Aménagement couchette dans touran
dark-serenity
Message par dark-serenity »
Salut à Tous !
Tout d'abord, j'espère que j'ai crée ce topic au bon endroit, et évidemment s'il en l'est pas, il pourra être déplacé pour rentrer dans l'ordre. Je n'ai juste pas trouvé d'autre sujet concernant mon idée : celle du Touran Aménagé !.
Avec la fonction recherche, je suis bien tombé sur ce lien : http://www.touranpassion.com/forum/sutr ... php#226017, mais c'est le seul.
1- Petit retour en arrière. En Mai, je décide d'aménager le Touran de mon père pour partir en vacances, en road trip. Mes recherche via Google mon évidemment amené sur TP, avec grand plaisir. Mais rien concernant ma démarche. Bilan, je me lance en total Feeling.
2- je suis parti cet été avec mon touran (TDI 136 ch sport), pour un road trip de deux semaines en Croatie, et bien que du bonheur.
Voici mon reportage photo :
____________________________________1 : La construction____________________________________
1) Les mesures.
je suis pas grand (1m70) de même que ma copine. Ducoup en avancant les sièges, no soucy. Mais il fallait un aménagement nous permettant de rouler, et donc, qui tienne lorsque les sièges ne sont pas avancés.
2) L'idée.
N'étant pas à mon premier RoadTrip, j'avais eu loisir d'imaginer ma "chose". Je suis resté sur l'idée d'une plateforme surélevée, pour mettre tout le fouillis en dessous, et la couchette au dessus.
3) Le Budget.
Je suis étudiant, donc le moins possible, tout en étant sécu (je partais deux semaines sans matos dans un pays parlant le Croate.. Il fallait que je n'ai aucune réparation à improviser...
4) Le Matériel.
-Pour la plateforme, je me suis arrêté sur les panneaux de bois MDF 15mm, j'ai pris un panneau complet que j'ai fait découper dans les grandes lignes (je vais joindre un plan approxilmatif).
-Pour les appuis, j'ai fais des "poteaux" dans des poutres de 8cm*8cm. (au total 10)
-j'ai joint les poteaux à la plateforme par des équerres haute résistance (2 par poteau pour qu'il n'y ai pas de jeu latéral), avec dans les poutres des vis à bois épaisse, mais dans la plateforme des vis à filetage dont la tête est plate (pour le dos ;-) )
- la couchette : j'étais parti sur l'idée de recycler mon ancien matelas de futon, mais mon père à récupéré des coussins rectangulaires d'un canapé. Ils m'ont semblé plus appropriés.
En photos, ça donne ça :
(ps : j'actualise de temps à autre, mais j'enregistre par sécu, mon serveur plante souvent ! dsl si le post n'est pas fini)
ElCoyote
Message par ElCoyote »
Bonsoir dark-serenity et bienvenu sur le Fofo ! azertytreza
Va regarder de ce coté : Dormir dans un touran : comment ?
Tu dois avoir quelques idées aprés. :mrgreen:
dark-serenity
1. Le module avant vue inférieure.
La plateforme est composée de deux modules, pour prendre moins de place rangé à la maison, mais surtout pour une installation plus aisée.
Vous pouvez d'ailleurs voir les poutres, les équerres, et leur disposition.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... re_630.jpg[/img]
2. Le module avant positionné, vue latérale supérieure.
Vous pouvez voir que j'ai utilisé une chute du panneau pour protéger les accroches de siège. Elle permet en plus de former une surface lisse qui facilite le stockage de matos. Vous pouvez également voir l'intérêt des vis à têtes plates au niveau de la surface supérieure.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... te_604.jpg[/img]
3. Le module avant positionné, vue arrière.
Vous pouvez sur cette photo voir par ailleurs les accoudoirs arrières qui m'ont servi de support pour le module arrière.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... e__613.jpg[/img]
4. J'ai mis en place mon module arrière.
vous pouvez voir comment j'ai stabilisé le module avant simplement avec un tendeur.
pour le module arrière, je compléterais avec d'autres photos car il manque des poutres. (c'était une photo test)
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... re_157.jpg[/img]
5. la couchette vue arrière supérieure.
il manque toujours des poutres.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... te_172.jpg[/img].
dark-serenity
Le touran en Mode occulatation.
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... t__117.jpg[/img]
Une vue arrière avec tout le matériel en dessous :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... rt_154.jpg[/img]
La couchette :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... re_408.jpg[/img]
Et malgré tout, ça ne se voit pas en mode route :-D
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... rt_353.jpg[/img]
Voilà, je compléterais avec des dessins ou schéma. Donc si vous avez des questions, j'y répondrais avec grand plaisir.
C'était simplement pour dire, OUI :D avec un Touran, on peut voyager en mode couchette.
Salutation !
apyhome
Message par apyhome »
Y a des grands malades !
Félicitations pour ce travail qui a l'air soigné !
A la lecture de ton reportage, ma femme, en français dans le texte, s'est exprimée ainsi : "Tu n'y penses même pas ! NO WAY !!!" :twisted:
Agir en primitif, prévoir en stratège...
Touschuss
Message par Touschuss »
Fallait y penser , c'est vrai qu' au prix des nuits d' hôtel , c' est une riche idée pour passer des vacances cool et avec son toutou ,Bravo . :hel:
belle réalisation
sous les modules , on peut loger 2 enfants en bas age meme (non je déconne)
S-Line
Message par S-Line »
Impect pour les momes.... :P
arobhgjyut pour cette réalisation
zafira
Message par zafira »
Good job. :mrgreen: bon trip...
seansobergman
Message par seansobergman »
Vraiment sympa
8)
[url=http://seansobergman.blog4ever.com/blog/index-94700.html][img]http://img481.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img481/5636/cabababblancju9.jpg[/img][/url]
spyde
Message par spyde »
Excellent travaille :wink:
alexandre28
Message par alexandre28 »
éxcélent les modules,sa sert de bien bricolé,,,,,,tu devrai mèttre à ne pas réaliser si té pas bricoleur :P
Jeannot91
Message par Jeannot91 »
Chapeau pour la réalisation, Dark-Serenity
Vraiment très intéressant, car tu n'as pas perdu d'espace en dessous du couchage
Le Touran est bien le petit fils naturel du Combi VW!
dav-86 a écrit :belle réalisation
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
L idéal pour les y mettre serait des chariots de visite de garage ou encore les brancards des VSAB... :lol:
Jeannot91
S-Line a écrit :Impect pour les momes.... :P
Ou pour la belle-mère...
Avec un tuba pour respirer, cela devrait le faire...
:mdr: belle réalisation en tout cas :wink:
lorenz054
Message par lorenz054 »
Sympa ta réalisation, on peut vraiment trouver de la place dans notre Touran...
joebartabac
Message par joebartabac »
Impec pour partir faire un tour du monde :roll: :D
P.S: je mettrai les vitres teintées noirs.
mloft
Message par mloft »
Génial! Bravo.
[b]T[img]http://forums.funky-spirit.com/style_emoticons/default/horror.png[/img]uran[/b] [img]http://www.online-station.net/image_info/l_logo_fs.jpg[/img]
Thibaud60
Message par Thibaud60 »
Hier soir, je me suis dis en regardant le coffre, tiens .... Es ce qu'on pourrait pas dormir dans cette voiture ... et v'là t'y pas que google me dit que je suis pas le seul à y avoir pensé :-)
une autre référence : sutra239027.php
là, la personne est plus partie sur une structure "métal" >>> plus solide à priori mais peut être plus lourde, par contre, cela semble être un touran 5 places sans roue de secours (alors que dans le cas présent, c'est un touran 5 places avec coffre sur elevé >> moins de place du coup
Autre sujet détaillé(structure en métal également)
qui référence un fil de discussion allemand
Il y aussi des produits commerciaux : système van'essa mais je n'est pas encore trouvé de photo du système sur base d'un Touran (si quelqu'un en connais, je suis prenneur pour completer ce fil et voir ce que peu donner un système "industriel")
Leur site montre des photos sur base d'un VW Caddy (même base que le touran mais nettement plus haut) par contre, une idée intéressant >>> à l'avant, les poutres semblent porter non pas sur le sol du véhicule mais sur des sangles prises sur les supports de ceintures de sécurité >> Idée ingénieuse car c'est clair que ces supports sont d'une extréme solidité, par contre, en regardant en vitesse sur le touran > pas facile de s'accrocher dessus, car bien entendu, hors de question de démonter quoi que ce soit sur les ceintures ;-)
AREG
Re: Aménagement couchette dans touran
Message par AREG »
Bonjour à tous!
je suis nouveau sur le forum même si je le consulte depuis déja quelques semaines.
Je commence l'amenagement de mon touran V1 (que je viens d'acheter :biere: ) suivant des idées que j'ai trouvées à droite à gauche sur le net mais principalement sur la base de l'idée de babyplus (simple et accessible : bois, vis...sans soudage ni meulage) et "trip proven".
Je vais poster quelques photos du montage et du résultat et les plans côtés pour d'autres internautes souhaitant transformer leur toutou en mini van!
Mes conditions de départ :
- pas cher
- léger
- démontable
- pas encombrant une fois démonté
- conserver un peu de place pour les bagages/matos
webjo
Message par webjo »
AREG a écrit :Bonjour à tous!
- pas cher
- léger
- démontable
Cool, on attend ton CR avec photos et plan etc..... Merci
Yaisse !
C'est toujours intéressant de voir les réalisations des uns et des autres :kikoo:
PY5926
Message par PY5926 »
bonjour à tous ca m'interresse pour y dormir avec ma copine.
j'espere réussir à faire quelquechose de nickel
ft73
Message par ft73 »
PY5926 a écrit : j'espere réussir à faire quelquechose de nickel
:mrgreen: :sor:
