a
tourlandes
a
bonjour
quelqu'un peut-il me dire comment faire pour alimenter l'antenne?
Où brancher l'adaptateur antenne, quel fil?
merci pour votre réponse
a+
a+
tourlandes
a
bonjour
a+
a+
tourlandes
- Sector_94
Bonjour Tourlandes,tourlandes a écrit :merci pour la réponse mais cela n'est pas expliqué
Je n'ai pas le temps maintenant de te donner les liens mais si tu vas dans la section autoradio tu vas trouver les schemas electriques et la maniere de demonter.
Il y a plusieurs reportages de fait mais il faut regarder les differents sujets car ce n'est pas tres bien classé.
Si tu trouves pas dis le moi.
tourlandes
sonic.lechat
Touran : 1 ou 2 antennes radio & connection
Salut les touranistes,
ce week-end, tout fier, je démonte mon RCD 300 pour installer un systeme GPS type RNS.
Surprise : 2 connecteurs d'antennes dans l'emplacement !!
Il y en a un prévu pour le tuner, le blanc, c'est clair, il rentre parfaitement dans celui du RNS. Par contre le second est plus mystérieux : il est beige et les ergos (ou encoches) du connecteur ne rentrent pas dans l'emplacement du connecteur GPS du RNS.
Est-ce que quelqu'un sait à quoi sert ce cable d'antenne ?? Une deuxième antenne FM pour un second tuner ??
N.B. : erreur !!
en démontant la garniture pour passer le cable de l'antenne GPS derrière les ouies d'aération, j'ai déconnecté le voyant "air bag passager" situé au centre de la console. Depuis, mon voyant d'airbag au niveau du compteur est allumé et j'ai un message au démarrage me signalant une anomalie...
N.B. : erreur !!
Touran Sport 7pl TDi 136ch - Bleu indigo métal - 64000 Km - 02/2004
salut sonic.lechat
alors pour moi c'est la 2emes antennes j'explique:
sur mon model qui est un 2006 les antennes sont sur les vitres latéral mais arrière c'est les petit fils genre fils de dégivrage de vitre.
donc une coté gauche et une coté droite donc 2 connecteur
donc il te faut un adaptateur comme ca
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... .00008.jpg[/img]
ou
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... .00009.jpg[/img]
ou alors si tu a une antenne sur le toit a l'arrière c'est peut etre le connecteur pour le gps
bon si j'ai dit une connerie quelqu'un me tapera sur les doigts
et pour l'air bag je pense qu'il faudras passé chez VW pour supprimé l'erreur avec la valise
ou
Touran 2.0 TDI DSG Highline / Black Magic
Profile -> http://www.touranpassion.com/forum/sutra148873.php
- Alex34
Je ne veux pas dire de betise mai sur le mien j'ai que le coté gauche ou il y a les antennes c'est peu etre parce que j'ai l'antenne gps et pour l'air bag il faudras passé chez VW
sonic.lechat
il me semble que je n'ai aussi que des antennes dans la lunette arrière gauche, pas à droite...
Il y a 2 entrées d'antenne sur le RNS que j'ai : elles sont tellement proches que je peux pas mettre les deux connecteurs côte à côte. Donc je vais bricoler une ralonge pour connecter la 2eme fiche dans le second connecteur...
pour le tuyau de la valise !
C'est probablement juste un log d'erreur qui ne peut être effacé que par ce moyen...
Par contre, j'espère que c'est juste l'affichage et que ça n'empêche pas l'airbag de fonctionner !!
Les anciens touran ne possèdent qu'une seule antenne..
A partir du moment ou tu as le gps, la 2 iième antenne sert de TMC (infos routières et autres)
Salut fab01 au contraire les anciens tourans (janvier 2004 pour ma part) possédaient 2 antennes (une sur chaque vitre arriere) cela était du au mode de réception a l'époque du rdc500 qui nécéssitait 2 antennes .fab01 a écrit :Les anciens touran ne possèdent qu'une seule antenne..
JCGB
Moi je peux te dire que celui de 2003 (le mien un confort donc rcd300) n'a qu'une antenne !!!
Si ça se trouve:
- ils ont rectifié le tir en 2004
- ou alors c'ets lié au rcd 500
Faudra demander à david33, il a un touran de 2003
Le touranv1 de 2006 que je possède a bien 2 antennes.
Il me semble surtout que l'utilité de la 2 ième antenne c'est pour la TMC du GPS
Si ça se trouve:
- Antares
j'avais loupé ce topic
si qqn connait le fin mot, je suis preneur aussi...
sur le RNS 300 récent (février 2007) que j'ai eu : un seul connecteur
sur le MFD2 : deux connecteurs espacés
sur le RNS 510 : double connecteur
pas de distinction beige/blanc sur le RNS510. Bref dans quel ordre les brancher?
en plus avant d'avoir les adaptateurs (voir http://www.touranpassion.com/forum/sutr ... php#158364 ) j'avais enlevé les connecteurs beige et blanc pour mettre les cables tels quels sur le RNS510; ca ne tenait guere, mais ca fonctionnait a priori...
Bref j'ai remis les connecteurs n'importe comment, j'ai rebranché le tout avec les adaptateurs, et ca a l'air de fonctionner...
l'arrière d'un RNS 300 dernier modele :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... resize.JPG[/img]
arrière d'un MFD2 dernier modele :
arrière d'un RNS 510 :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... resize.jpg[/img]
a
bonjour, je viens de monter un nouvel autoradio sur mon touran mais la reception de la radio n'est pas genial, j'ai vu qu'il existe 2 types d'adaptateurs pour antennes qu'ils appellent connexions diversity (avec ou sans). Ma question est donc , comment savoir de quel type de connexion ou d'antennes mon touran equipe, sachant que mes antennes sont sur les vitres arrieres droites et gauches.
de m'aider.
touran31dsg
a
Bonjour à tous, sur mon touran V II j'ai fait installer un poste multimédia mais la reception radio et nulle.
Un problème d'antenne amplifiée qui n'a visiblement pas aimé la manip. Ma question est: est-ce que quelqu'un aurait un schéma de l'installation de l'antenne amplifiée des custodes au tableau de bord?
VW ici n'ont pas ce document...
A y être, une autre question, est-ce que quelqu'un aurait installé une antenne amplifiée AM/FM type requin ou renault sur son touran?
Je suis sans radio et roulant beaucoup cela me gonfle prodigieusement aussi toutes les solutions pour récupérer les FM/AM sont les bien venues. Bien cordialement.
a
Vu qu'après maintes recherches je ne trouve rien sur le sujet,je dois me résigner à poster :
Après avoir constaté que la radio craquait légèrement,j'ai préféré vérifier le menu radio en pensant aux antennes..
..Et après vérification,j'ai l'antenne 1 désactivée,je ne sais pas si elle se met sur "on" seule selon le signal ou alors s'il s'agit d'un problème de tuner..
de m'éclairer.
Touran Confortline trend pack 2.0
Le temps fait des misères à ceux qui veulent le tuer
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
