Tous les problèmes de porte portière bloquée
Re: portière arrière droite ne s'ouvre plus
ou faire un trou à la sci cloche
Meuh non ... il va y aller à l'ouvre boîte ou la meuleuse....
Une solution qui devrait je pense être testée serait de rentrer le véhicule au garage, et de le chauffer une nuit par exemple.
Je pense que la porte doit alors s'ouvrir, puisque ce phénomène survient chaque fois l'hiver. Le plastic de la serrure semble ne pas supporter le froid.
Une fois ouverte, il faudrait soit ouvrir et refermer le boîtier serrure (comme je l'ai fait pour ma serrure), soit la remplacer ou la faire remplacer.
Mais si ça peut éviter d'abimer la carrosserie ou l'habillage, ce serait bien et ça ne coûte rien d'essayer.
Remarque, comme il y a 2 moteurs dans la serrure, une fois au chaud, tenter de jongler avec la télécommande + le bouton de verrouillage intérieur (sur la portière conducteur).
Une idée comme ça...
- poupmax
Tiens ! Tiens ! C'est marrant moi aussi je penses qu'il y a un lien avec la température !!!neptune6 a écrit :Une solution qui devrait je pense être testée serait de rentrer le véhicule au garage, et de le chauffer une nuit par exemple.
Est on plusieurs a avoir constater un lien avec des phénomènes extérieurs
Je vais essayer de mettre le toutou dans mon garage si il y a assez de place, car c'est la clio de ma compagne qui y est, et j'ai pas mal de bordel...
Sinon je contacterai ma boite de leasing et je demanderai un autre avis par un autre garage.
Touran highline tdi 150 DSG6 Bleu atlantique
- poupmax
Ça y est ce soir la porte arrière gauche c'est remis a marcher !! Je comprends rien a moins que la température joue vraiement un rôle
Du coup j'en ai profiter pour injecter du WD40 a haute dose dans la serrure
On verra demain !
On verra demain !
- poupmax
Et voilà la porte est a nouveau bloquée, je n'y comprend rien poupmax a écrit :Ça y est ce soir la porte arrière gauche c'est remis a marcher !! Je comprends rien a moins que la température joue vraiement un rôle
On verra demain !
Ta proposition est bonne neptune06. J'ai en effet utilisé cette méthode pour me sortir d'ennui.
Une autre possibilité est de se mettre à l'intérieur (véhicule déverrouillé), de jouer avec la poignée d'ouverture de la porte récalcitrante et de faire fontionner la télécommande. Avec un peu de doigté, la porte s'ouvrira en deux temps. 1: déblocage de la sécurité, 2: ouverture de la porte. Un conseil : NE PAS S'ÉNERVER.
Bon travail.
La solution radicale est de remplacer la serrure (voir ce topic plus haut).
Clodon
Bon travail.
Clodon
une journée sans rire est une journée de perdue.
Encore une précision, le WD40 ou autre produit ne sert pas à grand chose, les pièces sont protégées par un carénage en plastique. Le lubrifiant n'atteind donc pas la cible.
Clodon
Clodon
Suite de mon problème de porte ARD.
Je suis retourné voir le garage et direct la carrosserie. J'ai un rendez-vous pour mercredi 26 afin de démonter le panneau de porte et de voir en fonction.
On verra bien ce qu'ils vont trouver.
- poupmax
Tiens nous au courant car moi c'est toujours bloqué
Porte avant droite bloquée fermée
Bonjour, merci de m'accueillir dans votre forum
Je pocède un touran 140 dci depuis 2007. Cela fait plusieur jour que la serrure avant droite reste bloquée fermée. Lorsque j'actionne la fermeture centralisée, on entent bien la porte se refermer.
Je suis allé chez mon concessionnaire WW à Meaux. Là il me dit qu'il faut tout démonter, casser l'habillage car la porte ne s'ouvre plus. Il tape sur la serrure, etc. Il me dit qu'il vient d'en rentrer un (Touran) et qu'il y en a eu pour 788€ pour la même panne (avant passager). Je trouve cela hors de prix, et lui demande si ce n'est pas pris en charge par le constructeur. La réponse est non. Je repars, et là lorsque j'ouvre avec la centralisation j'entend que la pserrurereste ouverte. J'appel le gars qui met scotch et carton, et qui me dit: c'est bien, ça vous fera QUE 305€..... J'enlève le scotch, le carton et rentre à la maison dépitée. Hier, l'ouverture centralisée a très bien fonctionnée et ce matin à 5h de nouveau elle se referme.
Est-il possible de faire changer la serrure pour moins cher ou la changer moi même????
Est ce bien les tarifs ou est ce qu'ils m'ont vu arriver chez WW pour me faire un tarif d'ami????
de votre aide.
Hello à toi, ![]() |
- happyswiss
Re: Porte avant droite bloquée fermée
Depuis le 28.04.2011 - propriétaire d'un Touran 1.4l [clignote]TSI[/clignote] 140CV DSG "Highline" - ParkAssist - jantes Goal en attente de jantes MAK Variante Black polies - DCC
- Comodo
J'ai l'impression de voir pas mal de soucis de portieres coincées en ce moment
Cela semble cibler les touran de 2007 ?
Ca ressemble a un defaut de fabrication non ?
a+
a+
J'ai appris plusieurs choses en lisant les forums. Je me demande si ça ne devrait pas être pris en charge par WW. Pourquoi une telle disparité dans les prix? Moi ils me prennent entre 305 et 788€ suivant si la portière est ouverte ou fermée...
- poupmax
J'ai le même problème pour ton info la serrure vaut une centaine d'euro seul + la main d'oeuvre = 300€ ça me parait être le tarifnat77 a écrit :d'avoir déplacé mon topic!!!
Oh non, dit pas ça, j'ai pas enve d'être emm..dé avec une porte qui ne veut pas s'ouvrirComodo a écrit :J'ai l'impression de voir pas mal de soucis de portieres coincées en ce moment![]()
a+
bonjour, idem pour mon touran, il est de 10/2008 (date de livraison) pour une fabrication en sept 2009 donc modèle 2009.
porte arrière gauche ne s'ouvre plus
Evidemment il n'est plus garantie à quelque mois près
Il dort toujours au garage, et il ne fait pas très froid je suis dans le sud genre 0 degrès.
Je vais prendre RDV chez le concess.
S'ils refusent la prise en charge faut gueuler ou c'est normal ?
- poupmax
Faut gueuler ça va bien finir par ce savoir touran_DE a écrit :bonjour, idem pour mon touran, il est de 10/2008 (date de livraison) pour une fabrication en sept 2009 donc modèle 2009.
Evidemment il n'est plus garantie à quelque mois près![]()
- Comodo
Petite question a ceux qui ont ces problemes:
Est ce que vous verrouillr/deverouiller souvent ces portes ?
Un appui sur ouverture de la telecommande ouvre seulement la porte conducteur ou toutes les portes ?
En résumé y a t'il un rapport entre la frequence d'utiisation de la porte et une panne ?
a+
a+
- poupmax
Je pense que les ingénieurs ont pensé a un nombre très très important d'utilisation ouverture / fermeture et que j'en suis très loinComodo a écrit :Petite question a ceux qui ont ces problemes:
a+
Pour moi c'est soit c'est un défaut du sous traitant du système de verrouillage ? soit pire un défaut de conception ?
En tous les cas c'est pas au client a payer
- poupmax
Si les modo sont d'accord, je propose d'initier une liste de Touran touché pour mesurer la quantité, le type V1/V2/V3,quelle année, quelle porte
Vous connaissez le principe, reprenez le message et supprimez le "quote="
1 - poupmax / 92 / V1 2006 / arr G
2 - ?
2 - ?
bonsoir, bonne idée, je rajoute le kilométrage
2 - Touran_de / 31 / V2 2008 année modèle 2009 / arr G / 38000km
Et pour répondre à la question, moi toutes les portes s'ouvrent et se ferment ne même temps
et il est configuré pour se fermer tout seul en roulant.
pour finir on se sert de la voiture presque tous les jours on va dire 6 jours sur 7.
3 - Neptune6 / 31 / V2 2008 année / arr G + arr D / 60000km
- poupmax
1 - poupmax / 92 / V1 2006 / arr G / 39000km
3 - Neptune6 / 31 / V2 2008 / arr G + arr D / 60000km
