Fermeture automatique du toit ouvrant si pluie
cle
Message par cle »
pensez-vous que ceci est faisable sur le touran ?
http://www.forumpassat.fr/forum/viewtopic.php?id=7883
ce serait pas mal comme ca si on laisse le toit ouvrant ou fenêtre ouvert tout ce ferme s'il pleut.
Leboubou111
Message par Leboubou111 »
cle a écrit :pensez-vous que ceci est faisable sur le touran ?
Forum Passat - Fermeture des ouvrants avec moteur éteint par le détecteur de pluie
Effectivement... :arrow: Ca peut être bien et je pense que c'est possible sur nos Touran... :idea: :roll:
Et par la même occasion changer la sensibilité du capteur pour l'allumage des feux automatique... :twisted:
Encore fait-il avoir un capteur d'origine. :cry:
Je vais regarder ça...
Je confirme, cela fonctionne impec :D
Encodage, fermeture de la voiture avec tous les ouvrants (ben ouverts pour le coup :mrgreen:), 25 cl d'eau et hop tout s'est refermé :biere:
cle
Message par cle »
ok merci, il suffit de suivre le tuto sur le lien au dessus ?
rien de compliquer ?
Non, il est bien fait, pas de soucis.
Leboubou111
Parfait tout ca... :twisted:
Mais encore faut il avoir le capteur de luminosité d'origine... :cry:
Cette option fontionne en roulant aussi :?: Parce que moi je ne laisse jamais mes fenêtres ouverte moteur coupé.
Le capteur que tu as rajouté est un VAG ou un capteur tierce ?
Dans le dernier cas, tintin effectivement... encore que, comme tu dis, voiture parkée, on laisse rarement ses vitres ouvertes... contrairement au toit ouvrant, parfois :evil:
Enfin, en roulant, c'est à dire moteur allumé, je ne pense pas : sinon, dès que tu nettoies ton pare-brise, tout se ferme, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée d'ailleurs :?
J'essaierai la prochaine fois que je sors le Toutou...
Leboubou111
tomcat92 a écrit :Le capteur que tu as rajouté est un VAG ou un capteur tierce ?
Capteur tierce... Valéo quand même, mais un peu trop sensible... :(
Donc comme tu dis... :arrow: Tintin et milou :lol:
tomcat92 a écrit :J'essaierai la prochaine fois que je sors le Toutou...
:wink:
Bon Ben résultat prévisible : moteur en marche, ça ne fonctionne pas... :mrgreen:
Pas évident TP avec un iPhone :oops:
Leboubou111
tomcat92 a écrit :Bon Ben résultat prévisible : moteur en marche, ça ne fonctionne pas... :mrgreen:
Donc je pense que ce n'est pas très utile... :arrow: Enfin en tout cas pour moi...
P.S. : Je ne pense pas que c'est que TP à être difficile de navigation sur l'Iphone mais tous les sites à partir du moment ou tu travail sur un petit écran... :oops:
Quoique, c'est vrai que sur TP il faut qu'il affiche tous les avatars et petites icônes genre MP, etc... :|
cle
Message par cle »
moi je trouve cela très pratique, tu es garé tu laisse le toit ouvrant ouvert pour évacuer la chaleur et la il vient un orage, au moins ca t'évite de te retrouver les pieds dans l'eau...
+1, évidemment 8)
Bon, je n'ai rien réinventé, j'ai juste repris l'explication du Forum Passat (http://www.forumpassat.fr/forum/viewtopic.php?id=7883)
La procédure, en français dans le texte, mais limité en captures n'ayant pas le Toutou sous la main :wink: :
1/
aller dans le contrôleur 46, aller au bit 09, et cocher la case du milieu (il y en a 3)
aller dans le contrôleur 09, coding 7, sélectionner la ligne 1K0 955 ...... et ça se complique à peine :
En fait, le codage d'origine sur le mien était : 00209024. La valeur à rentrer avec toutes les fonctions actives est : 00479309, ce qui donne donc :
Byte 00: Rain Sensor
Correction (Infrared Transperency at 880nm)
* Byte 01: Light Sensor
Correction (Transperency)
* Byte 02: Options
o +1 = Highway Light
o +2 = Rain Light
o +4 = Rain Closing
soit en codage:
Byte 00 = 4D (hex) = 77 (dec) = Rain Sensor Correction value is 77%
Byte 01 = 50 (hex) = 80 (dec) = Light Sensor Correction value is 80%
Byte 02 = 03 (hex) = 03 (dec) = 01+02 = Options 01 (Highway Light) + 02 (Rain Light) set.
c'est donc le BIT 02 qui nous interresse : il faut le passer en 07 Hex ( 01+02+04 ) pour activer la fermeture des ouvertures avec le detecteur de pluie
cle
Message par cle »
merci tomcat, j'essayerai ca quand j'aurai un peu de temps devant moi.
exclioboy
Message par exclioboy »
tomcat92 a écrit : En fait, le codage d'origine sur le mien était : 00209024. La valeur à rentrer avec toutes les fonctions actives est : 00479309, ce qui donne donc :
J'ai essayé sur Tiguan et ça ne donne rien, je m'y prend sûrement de travers ? J'ai bien le menu qui s'active dans le grand ODB mais j'ai beau faire pipi sur le capteur, il ne veut rien savoir :P
Pour toi tu avais:
00209024 en décimal ça donne 033080 en hexa
00479309 en décimal ça donne 07504D en hexa
Pourquoi changer tout ça ? 073080 en hexa ça ne suffirait pas ?
D'origine, j'avais 00208933 décimal soit 033025 en hexa.
Est-ce que je dois mettre 073025 ==> 00471077 en décimal ?
yann77
Message par yann77 »
Pour toi tu avais:
Vi Tomcat je te trouve un peu léger sur le tuto [ image externe ], va falloir être plus clair :mrgreen:
Aller un pitit effort :biere:
J'suis à la rue complet :|
exclioboy
yann77 a écrit : Vi Tomcat je te trouve un peu léger sur le tuto [ image externe ], va falloir être plus clair :mrgreen:
:lol: Tout est dans la conversion en hexa :lol:
Meuh non t'es pas à la rue, c'est juste que tu comprends pas assez vite et qu'il va falloir au moins 3 ou 4 forum pour t'espliquer :lol: :P
:jesors:
D'après le gars de forumpassat, il suffit effectivement de changer le premier octet, le reste étant du réglage de capteur apparemment...
Je sais que mon explication est light car tout est dans le lien du forum Passat et je ne veux pas tout plaggier :wink:
yann77
:jesors:
Ah! faut que je m'inscrive ailleurs alors , :? , tu me conseilles quoi ? :?: :D
exclioboy
tomcat92 a écrit :D'après le gars de forumpassat, il suffit effectivement de changer le premier octet, le reste étant du réglage de capteur apparemment...
Bah tu as dit l'essentiel dans ton tuto mais j'ai l'impression qu'il y a une différence de fonctionnement.
Quand je met le nouveau code, il l'accepte, par contre, après en allant voir si il y a des défauts dans le module 9, il sort une erreur comme quoi le code n'est pas bon.
Tans pis :P
Le code n'est pas bon mais cela fonctionne ? J'imagine que non...
Le module a la même référence que celui des Touran/Passat ?
exclioboy
tomcat92 a écrit :Le code n'est pas bon mais cela fonctionne ? J'imagine que non...
Ben non justement ça fonctionne pas.
Le module a quelle référence sur Touran Passat ?
mloft
Message par mloft »
je ne suis pas certain d'avoir tout compris, et excusez moi si c'est le cas, mais via le recoding dont vous parlez il me semble qu'on peut associer allumage des feux + fonctionnement essuie glace lors de la détection de pluie puisque j'ai lu:
Est-ce que quelqu'un pourrait confirmer, mieux expliquer svp?
Ce qui m'intéresserait ce serait que dés que la pluie est détectée essuie glace + feux se mettent en fonctionnement et non pas simplement les essuie-glace, et ce indépendamment de la luminosité ambiante.
Si on est sur la route en pleine journée et qu'il se met à pleuvoir, si par bonheur (c'est pas toujours le cas, c'est pas forcément évident, mais bon c'est un autre sujet développé sur un autre topic...) le détecteur remplit son rôle, alors feux et balais se mettent en marche ainsi moi je vois bien, et les autres usagers de la route me voit bien (ou mieux) aussi.
A mon humble avis, ce comportement devrait être automatique car lorsqu'il pleut la visibilité est dégradée pour tous.
Qui a déjà fait ça? Qui sait comment faire?
[b]T[img]http://forums.funky-spirit.com/style_emoticons/default/horror.png[/img]uran[/b] [img]http://www.online-station.net/image_info/l_logo_fs.jpg[/img]
LDR
Message par LDR »
Si tu as le capteur de pluie, cette fonction existe déjà sur nos toutous, par contre les feux ne s'allument qu'à partir du 4eme coup d'essuie-glace consécutif (non intermittent) en mode auto.
En tous cas c'est comme ça que ça fonctionne sur le mien. Sur les modèles que j'ai eu précédemment (avant 2007) c'était dès le 3ème coup d'essuie glace.
