Problème interrupteur verrouillage porte conducteur
yoda7
Message par yoda7 »
J'ai un Touran 2.0 TDi DSG d'août 2007, 43000 km
L'interrupteur de verrouillage sur la porte conducteur ne fonctionne plus.
Le verrouillage automatique en roulant fonctionne, ainsi que la télécommande, et les portes se déverrouillent correctement.
Quand je m'arrête pour déposer quelqu'un, je dois arrêter le moteur, sortir la clef et appuyer sur le déverrouillage pour ouvrir le coffre à l'arrière.
Pas pratique Alzzzzzzheimerisation
Quelqu'un a-t-il déjà connu ça ?
Merci.
Touran V2 Sport 140 DSG 7 places avec RNS510
clodon
Re: Problème interrupteur verrouillage porte conducteur
Message par clodon »
Salut Yoda7
J'ai en effet déjà connu ce problème. C'est l'interrupteur qui est à remplacer. Si tu es un peu bricoleur, cela se fait relativement simplement par démontage de la garniture de porte (2 vis dans le bas de porte + quelques clips. L'interrupteur coute +/- 25 euros.
Bon travail.
Clodon
une journée sans rire est une journée de perdue.
yoda7
Message par yoda7 »
Merci de ta réponse Clodon.
Questions subsidiaires :
- est-ce tu as acheté la pièce chez VW directement ? (ils n'ont pas cherché à te vendre la porte complète) :shock:
- est-ce qu'on ne peut pas déclipser juste l'rntourage de poignée de porte ? il faut démonter toute la contre porte ?
Merci d'avance
L interr est dispo chez VW
Il faut dégrafer le panneau.
Profite en donc pour vérifier les HP... :wink:
clodon
Il faut impérativement dégarnir la portière, l'interrupteur est fixé par 2 vis à l'intérieur de la garniture.
L'interrupteur est vendu sans la porte :D
Bitume
Message par Bitume »
Il y a un Tuto là pour déposer la garniture :
post239652.html?hilit=portes#p239652
clodon
Le sujet est traité ici
topic9384.html
yoda7
Message par yoda7 »
Merci à tous !
j'avais fait une recherche, mais visiblement pas assez poussée...
Pleskool
Message par Pleskool »
Salut Yoda,
Mon touran sort de chez VW pour le meme probleme. Touran de 2007 , 53000 Km.
Résultat : Changement de l'interrupteur, ca m'a couté 53 € tout compris.
Pour le prochain si ca arrive a nouveau (en dehors des 2 ans de garantie du nouvel interrupteur) je le ferai surement moi meme, mais la j'avais pas envi de m'emmerder a degarnir la porte...
Voilou
Mon profil : http://www.touranpassion.com/forum/ftopic12167.php
varatraz
Re:
Message par varatraz »
ThinkDifferent a écrit :
Jeannot91 a écrit :Deux points : une remarque et une question!
A) Ma remarque :
J'ai effectivement constaté, que, une fois arrêté, la clé dans le neiman, moteur tournant, il faut ouvrir 2 fois la portière pour que le passager puisse sortir...
Par contre, c'est quand je reroule à 20 km/h que la porte ouverte se revérouille, elle ne se revérouille pas à l'arrêt...
B) Ma question : je viens de rouler, je m'arrête, moteur tournant, le passager descend (donc il actionne la poigné 2 fois...), et manque de bol, il a laissé son sac sur le siège arrière, ou dans le coffre...
Comment fait-on pour déverouiller la porte arrière ou le haillon, sans avoir à arrêter le moteur et enlever la clé? Est-ce possible?
Tu dévérouilles la fermeture centralisée par le biais du petit bouton ad hoc sur ta portière (conducteur) à côté du réglage de rétroviseur.
Appuis sur le haut : Ouverture - Appuis sur le bas : Fermeture.
bonjour à tous,
j'ai acheté un touran match tdi 1,9 de 2006 en octobre dernier.
je n'y avais pas preté attention, mais le bouton dont vous parlez sur la portiere (ouverture ou fermeture centralisée) ne fonctionne pas. Donc pour deverrouiller, je suis obligé de couper le moteur et de retirer la clés, d'autant plus que la telco ne fonctionne pas quand la clé est dans le neiman et que le moteur est allumé.
y a t il un reglage particulier à faire ou est ce un defaut du vehicule d'occasion?
merci d'avance.
Re: Fermeture automatique - Attention !
varatraz t'es pas du tout dans le bon topic.
Ici un forumeur a eu le même pbme que toi
Anthony25
Message par Anthony25 »
merci pour les infos, c'est bon à savoir //§
topic13852.html
yoda7
Message par yoda7 »
Merci pour toutes vos réponses.
effectivement si la pièce vaut 25 euros et le remplacement 53, ça fait 28 euros pour ne pas passer 2 heures à démonter la contre porte...
RAJAO
Message par RAJAO »
J'ai ce problème aussi depuis quelques temps, est-ce qu'une âme charitable pourrait donner la référence de l'interrupteur?
Merci.
sense80
Message par sense80 »
RAJAO a écrit :Bonjour,
Merci.
+1 et je dois dire que ça me gonfle sévère ::rttt:
obligé de couper le moteur pour faire sortir les petits c'est pas tres pratique :nul:
Je ne connais pas le réf mais j'ai un tuto pour le remplacement du bouton :kikoo:
Tuto de DSG_91
:bizz:;
sense80
de ce que j'arrive a lire la ref doit être :1T0 962 1256 REH
On dirais bien ça, oui :wink:
RAJAO
Message par RAJAO »
sense80 a écrit :Merci
c'est presque ça sense80 sauf que ce n'est pas 6 à la fin mais B.
Donc la référence est: 1 T0 962 125B REH et le prix est de .....34,11€ TTC commandé ce matin
Et ba voilà, le topic avance à grand pas :wink:
fiztigny
Problème de l'ouverture centralisée depuis l'intérieur
Message par fiztigny »
Je viens de récupérer un touran V2 de 2007.
Dès que je dépasse les 15kms/h les portes du véhicule sont automatiquement fermés.
Puis quand je souhaite faire entrer quelqu'un, j'appuie sur le bouton de la porte conducteur d'ouverture des portes.
Rien ne se passe!! Impossible d'ouvrir les portes! Est-ce normal? Je ne pense pas, j'avais une Golf V de 2004 juste avant avec le même système, cette action était possible.
Est-ce que je dois aller chez VW pour faire changer l'interrupteur?
Ou est-ce un système de sécurité que j'aurai mal compris?
Re: Problème de l'ouverture centralisée depuis l'intérieur
"Normalement" pour déverrouiller les portes, il faut appuyer sur le haut du bouton qui se trouve sur la contreporte conducteur près de la commande de rétroviseur. A ce moment les portes se déverrouillent même si le moteur tourne encore ou si la clé est encore engagée. Dans le cas contraire, ta commande est certainement HS :?
+1 sur mon touran de 2006 au bout de 2 ans il fallait appuyer le bouton comme un malade....
Je pense à l'interrupteur qui fait un faux contact (ou mort)
fiztigny
fab01 a écrit :+1 sur mon touran de 2006 au bout de 2 ans il fallait appuyer le bouton comme un malade....
Ok donc je suis bon pour passer chez VW? Combien la réparation tout compris?
Papa OURS
Message par Papa OURS »
Idem que Fab, le bouton merdouille par contre un appui long...très long fonctionne
Pour l'instant je laisse comme ca, mais ca m'intéresserais de connaitre le prix de la réparation
