Clé de secours cachée sous le touran ?
Alex 06
Message par Alex 06 »
quelqu'un a-t-il pensé à cacher sous la voiture un double de clef en cas de perte de l'original après un retour de randonnée par exemple?
Cela peut servir...
Combien coûte le double? Est-il possible de faire un double si on n'a pas le code de la clef (2ème main).
Encore une chose: y a-t-il un emplacement discret sous la voiture? Question peut être idiote car si vous dévoilez votre truc, tout le monde aura l'astuce...
Bon w-e! :mlko:
Alex
tijou67
Re: CLEF DE SECOURS CACHEE SOUS LE TOURAN
Message par tijou67 »
Slt. Perso, j'aurais pas l'esprit tranquille de savoir que la clé de ma bagnole se cache en dessous, un double de clé est assez honéreux : entre le prix de la clé et la programmation... Par contre tu peux en trouver une d'occaz et juste la reprog.
Après il existe aussi la soluce de la clé en plastique, l'empreinte qui te permet d'ouvrir la porte du vehicule par ex...
Alex 06
Re: Clé de secours cachée sous le touran ?
Ok merci , la clef en plastic on la faire chez qui?
Alex
tijou67
Chez ichwillautoteille, j'avai vu qu'il en faisait et peut être chez vw mais forcément + chère...
J'avais eu cette clé sur une audi mais pas sur mon touran... Mesquinerie...
Alex 06
C'est pas un magasin français ça.
Tu envoie ta clef? tu fais comment?
Alex
tijou67
Alex 06
Sympa le site. Et ils parviennent à te faire un double sans le numéro de série de la clef? Il faut donc leur envoyer l'original?
wano
Message par wano »
Combien de fois j'ai planqué mes clés de bagnoles dans la jante pour aller surfer..... no soucis.
Alex 06
Oui j'ai fait pareil que toi pendant 15 ans en session de wind également.
Mais dans le cas où tu perds tes clefs en rando à pieds par exemple t'es bien embêté...
Alex
wolrod
Message par wolrod »
Pour le site en allemand; il leur faut le n° chassis, une copie de la carte grise et de la carte d'identitée et ils font la clé...
Malheureusement pas possible de démarrer la voiture avec (codage electronique pas possible sur plastique)
"L'intelligence c'est comme les parachutes : quand on n'en a pas, on s'écrase !"
wolrod a écrit :Pour le site en allemand; il leur faut le n° chassis, une copie de la carte grise et de la carte d'identitée et ils font la clé...
C est pas grave, tu laisses la vraie clé à l intérieur et tu fermes avec celle en plastique.
Au pire (mais là t as vraiment pas de bol) tu perds celle en plastique et tu peux toujours péter une fenetre pour récupérer la vraie. :wink:
wano a écrit :Combien de fois j'ai planqué mes clés de bagnoles dans la jante pour aller surfer..... no soucis.
Ou sur le silencieux, coincées dans un ressort, derrière la calandre... :wink:
Il existe aussi des boites métalliques aimantées dans lesquelles tu les mets puis tu fixes sous la caisse.
Pis en cas de vol avec les clefs ... ben ...
Si le véhicule est retrouvé sans traces d'effraction ...
Ben ... l'assurance ne rembourse pas ...
:jok:
Bitume
Message par Bitume »
MELR a écrit : Il existe aussi des boites métalliques aimantées dans lesquelles tu les mets puis tu fixes sous la caisse.
Bien pratique ça, pour ranger les clefs du porte-vélo :marr:
:chaise:
Guigui33
Message par Guigui33 »
le clef en plastique (qui peut donc aller dans l'eau), j'en ai eu une quand j'ai acheté ma Golf en 2002, avec un jeu de 2 clefs...
Pour le Touran en 2004, j'ai juste eu les 2 clefs, et cette année pour le caddy Maxi, une seule clef et la deuxième en option à 18 € !!!
mais c'est vrai que la clef en plastique, ça peut être bien utile, et ça évite d'en laisser une sous la voiture ! dans la poche du maillot de bain et le tour est joué !!
a priori, ce kit existe toujours pour le Touareg (rapide recherche sur Internet):
