tiens nous au courant
a+
Tu n'y es pas jeune padawan [img]http://smileys.sur-la-toile.com/reposit ... arwars.gif[/img] : en effet, et si tu avais bien lu mon post du 6 décembre, tu y aurais vu que j'ai acheté ces veilleuses (avec résistance anti-erreur au tbd- voir lien sur ce même post) en février et qu'elles me donnaient entière satisfaction jusqu'alors 8) Ce n'est que depuis début décembre que l'une d'elle donne des signes de faiblesse, CQFD.oliveMKIII a écrit :et oui tu as le meme probleme que tout le monde
te reste plusqu'a mettre des resistances ou accheter les ampoules avec anti ereur au TBD
Oui probablement. Du coup, j'ai gardé celle qui fonctionne et je l'ai mis sur ma Voxan en remplacement de la veilleuse d'origine 8) Fô pas gâcherBitume a écrit :Si les LEDs fonctionnent encore, la résistance anti-erreur a peut être
changée de valeur ( surchauffe )![]()
D’où l’erreur ODB![]()
C est l avantage d avoir un véhicule qui n a qu un coté...road164 a écrit :Oui probablement. Du coup, j'ai gardé celle qui fonctionne et je l'ai mis sur ma Voxan en remplacement de la veilleuse d'origine 8) Fô pas gâcherBitume a écrit :Si les LEDs fonctionnent encore, la résistance anti-erreur a peut être
Si tu n'a pas jeté la lampe HS,road164 a écrit :Oui probablement. Du coup, j'ai gardé celle qui fonctionne et je l'ai mis sur ma Voxan en remplacement de la veilleuse d'origine 8) Fô pas gâcherBitume a écrit :Si les LEDs fonctionnent encore, la résistance anti-erreur a peut être
c noté.Bitume a écrit :Si tu n'a pas jeté la lampe HS,road164 a écrit :Oui probablement. Du coup, j'ai gardé celle qui fonctionne et je l'ai mis sur ma Voxan en remplacement de la veilleuse d'origine 8) Fô pas gâcherBitume a écrit :Si les LEDs fonctionnent encore, la résistance anti-erreur a peut être
tu peux me l'envoyer, j'y jeterais un oeil
zazounet971 a écrit :Le modèle que j'ai actuellement de chez tuning xenon c'est ça
http://www.tuningxenon.fr/Joomla-1.0.12 ... &Itemid=26
Et ce que j'ai commandé chez bluecars.net c'est ça
http://www.bluecars.net/product_info.ph ... cts_id=435
Mais la position des veilleuses est particulière sur le V1 contrairement au V2 ou c'est plus classique.
Moi je te conseille ça chez bluecars.net car avec ce que tu as choisi chez tuningxenon je pense que tu devras rajouter des résistances déportées enfin c'est toi moi je suis pas fan.
http://www.bluecars.net/product_info.ph ... cts_id=330
c'est ce modèle qui est adapté v2
ce que j'ai choisi moi c'est pour le v1 car la veilleuses se monte en biais dans l'optique.
