probleme ventilo
daviddavid
probleme ventilo
Message par daviddavid »
BONJOUR
voila j ai petit problème sur mon touran tdi 105 ch de 2003,depuis hier ma soufflerie ne marche plus du tous,mes fusibles sont tous OK (apparemment car impossible de savoir le quelle correspond a la soufflerie) et mon ventilo marche très bien car je l ai brancher en direct sur du 12V et tous va bien par contre je n ai pas impression le courant arrive bien au ventilo .
si quelqu'un a une idée ,je suis preneur,
:lol: :lol:
Tu dit que ta soufflerie ne fonctionne pas, en tournant surement les boutons, mais qu'en le branchant directement sur le 12v, le moteur de ventilation d'habitacle tourne.
A priori, cela veindrait donc des commandes de soufflerie qui n'envoi pas l'info.
A voir de se coté là, peut être :biere:
espinoux
Re: probleme ventilo
Message par espinoux »
daviddavid a écrit :BONJOUR
:lol: :lol:
Salut daviddavid,
j'ai depuis deux ou trois jours un problème un peu similaire (touran tdi 90 de 2005, clim. semi-automatique ou manuelle comme vous voulez) : la soufflerie de fonctionne pas sur les positions 1-2 et 3, mais fonctionne sur la 4 : j'ai moi aussi vérifié que cela ne venait pas des fusibles (je n'y croyais pas puisque cela fonctionnait sur une position, mais j'ai tout de même vérifié !). As-tu réglé ton problème ? Si oui, d'où cela venait-il ?
Sinon, quelqu'un a-t-il déjà essayé de démonter le "mobilier" intérieur pour accéder aux commandes centrales du tableau de bord ? Si oui, peut-il me conseiller : par où commencer, ... où et à quoi faire attention pour éviter de casser quelque patte, ... !
d'avance, merci pour vos conseils.
daviddavid
bonjour,
non je suis toujours entrain de chercher la cause et VW a passer la valise mais rien anormal car entre temps j ai eu encore un turbo hs
tu dit que la soufflerie fonctionne pas sur les positions 1-2 et 3, mais fonctionne sur la 4 et bien moi c l'inverse car elle marche sur 1,2,3 NICKEL mais dès que je met la 4 mon fusible claque a chaque fois,la rage(numéro 34 OU 35 mais pas indiqué sur le plan ci dessus)
PLAN DES FUSIBLES
setopic6797.php
a suivre donc
:biere: :biere:
espinoux
sur la brochure du touran, il est indiqué §3.2, que le fusible est le 33 ou le 56 (j'ai un modèle de juin 2005) : pour ma part, il est en position 33 !
J'irai voir ma concession dès la semaine prochaine, mais ce que tu me dis ne me rassure pas vraiment ! Uniquement la position 4, c'est vraiment pénible.
Je vais tout de même rechercher le moyen de jeter un oeil sur le commutateur : il faut que je démonte le tableau de bord : ça m'inquiette un peu, il n'est pas rare de casser un morceau de plastique dans ces opérations !
Je te tiens au courant de mes avancées !
espinoux
daviddavid a écrit :bonjour,
PLAN DES FUSIBLES
setopic6797.php
a suivre donc
:biere: :biere:
je suis passé hier soir dans ma concession. Le Chef d'atelier a cerné immédiatement le pb : apparament, cela viendrait des résistances, le bloc aurait lâché. Il est normal alors que sur la position 4, le ventilo fonctionne puisque sur cette position le courant passe directement sans traverser les résistances.
Je récupère la pièce ce jeudi. A jeudi donc.
LeclercM
Message par LeclercM »
Mon touran souffre du même problème (pas de soufflerie aux positions 1-2-3).
Le bloc de résistances est-il facile à remplacer, où est-il situé ?
Merci pour votre aide.
