Firmware RNS510
PG-PG-59990
- tomcat92
On n'a pas mis la manip quelque part ?
Je l'ai fait sur mon Touran (même manip), mais je ne m'en souviens pas... j'aurais ta voiture "sous la main", je trouverais, mais de tête...
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
salut a touseagle 4 a écrit :Tu as un VAG Com ??
Si oui, je vais rechercher la procédure.
Ton RNS est en version 2660 ??
moi je voudrais la procédure avec vag com ; je voudrais savoir se que je dois activer et désactiver.mise a a jour 2660 faite, kit bluethoot made in Moug.
(hors sujet)d'autre part saurais tu comment coder lorsque tu met un attache caravane pour que le calculateur de freinage prenne en compte le fait qu'il es du poids derriere? sur une tiguan
- tomcat92
Ouh là, aucune idée là-dessus...
Demandes à Antares, il s'y connait bien.
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
PG-PG-59990
- tomcat92
Possible. Alors, SAUF ERREUR, pour indiquer que le bouton du volant sert pour le RNS510 plutôt que pour le mougwtooth
, il faut aller dans :
contrôleur 77 (téléphone) - capture courtesy of Mougwai :
Sur le codage 0000422 de l'exemple, pour nous ça donne : 0000403 si VMF ou 0000303 sinon.
Si on veut le controle vocal via le mougwtooth + VMF + langue française, ça donne 0000433.
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
PG-PG-59990
- tomcat92
Tu actives le contrôle vocal avec quelle touche ?
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
PG-PG-59990
Que commande ton bouton en forme d'étoile au dessus de celui du tel, sur le volant à gauche ?PG-PG-59990 a écrit :avec la touche du rns en tout en haut à droite
Tiguan carat 2.0 tdi (170 cv) + pack techno + pack loisir + Mougkit bluetooth !! et enfin RNS 510 en firmware 2660 et Voice Control !!
207 Vti Sport pack
FZ6-N
207 Vti Sport pack
FZ6-N
PG-PG-59990
- tomcat92
Tu mets 0000403 et normalement ça cause... en tout cas, sur le Touran et si tout est bien branché !
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
As-tu rebooté ton RNS ??nico cc a écrit :bonjour j'essaye de suivre la mise à jour depuis un moment ; alors j'ai installé le firmware 2660 et quand j'appui sur la touche en haut à droite du rns rien ne se passe pourtant l'heure s'affiche quand l'écran est éteint;pouvez vous m'aiguiller SVP ?
207 Vti Sport pack
FZ6-N
207 Vti Sport pack
FZ6-N
allume ton poste et réteind le avec les 2 flèches de directions en haut a droite , plus 2 touche de droite , les 4 touches en mème temps pendants quelque secondes .
ensuite tu va dans setup , puis voice controle puis tu actionne l'aide visuel du voice controle . ensuite tu appui sur le i et dis nous se qui se passe
PG-PG-59990
PG-PG-59990
tu appui sur les 4 touches du haut quelque secondes ; tu relache; il dois s'éteindre seul et se rallumer seul; mais ca m'étonne que tu es l'heure au milieu du poste quand tu l'éteind et que tu n'es pas la rubrique voice controle dans le setup? enfin bref , fais un resetnico cc a écrit :ok je ferai ça demain donc le poste allumé j'appuie sur les 4 touches et je l'éteint et après je le rallume et je devrais voir le voice controle dans le set up? car actuellement je ne le voit pas merci pour la réponse je vous dis cela demain
va la: http://www.my-gti.com/1233/volkswagen-r ... w-features
et regarde les copies d'écrans si ca corresponds a se que tu as
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 1 invité
