Prise d'eau - fuite toit ouvrant - humidité - condensation
AS_41
Message par AS_41 »
N'ayant pas trouvé de réponse dans les sujets existants je me lance et en crée un.
Acte 1 : en nettoyant le Toutou (après les vacances de Toussaint) je m'aperçois en passant l'aspirateur dans la trappe sous les pieds du passager arrière droit que la moquette est gorgée d'eau !!! Vérification faite la moquette sous le tapis du passager avant est elle aussi gorgée d'eau !!!
Diagnostic : des feuilles on du boucher la baie de pare brise et l'eau s'est infiltrée dans l'habitacle est stockée dans la trappe (point le plus bas) …
Réparation : siège passager enlevé, moquette et garniture déposées d'en dessous le tableau de bord jusqu'à la fameuse trappe, séchage remontage.
Acte 2 : une semaine plus tard, après une bonne pluie, trappe et moquette mouillées toujours du même coté (droit).
Diagnostic : un genre de clapet anti retour servant a évacuer l'eau de condensation de la clim était défait et laisse rentrer l'eau …
Réparation : idem acte 1 + nouveau clapet + d'autres pièces.
Acte 3 : ce matin, lors de ma vérif bi- hebdomadaire de ma trappe : gorgée d'eau à nouveau + moquette passager avant bien sur !!!!!
Diagnostic : ????????????
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème, avez-vous une idée de l'origine de cette entrée d'eau ?
La garantie n'étant pas éternelle (mai 2009), j'aimerai solutionner ce problème le plus rapidement possible car je suis, par ailleurs, ravi par mon Touran et ne compte pas changer de véhicule tout de suite ![/b]
Par hasard tu as un toit ouvrant ?
Re: Prise d'eau
AS_41 a écrit :... Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème, ...
Cela ressemble au problème de 'BASTIEN14' dans Fuite d'eau dans l'habitacle mais malheureusement il ne nous a pas informés des suites.
AS_41
Message par AS_41 »
Merci fab 01, mais je n'ai pas de toit ouvrant : ce fut une possibilité effectivement.
Merci jef 10, j'ais envoyé un MP à BASTIEN 14 et à ALEXCO qui ont eus exactement le même problème que moi pour savoir si c'était résolu et comment ...
L'idée de dieseliste (condensation de la clim qui s'écoulerait dans l'habitacle) est bonne mais il me semble que pendant la (courte) période sèche que nous avons eu et en utilisant la clim, la moquette est restée sèche ...
Merci de votre participation : je vous tiens au courant de la suite ...
AS_41
Message par AS_41 »
Une petite question pour affiner le diagnostic : lorsque vous lavez votre voituré préférée, y a t'il de l'eau au niveau des seuils de porte ?
Quand je dis de l'eau c'est suffisamment pour qu'elle s'écoule (pas qq goutes) mais il n'y en a pas pas au delà des caoutchoucs cependant.
:ghjgj:
Oui mais l'eau ne franchit pas la barrière en caoutchouc :wink:
+1 comme Fab :biere:
AS_41
Message par AS_41 »
Epilogue (j'espère) : le joint interne de la portière avant droite ne plaquait plus.
L'eau qui s'infiltre par le joint de la glace dans la portière doit, normalement, s'écouler de la portière a l'extérieur du véhicule. Or comme ce joint était défectueux, l'eau passait dans la deuxième épaisseur de la portière et finissait par s'écouler dans le véhicule …
En espérant ne plus écrire dans ce sujet et en vous remerciant pour votre participation. :wink:
Eh bé... :shock:
Malgré les 2 joints souples ils arrivent à ne pas se plaquer ??
Merci de ton retôur
Comment tu/vous es/êtes rendu compte :?:
AS_41
Message par AS_41 »
Je me suis mal expliqué : l'intérieur de la portière est compartimenté en deux caissons et l'eau ne doit pas passer du "caisson extérieur" vers le "caisson intérieur" isolés par mon fameux joint qui ne plaquait plus.
C'est ce que j'ais compris des explications du carrossier sans voir l'intérieur de la portière ...
Ils s'en sont rendu compte par suintement de la portière après aspersion au Karcher !
OK...
Ca se passe dans la portiere et non entre le joint exterieur de la portière et le joint fixe sur la coque du véhicule ,c'ets bien ça ?
AS_41
Message par AS_41 »
Tout a fait :D c'est dans la portière que ca se passe donc pas facile a diagnostiquer :!:
Grazié :wink:
malouka
Re: Prise d'eau
Message par malouka »
Bonjour.
Après avoir cherché sur plusieurs forums et sur plusieurs sites ;cela me donne un peu plus d'espoir lorsque j'ai trouvé ce lien qui parlait du même problème que je rencontre depuis que j'ai acheté mon Touran et ce depuis environ un mois et demi.
Je m'explique: un beau matin après une très forte pluie qui à duré plus de 24h, je m'aperçois que le tapis avant droit (côté passager) est humide pour ne pas dire mouillé. Étonnement;je pensais avoir renverser une bouteille d'eau. Mais après vérification ,ce n'est pas la bouteille qui aurait fait autant de dégât (car le contenu d'eau était bien plus supérieur que celui d'une bouteille d'eau).
J'ai soulevé le tapis ,c'était plein d'eau......
j'ai passé ma main par derrière le siège passager entre la trappe d'aération de clim et le tapis --------> plein d'eau...
j'ai épongé au maximum.Puis ,j'ai commencé à me renseigner à droite et à gauche. j'ai nettoyé sous le pare brise comme l'a bien indiqué AS_41
Je me suis dis que le problème est résolu.
Une semaine plus tard ,alors que le véhicule était à l’arrêt (pendant toute cette période) ------>après deux jours de pluie , voilà que l'eau réapparait sous le tapis côté passager à l'avant.
Donc je voudrais bien savoir si AS_41 a résolu son problème et si c'était bien de la portière d'où venait le souci.
je sais que son message date depuis 2008-2009 et on est le 06/03/2014.
Sine
Re: Prise d'eau
Message par Sine »
Tu as un toit ouvrant ?
MV Agusta Brutale1090 RR
AS_41
Re: Prise d'eau
Message par AS_41 »
C'était bien la portière (sans doute un réparation antérieure à mon achat mal effectuée ...) car depuis mon Touran édit étanche !
Tiens nous au courant.
malouka
Re: Prise d'eau
Bonsoir
Je n'ai pas de toit ouvrant cher Sine .
J'ai commencé à démonter le tapis de l'avant ....il faudra que je démonte le siège avant droit .
J'ai vérifié la portière avant droite et elle me paraît sans aucun problème .
J'ai enlevé le cache qu'il y'a sous les essuie glace pour revoir la fameuse grille d'aération ,mais là encore !!!!!!!!!rien ne me semble bizarre.
Il va falloir se retrousser les manches ce weekend .
Il faut (je pense) enlever carrément le tapis et arroser à volonté par dessus le toit ,et que quelqu'un a l'intérieur essaie de voir ........qui c'est avec un peu de chance.
Je vous tient au courant.
Merci et bonsoir.
derf_fred
Re: Prise d'eau
Message par derf_fred »
ça peut venir des joints du pare-brise aussi.
Re: Prise d'eau
c'est "théoriquement" impossible étant donné que le pare brise est collé.
lors de la pose du cordon et avant mise en place du pare brise, on aurait "théoriquement" vu que ....
Mais c'est sûr, l'erreur est humaine
malouka
Re: Prise d'eau
derf_fred a écrit :ça peut venir des joints du pare-brise aussi.
::help::
Oui c'est une possibilité derf-fred......Mais j'ai vérifié les joints et rien ne laisse dire que c'est ça.
Aujourd'hui j'ai complètement démonté le tapis + le siège avant droit. J'ai arrosé à l'aide d'un tuyau en commençant par le haut du côté droit sur le pare brise......Et là ;de l'eau qui apparait(voir vidéo et Photos ci-joints):
Photo 1 ---à l'intérieur.
IMG_6372 Modif 222222222.jpg (88.98 Kio) Vu 10583 fois
Photo N° 2.jpg (134.66 Kio) Vu 10583 fois
IMG_6370.jpg modif.jpg (64.69 Kio) Vu 10583 fois
[BBvideo 425,350][/BBvideo]
Il me semble que l'eau rentre par l’orifice sous le capot du côté droit.....(voir photos),car je me suis aperçu qu'il manquait un bouchon. Ensuite, je ne suis pas sur à 100/100. Lundi matin j'irai acheter ce fameux bouchon et rebelote.
Photo 2 ---sous le capot du côté droit.
Photo N° 4 aaaaaaa.jpg (56.22 Kio) Vu 10583 fois
Photo N° 5aaaaaaaaaa.jpg (61.89 Kio) Vu 10583 fois
Photo N° 7aaaaaaa.jpg (58 Kio) Vu 10583 fois
Conclusion : Je ne suis pas tout à fait sûr que cela provienne de là ;
J'ai acheté ce véhicule occasion la fin janvier 2014.Il ne me semple pas que ce soit un véhicule accidenté .
J'aimerai bien solutionner ce problème.Donc si avez des idées ,je suis preneur. ::help:: ::help:: ::help:: ::help::
Merci et à très bientôt.
/:zzzzzz:
Re: Prise d'eau
Si tu as une garantie, va voir le garage :wink:
malouka
Re: Prise d'eau
Miguel a écrit :Si tu as une garantie, va voir le garage :wink:
Et non cher Miguel; Je n'ai aucune garantie malheureusement ........ :vra:
AS_41
Re: Prise d'eau
Message par AS_41 »
Félicitations Malouka :sgdyf!:; pour l'enquete et le compte rendu.
La solution est proche ...
derf_fred
Re: Prise d'eau
oui chapeau, faudra que je regarde ça, moi aussi j'ai une sorte d'humidité dans la voiture que j'ai pas vraiment identifié.
EN hiver ça gèle même de l'interieur. Mais bon c'est ma femme qui l'a conduit et elle connait pas le chauffage. ça aide pas à supprimer l'humidité.
En tout cas t'as raison de chercher le départ, d'autres auraient mis du joint silicone et auraient eu des surprises au bout d'un moment.
malouka
Re: Prise d'eau
Je pense avoir trouvé d'où l'eau s'infiltré.....
Je vous confirme ça demain après un nouvel essai.
J'ai démonté l'aile droite!!!!!!!!
Avec des photos.
Bonne nuit.
Retourner vers « Touran : problèmes touchant les éléments extérieurs et intérieurs »
