quel Byte ?
DSG_91
Toute car il n'y avait rien d'encodé sur le mien
mougwai
ok :)
Si j'ai un peu de temps je tenterais l'experience.
Lorsque le VAGCOM accède au RNS, le RNS rentre dans le mode diagnostique, ça te bloque pas la mise à jour?
A partir de quel instant t'es tu connecté avec le vagcom.
merci;
DSG_91
dès que tu lances la mise a jour tu peux lancer le vag-com il ne se met pas en diagnostique.
Et de la tu peux mettre a jour le codage.
Pour moi, cela n'a pas fonctionné non plus : mon RNS-510 n'a tout simplement pas voulu lire le CD... qu'il est c.n tout de même :)
En même temps, ce n'est pas grave car je ne sais pas ce que change cette version ?
mougwai
Quelques news, j'ai recu la carte mère, c'est une version B: 1T0035680B
L'installation est pas si évidente que ça, mais ca se fait, j'ai passé pas loin de 2h, je reflechissais à deux fois avant de faire les choses.
bref, installée, l'essai est concluant, tout fonctionne , HDD, SD, Radio sauf le GPSsSSSSSS, ma positon est bloquée sur Australie (oui j'ai achete la carte mère à un australien).. j'ai joué du VAGCOM , le codage est correcte, mais toujours pas de position correcte. j'ai egalement uploader la navigation V3 et toujours pareil.
j'obtiens difficilement un fixe 2D même avec une antenne GPS neuve. je pense que c'est lié au faite que la position est bloquée en Australie.
Il me reste à fouiller dans le menu Setup caché pour trouver si il y aurait pas des parametres régionaux...
Pour l'activer il faut un VAGCOM,
Adaptation channel 50 valeur 1, je ferais ca ce soir... je part à la recherche d'info.
une autre info le lecteur DVD etait egalement zoné , le RNS ne pouvait pas lire mon DVD zone 2, mais un simple reset à corriger le problème OUFFFFFFFFFFF.
Le firmware de ta CM est un firmware non EURO... c'est peut-être ça qui cloche ? A moins que tu aies déjà mis à jour le tout ?
DSG_91
tomcat92 a écrit :Le firmware de ta CM est un firmware non EURO... c'est peut-être ça qui cloche ? A moins que tu aies déjà mis à jour le tout ?
Bien vu :!: mais remettre à jour le firmware houlala c'est chaud. :evil:
mougwai
j'y ai pensé, mais je ne pense pas que cela soit le problème.
Le plus important c'est la référence de la carte mère (et donc firmware EURO), je suppose que j'ai la derniere version de firmware.
D'après mon vendeur (super cool), il me dit qu'il faut que j'ai un fix 3D pour changer la position, je n'ai jamais eu de fix 3D que 2d.
Aussi, il est possible que j'ai mal pluggé l'un des connecteurs, mais j'en doute.
Il est possible que cette carte mère VW ne soit pas compatible avec la puce GPS de mon RNS510 d'orgine Skoda...
L'appareil fonctionne niquel, la radio FM ( ca ne serait pas le cas si USA) , le lecteur DVD, le disque dur, SDcard, ODB...
les boulesssss, j'ai un RCD510 avec disque dur et DVD , SDCARD :biere: (tu connaissait pas ce modèle Antares :lol: ) :twisted:
je pense le vendre en l'état, il m'a assez fatigué. :mrgreen:
C'est vrai tout ça... par contre tu as marqué que ton DVD n'était plus en zone 2, cela implique donc que tout n'est pas EURO... à moins que la zone n'ait pas été définie du tout ?
Pour ma part, j'ai rencontré ce type de problème sur un TOMTOM : il était bloqué à NY car les éphémérides n'étaient pas à jour. Il lui a fallu pas loin d'une heure pour qu'il refasse un démarrage à froid (congelé à ce niveau-là :mrgreen:)
Mais cela ne semble pas correspondre à ton problème car tu as bien le fix 2D :cry:
mougwai
tomcat92 a écrit :C'est vrai tout ça... par contre tu as marqué que ton DVD n'était plus en zone 2, cela implique donc que tout n'est pas EURO... à moins que la zone n'ait pas été définie du tout ?
reponse VW Navi:
Sometimes it takes awhile to get a new fix on satellites. When my unit came it was stuck to Germany for a little while, I moved the car out into a clear area with a view of the sky and after 20-30 minutes it had now a 3D fix. Once you get a 3D fix on new satellite data your unit should show your position correctly. Try doing as I did and it might work.
Il me faut un 3D fix, vu que j'ai qu'un antenne GPS d'interieur c'est pas gagné avec la météo (neige).
je sais que le GPS fonctionne, les coordonnes latitude /longitude bougent, mais c'est relatif !! c'est le fix 3D qui permet de recaler tout le bouzin :)
La suite dans le prochaine épisode :lol:
mougwai
Bon Suite de mon Histoire après quelques manipulations VAG COM, et recherche du problème
Le Gps.......
FONCTIONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
[img]http://forum-images.hardware.fr/images/perso/zerod.gif[/img][img]http://forum-images.hardware.fr/images/perso/zerod.gif[/img][img]http://forum-images.hardware.fr/images/perso/zerod.gif[/img][img]http://forum-images.hardware.fr/images/perso/zerod.gif[/img][img]http://forum-images.hardware.fr/images/perso/zerod.gif[/img][img]http://forum-images.hardware.fr/images/perso/zerod.gif[/img][img]http://forum-images.hardware.fr/images/perso/zerod.gif[/img][img]http://forum-images.hardware.fr/images/perso/zerod.gif[/img][img]http://forum-images.hardware.fr/images/perso/zerod.gif[/img][img]http://forum-images.hardware.fr/images/perso/zerod.gif[/img][img]http://forum-images.hardware.fr/images/perso/zerod.gif[/img][img]http://forum-images.hardware.fr/images/perso/zerod.gif[/img][img]http://forum-images.hardware.fr/images/perso/zerod.gif[/img][img]http://forum-images.hardware.fr/images/perso/zerod.gif[/img]
:biere: :biere: :biere: :biere: :biere:
J'ai obtenu un FIX 3D en sortant l'antenne du tableau de bord( oui il neige, ciel blanc!), la prochaine étape , je vais placer l'antenne sous le rétroviseur intérieur, en passant par la boite a gants, montant du pare brise... je l'ai fait pour le micro du bluetooth :)
Antares
Message par Antares »
mougwai a écrit : les boulesssss, j'ai un RCD510 avec disque dur et DVD , SDCARD :biere: (tu connaissait pas ce modèle Antares :lol: ) :twisted:
:lol: :lol: :lol: :lol:
Content que tout fonctionne maintenant :)
+1 (enfin ;-))
Mais comment on met à jour ce GPS alors ? Parce que la nouvelle interface grise me plait bien moi :cry:
Et que fait cette mise à jour au fait ? Tu aurais des infos, Antares ?
mougwai
tomcat92 a écrit :+1 (enfin ;-))
Tu n'as pas besoin de mettre à jour ton gps, suffit d'un VAGCOM : tu as le choix entre 3 couleurs ! (faire un reset du RNS apres avoir changé la couleur avec le VAGCOM)
Oui, j'ai vu les trois couleurs (enfin je crois), mais je n'ai pas souvenir d'un "alu brossé" comme couleur... :?:
Et puis, point de VAGCOM pour moi, j'ai pô les moyens :oops: ... et pi mes concessionnaires, ils font rien qu'on leur demande :evil:
Antares
et "l'alu" est bien dedans :
http://www.vw-antares.net/content/view/ ... laffichage
