Ai-je un FAP ou PAS sur mon touran ?
Je ne sais pas si il y a forcément tromperie... c'est peut-être juste le problème trop classique du Touran : méconnaissance du produit
+1 avec tomcat
fab312
a
Message par fab312 »
Suite à un problème de niveau d'huile, je souhaite acheter un bidon pour pouvoir faire l'appoint de temps en temps.
Question : mon moteur a-t-il le FAP ?
Est-ce que quelqu'un sait comment je peux le savoir ?
Quand je met le contact, je ne vois pas de voyant...donc pas de FAP ?
Merki
Re: a
fab312 a écrit :Bonjour,
Merki
Prernds du 507, ca passe partout sur le touran :wink:
ceci dit, tu aurais eu ta réponse si tu as lu la 1ère page de ce topic
fab312
Mon doute est sur le fait que je n'ai pas de voyant FAP qui s'allume lors du contact mais j'ai visuellement le capot moteur qui ressemble à un modèle avec FAP.
L'huile 507 marche aussi quand on n'est pas en Longlife ?
On ne peut pas savoir avec les codes usines si on est équipé du FAP ?
alors 2 soluces:
- postes une photo de ton capot moteur ou alors tu peux poster la photo de l'étiquette d'identification de ton Touran (normalement c'est écrit DPF dessus)
- la 507 étant une huile LL + DPF et est compatible avec la non LL (qui peut le + peut le - )
Voili voilou
fab312
Voici les photos du carnet et du capot moteur....
AMHA c'est pas un fap parce que ton bouchon de capot moteur n'est aps à gauche et tu n'a pas le code "DPF" sur ton étiquette...
Attendons l'avis des pros....
Pour ton apppoint d'huile, prends de la 507 c'est passe partout.
ps au pire avec ton n° série, tu eux appeller une concession ou le service clients VW France qui te dira si fap ou non :idea:
deglingot
Message par deglingot »
fab01 a écrit :AMHA c'est pas un fap parce que ton bouchon de capot moteur n'est aps à gauche et tu n'a pas le code "DPF" sur ton étiquette...
+1
Pas de dpf sur l'étiquette. :wink:
"TEAM R-LINE" Sérial N° 0023
TP ca déchire !!!!!!! :)
chiminel
Ais-je un FAP ou PAS sur mon touran??
Message par chiminel »
Très heureux (pour l’instant :lol: ) nouveau propriétaire d’un touran d’occasion, je croyais avoir étudié le dossier de A à Z mais il me manque quand même une info : ais je un FAP ou PAS ? J’ai beau chercher de partout (concession, revue technique, forum,..) je n’en ai pas la certitude. Je vais appeler le service client mais j’aimerais vos avis.
Je vous donne les infos : il s’agit d’un touran V2 1.9 TDI 105 DSG confort de début 2007 acheté dans un garage non VW
Indices pour la présence du FAP :
- concession volkswagen 1 : 2 personnes très aimables ont regardé dans le système informatique et le bloc moteur et pour eux, il y en a un
- forme du bloc moteur avec le bouchon à huile à gauche (j'ai vu sur le forum que cela pouvait être un indice)
Indices pour l’absence du FAP :
- concession volkswagen 2 : personne très désagréable et pour elle, il n’y en a pas
- pas d’allumage du témoin FAP à la mise sous contact (mais peutêtre qu’il ne s’allume pas à ce moment là…)
- c’est noir sur les doigts dans le pot d’échapement (mais je sais pas si ça veut dire quelque chose…)
- il n’y a pas écrit DPF sur l’étiquette (mais est ce que cela était écrit à l’époque…)
Comme vous pouvez le constater, je n'ai que des preuves indirectes donc si quelqu’un a une photo de son FAP pour que je puisse comparer ou un certitude sur un code d’option des étiquettes technique ou autre…à votre bon cœur
merci d’avance
[url=http://www.touranpassion.com/forum/sutra273926.php#273926]Mon profil[/url]
spyde
Message par spyde »
Très facile t'as la réponse dans ta question, pas de témoin de FAP et t'as les doigts noirs après les avoir passé dans ton échappement t'as pas le FAP :wink:
domchfr
Message par domchfr »
spyde a écrit :Très facile t'as la réponse dans ta question, pas de témoin de FAP et t'as les doigts noirs après les avoir passé dans ton échappement t'as pas le FAP :wink:
Il est encore noir ton doigt Spyde :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sur la Megane il y a un FAP et c'est noir quand même...
spyde
Message par spyde »
Non non Dom il est propre :lol:
Sur renault je ne sais pas mais chez VAG c'est propre et de plus sur mon touran j'avais le témoin du FAP quand je mettait le contact alors je suis presque sur qu'il ne l'as pas :wink:
@flateric
Message par @flateric »
salut,
il te suffit d'aller en concession avec ta carte grise et ils pourront te dire ce qui était monté d'origine, c'est ce que j'ai fait pour vérifier les équipements sur mon touran.
deglingot
Je confirme les dires de spyde, si le temoin ne s'allume pas , c'est que tu n'as pas le FAP, pas besoin d'aller en concession, et sur l'étiquette constructeur il y aurait DPF. :wink:
chiminel
eh eh eh, vous voyez que c'est pas si facile que ça :shock: :shock: :shock:
Vous n'avez que des preuves indirectes...
@deglingot et spyde : c'est un on dit le voyant qui s'allume au contact ou vous l'avez sur VOS touran AVEC FAP???
Si vous avez des photos du FAP, poster les SVP, je n'en ai trouvé nulle part :( :(
En tout cas, moi, pour l'instant je pense plus l'avoir que pas et le service client VW m'a conforté dans mon choix. D'après le numéro de chassis, il y a un FAP selon eux.
A l'époque cette option était vraiment bizarre. Je ne la vois pas dans les catalogues des options possibles 2006 ou 2007 et pourtant il y a les 2 possibilités dans la doc du touran (3.3).
Le service client m'a dit qu'ils n'avaient pas accès au code option auquel cela correspondait et qu'il fallait que je m'oriente vers un concession.
Je vais en faire une 3ième, super...
deglingot
chiminel a écrit :eh eh eh, vous voyez que c'est pas si facile que ça :shock: :shock: :shock:
Je prends une photo demain, enfin ce matin^^(du cadran et de l'étiquette).
:wink:
chiminel
c'est de la tricheeeee :wink:
ton touran est allemand, ya peut-être une différence au niveau de l'affichage du compteur et de l'étiquette...
Je sais, je me fais un film par contre, le FAP en lui-même doit être identique si tu vois ce que je veux dire :biere:
deglingot
Voilà comme promis :
Et l'étiquette désolé pour la qualité de la photo :
En espérant avoir pu éclairer ta lanterne. :wink:
spyde
Message par spyde »
Le FAP se trouve à l'emplacement du catalyseur (sortie turbo) mais celui-ci à 5 sondes essaye de voir :idea:
2 tites photos
chiminel
@deglingot : ma lanterne, elle clignote maintenant :shock: je comprends plus rien :cry:
tous les indices sur le véhicule indiquent une absence de FAP alors que les infos constructeurs disent le contraire
en fait tu t'es posé les mêmes questions que moi à lépoque mais les réponses étaient faciles :wink:
@spyde : tu es mon sauveur :heart/ :heart/
comme je suis une buse en mécanique,c'est quand même pas gagné..
par dessous c'est pas facile (il est vraiment bas le touran :wink: ) je vais trouver un pont
est ce que c'est plus facile à voir par le moteur ?
spyde
Message par spyde »
C'est plus facile à voir depuis le moteur en enlevant le cache plastique.
Une autre solution (sur le 2.0L) avec FAP il n'y à pas de silencieux intermédiaire :wink:
deglingot
chiminel a écrit :@deglingot : ma lanterne, elle clignote maintenant :shock: je comprends plus rien :cry:
Alors là si la lanterne clignote :shock: , c'est surement un problème de faiseau éléctrique !!!! :lol: :lol: :lol:
Non plus sérieursement, en effet si l'étiquette constructeur t'indique que tu as un FAP, là c'est pas normal. :?
Reste plus qu'a regarder la tuyauterie de spyde !!!! :mrgreen:
Tiens nous au courant de la suite. :wink:
pat76
Ai-je un FAP ou PAS sur mon touran??
Message par pat76 »
bonjour à tous,
je viens d'acheter un Touran 2.0 140 DSG et en faite je ne sais pas si mon moteur qui est un TDI 103 kw est avec FAP ou pas...
Ou trouve t-on cette information :?: d'avance merci
bonne journée
