Cordialement
Autoradio WayWell WD6050
- ThinkDifferent
moi j'ai ce poste depuis le début de l'été mais le truc c'est que depuis un mois je l'ai déranché car il me vide la batterie de manière hallucinante si bien que si je roule pas un jour le lendemain soir elle démarre plus surtout que ma voiture dors dehors, le contact est permanent, je peux allumer le poste même sans le contact et comme c'est pas un rns officiel la balise VW le reconnait pas et ne peut pas configurer l'ordi de mon auto avec bref la merde je sais pas quoi en faire ça fait un mois que j'utilise mon portable comme autoradio
Bonjour à tous.
Voilà, j'ai le WD 6050 mais j'ai toujours mon pb de GPS. Impossible d'avoir le moindre satellite.
J'ai essayé de mettre l'entenne à différents endroits, rien. Même à l'extérieur. Le moniteur ne capte rien, IGO8 non plus!!
C'est bizzard car dès que je mets en route le GPS, il me localise sur Paris (c'est pas du tout ma région) mais c'est l'endroit de la personne à qui je l'ai acheté. Je pense qu'il devait bien marcher à un moment car la personne à qui je l'ai acheté la testé, la preuve à chaque fois que je lance IGO8 il me localise chez lui.
Bref, si vous pouvez m'aider, ce serai sympa.
Y a t'il un branchement spécial à faire au niveau de l'autoradio? J'ai juste pris les fiches de la voiture et misent dans l'autoradio, tout simplement.
Pour votre info, j'ai même essayé avec une autre antenne, ça marche pas!!!!!
à vous.
LIBERTY-FOREVER
- cmarti
Bonjour à tous, et Bonne Année à chacun d'entre vous.
Quelqu'un saurait il me dire comment installer le fichier des radars?
En fait j'ai déjà essayé de faire un copier-coller de cette liste récupérée sur GPSpassion,mais à priori, le GPS ne m'indique aucun radar sur l'écran...
Si quelqu'un a réussi à avoir ces radars sur son GPS, merci de m'éclairer (ainsi que les autres possesseurs...)
A4 Avant 2.7 TDI V6 180cv Ambition Luxe - ex Touran TSI 140 Confort-Team R-Line n°26.
LIBERTY-FOREVER
LIBERTY-FOREVER
dans les settings du gps, tu dois avoir à choisir une fréquence de transmission gps ( baud rate et un port de communication ( com1, com2, etc....)
Chaque modèle de GPS a sa combinaison ( par exemple 9600 bauds, COM1 ou 4800 bauds, COM2 )
Ensuite il y a, toujours dans les settings, une recherche de satellites à effectuer, cette opération peut durer 20 minutes et ne se fait qu' une fois
il faut deja savoir si ton gps capte : tu vas dans NAVI puis une fois à droite et la tu choisis GPS, tu dois avoir des bandes bleues avec des numeros (chaque bande correspond à un gps de capté)
si c'est OK, il lte reste plus qu'a configurer ton soft : pour IGO COM2 à 9600 pour Tomtom NMEA à 9600 sur GPS Com.
si ca capte pas, essais de changer la place de l'antenne, de mieux serrer le connecteur, de l'isoler..
TDI 140 DSG Sport
Ca ne capte pas. J'ai changé l'antenne de place, ça ne marche pas. J'ai acheté une autre antenne, c'est pareil. J'ai même mis l'antenne dehors, rien. Je l'ai mise dehors pendant un petit quart d'heure en roulant mais rien non plus. C'est bizzard, je sais qu'il a marché avec la personne qui me l'a vendu.
J'attends toujours une solution, j'y crois de moins en moins mais l'espoire fait vivre.
LIBERTY-FOREVER
Voici les photos de mon GPS, avec le logiciel et sans.
Avis aux amateurs
Avis aux amateurs
- Le néan, rien du tout
- Photo0127.jpg (65.29 Kio) Vu 3583 fois
- Photo0126.jpg (96.07 Kio) Vu 3583 fois
- A partir de là, c'est directement le moniteur GPS seul.
- Photo0125.jpg (76.64 Kio) Vu 3583 fois
- Photo0124.jpg (89.93 Kio) Vu 3583 fois
- Au niveau du gps, aucune barre
- Photo0123.jpg (83.77 Kio) Vu 3583 fois
- Photo0122.jpg (114.09 Kio) Vu 3583 fois
- Logiciel IGO8
- Photo0121.jpg (90.66 Kio) Vu 3583 fois
- GPS détecté
- Photo0120.jpg (64.13 Kio) Vu 3583 fois
Déjà, bonne nouvelle ton gps fonctionne bien, il y a de la communication entre ton module gps et wince mais malheureusement ton gps ne capte pas.
il faut essayer de mettre l'antenne autre part, essayes en dessous du vide poche sous le pare brise, laisse la voiture à découvert pendant 15 minutes le temps du 1er fix, jusqu'à voir autre chose que des 0 sur la photo 125 après tout sera OK.
Si vraiment, tu n'arrives pas à avoir des gps après un bon moment, penses à changer ton antenne ...
TDI 140 DSG Sport
- tomcat92
Dites, les spécialistes de cet WW, j'ai deux questions pour vous
1) est-il reconnu comme un autoradio par VCDS ?
2) se coupe t-il et s'allume t-il lorsque vous eteignez et mettez le contact, respectivement ?
Il y a un membre du forum qui recontre ce dernier problème, et j'ai remarqué le premier chez lui... hélas, je ne sais si c'est normal !
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
achat autoradio
moi j'ai acheté ce modèle et j'en suis super content
www.autoradiodvdgps.com/product.php?id_product=34
le menu est en francais , il est dotée d'un écran HD et de la fonction PIP qui me permet de regarder la tv et le gps en meme temps, je peux meme mémoriser mes cd de musique à l'interieur,le menu est en plus super design.
Nhesitez pas à me demander des photos ou aller sur le site
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
