Installation amplificateur
jéjé173
Message par jéjé173 »
j'ai besoin de votre aide pour l'installation d'un amplificateur dans mon touran qui date de debut 2003.
En fait je suis a la recherche des points d'acces (passage de cable) entre l'habitacle et le bloc moteur afin d'y passer l'alimentation qui va de la batterie jusqu'a l'ampli.
J'en ai bien trouver un ce trouvant au niveau des pédales mais alors je me retrouve sous la batterie, ce qui veut dire que pour passer le cable, je suis bon pour demonter mon filtre à air et la batterie. Je suis sur qu'il doit il y avoir un moyen plus facile, tout en sachant que pour alimenter un ampli, je dois tirer un cable depuis la batterie jusqu'a l'emplacement de l'ampli avec un porte fusible (le + près possible de la batterie).
Je suppose que quelqu'un aura deja installé lui meme un ampli dans un touran donc voila.
Merci d'avance
Tout vient à point a qui sait attendre ...
Re: Installation amplificateur
Oui, c'est mon cas.
Ou tu démontes le filtre+batterie (assez rapide) ou tu fais comme moi, même si ce n'est pas super propre : tu passes dans l'aile et tu rentres dans l'habitacle via la rondelle en caoutchouc dans l’encadrement de la porte.
Freestyle63
Message par Freestyle63 »
Pour tirer un câble électrique depuis la batterie, la solution la moins contraignante et la moins invasive, selon moi, consiste à utiliser un point d'accès situé entre le pare-brise et le compartiment moteur, plus précisément à gauche de la timonerie des essuies glaces (côté passager). On y trouve une sorte d'obturateur en caoutchouc, noir et de forme cylindrique, prévu à l'origine pour recevoir le câble destiné à actionner la commande d'ouverture du capot moteur des véhicules avec conduite à droite. Pour y accéder, je crois qu'il suffit de démonter les bras d'essuie-glaces et la grille en plastique qui permet de protéger l'accès au mécanisme d'essuie-glaces (grille noire en plastique située entre le capot moteur et le pare brise). Une fois que l'obturateur en caoutchouc est rendu accessible, il faut le perforer à son extrémité la plus fine de manière à faire passer le câble électrique pour l'ampli. Ensuite, il suffit de récupérer le câble sous le tableau de bord, en démontant le cache vertical de forme ovale situé à droite de la boîte à gant. Je n'ai pas encore essayé mais je pense que c'est faisable.
Bon courage.
Freestyle63
Ah oui, j'allais oublié, la solution préconisée par tomcat92 est intéressante mais ne permet pas de protéger le câble en cas de choc latéral avec un autre véhicule puisque le câble est pratiquement à l'air libre (risque de court circuit ???). Sauf à considérer que le fusible du câble remplirait son rôle au moment de toucher la tôle et donc la masse...
Dans la solution que je conseille (mais sans avoir essayé !), on peut se représenter le cheminement du câble entre le moteur et l'habitacle, en regardant le passage du câble d'ouverture du capot moteur : à gauche, sous le tableau de bord, on voit très bien la gaine du câble lorsqu'elle passe à travers l'isolant phonique.
Ca m'intéresse pour le contrôle de la pression des pneus ton truc...
A voir, si tu as des photos ?
Mon câble est super gainé, genre 1m de diamètre :marr:
Non, sérieusement, il est protégé par l'aile mais ça s'arrête là, évidemment
Freestyle63
Tout comme toi, j'ai d'abord opté pour la solution du passage du câble au niveau de l'aile, pour ensuite perforer le cache en plastique situé dans le montant de l'encadrement de porte. Le problème est que ça ne protège pas le câble des risques de cisaillement en cas de choc latéral... Mais encore une fois, le risque de court-circuit dont j'ai parlé est peut-être inexistant puisqu'il y a un fusible, encore que... Avis aux spécialistes...
En suivant ce lien, tu trouveras des photos et des commentaires (en anglais !) d'un gars qui a utilisé "ma solution" dans une golf 6. Pour ma part, j'attends les beaux jours avant de me lancer :
Tirer un câble depuis la batterie
http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=41203
Droopy77
Message par Droopy77 »
Voila des infos en image :
http://www.forum-auto.com/tuning/son-bp ... 34-105.htm
Il faut enlever la batterie et le support batterie pour une install propre, je le fais bientôt !
Pour ma camera avant !
Honnêtement, je n'y suis pas arrivé... :oops:
Jeandu72
Ampli sur RCD310
Message par Jeandu72 »
Bonjour je suis nouveau sur ce forum.
Je souhaiterais monter un ampli sur un autoradio RCD310 [/color]sur mon Touran freestyle de 2010.
quelqu'un peut il m'aider??? Merci d'avance.
OPEL CORSA B 1.2L 16V 65cch de 2000
VW GOLF V TREND 1.9L TDI 90cch de 2005
VW TOURAN II Freestyle 1.9L TDI 105 cch de 2010
Tu as quelques infos ci-dessus.
De quoi as-tu besoin comme aide ?
Jeandu72
je voudrais sortir 2x2 RCA de l'autoradio et connecter les HPs sans modifier le faisceau d'origine. :mssss:
Pour info Touran Freestyle de septembre 2010 avec RCD310. :mssss:
Merci Merci :D
Jeandu72
Je pense aussi metre un attelage discret avec crochet amovible. :sor:
Bon ok hors sujet mais merci pour l'info. :sor:
Avec un ampli blaupunkt (THA 475, THA 555, etc.) et son faisceau PnP, tu peux avoir ça...
Je ne suis pas sur qu'il existe autre chose sur le marché ?
Jeandu72
Je cherche merci pour l'info sauf que j ai deja un ampli sony x plod 4x80w
Jeandu72
OK mais il n y a pas de RCA sur mon RCD310 de mon toutou
Là, je sèche... il doit exister des convertisseurs mais je n'y connais rien :oops:
Jeandu72
Moi je recherche des cables adaptables et 2X2 RCA pour un autoradio RCD 310
Jeandu72
