:yes:
toutounoir
Message par toutounoir »
Pour moi aussi, c'est monté...
Pas de photos pour l'instant, y'en a déjà pas mal ici :roll:
Sinon, montage en 20 min tout du premier coup :D et rendu nickel...
toutounoir
bon, vu qu'ici on aime bien les photos (et j'en fait partie :roll:), voici celles de mon kit hid monté :wink:
Les veilleuses sont celles fournies dans le kit et j'ai tout mis :D dans le phare...
toutounoir a écrit :bon, vu qu'ici on aime bien les photos (et j'en fait partie :roll:), voici celles de mon kit hid monté :wink:
c'est combien de K pour toi? on dirait du 8000K
toutounoir
bah c'est des 5000K... mais moi aussi, j'trouve que ca fait un p'tit poil bleu :roll:
Hormis sur la boite où il y avait une étiquette de collée indiquant "5000K", c'est où qu'on peut voir leur puissance ??!!
==> Sinon, la dernière photo a été faite de jour.
Moi, j'ai vu une petite étiquette sur le socle envellopant l'ampoule écrit 5000K.
Mais oui, il n'y a rien d'autre d'indiqué.
Au sinon, j'ai pu constater qu'au démarrage l'ampoule fait des reflets bleuté mais dès qu'elle chauffe, au bout de quelques secondes, l'éclairage devient blanc.
Il faudrait comparer, à phare équivalent V1 ou V2, un éclairage 5000K par rapport à celui du 6000K :wink:
poupmax
Message par poupmax »
Mc Rai a écrit :Moi, j'ai vu une petite étiquette sur le socle envellopant l'ampoule écrit 5000K.
Moi aussi ça fait bleu au départ puis blanc pur quand ça chauffe
Si on compare mes xénon 5000k avec les tiens ça ma l'air pareil et moi c'est très blanc pas d'effet bleuté et c'est ce que je voulais
DIDIER72
Message par DIDIER72 »
Votre kit Xénon me tente bien. S'adapte-t-il sur le Touran V3? Si oui, où puis-je le faire monter ( je ne suis pas du tout mécano). Merci pour vos réponses
TOURAN CONFORTLINE TDI 140 - Reflet d'Argent - Pack design - Park Assist etc.
Didier72, on n'est mieux servi que par soi-même...... :wink:
Tu as la réponse dans ce topic :wink:
poupmax
DIDIER72 a écrit :Bonsoir,
Oui il s'adapte sur V3 avec le câblage supplémentaire fourni pour pas avoir d'erreur sur l'ODB
Il n'y a pas besoin d'être mécano car c'est comme changer l'ampoule en un peu plus compliqué
LDR
Message par LDR »
Ce n'est pas pour vous saper le moral, mais pour le V3 l'installation est "un peu plus compliqué que ça"...
Car en fait, contrairement à tous les autres Touran, celui-ci n'a pas de connecteur qui vient se raccorder à l'ampoule.
Il s'agit du même type de montage que pour la Golf 6
Les contacts se font par "friction" lors du verrouillage de l'ampoule à l'intérieur de l'optique.
Donc, soit vous tomber le pare-choc pour pouvoir démonter l'optique puis extraire les contacts qui sont à l'intérieur pour pouvoir alimenter les ballasts (j'suis clair jusque là..?).
Par contre, bonjour la remise en état initiale...faut tout redémonter/remonter (à nouveau 4h de boulot mini), bon courage... 582365/*
Pour ma part je n'en ai pas eu ce courage. Alors j'ai cherché une autre solution... :mssss:
Il n'y en a pas cinquante.. Il faut faire des adaptateurs pour pouvoir récupérer "le jus" avant l'optique.
Attention, il faut savoir où se repiquer et ne pas abimer le faisceau électrique...
Si vous voulez faire une installation propre et reconfigurable comme d'origine en quelques instants et sans rien abimer. Il vaut mieux faire ces adaptateurs.
J'ai dû commander des connecteurs (10 pins) chez VW puis toutes les pinoches et isolants ad'hoc chez un grossiste en allemagne.
Cout de revient des adaptateurs environ 70 € (ensuite il faut les câbler..).
Par contre, aujourd'hui je peux revenir en configuration usine en 2 minutes. comme si de rien n'était.
En conclusion, installer des HID sur un V3 c'est une aventure... mais ça vaut le coup. :bizz:;
LDR
Message par LDR »
LDR a écrit :Ce n'est pas pour vous saper le moral, mais pour le V3 l'installation est "un peu plus compliqué que ça"...
Donc, soit vous tombez le pare-choc pour pouvoir démonter l'optique puis extraire les contacts qui sont à l'intérieur pour pouvoir alimenter les ballasts (j'suis clair jusque là..?).
Par contre, bonjour la remise en état initiale...faut tout re-démonter/re-monter (à nouveau 4h de boulot mini), bon courage... 582365/*
Ben mon cochon ! :shock:
Tu as des photos ?
Ledrob
Message par Ledrob »
Tu veux plutôt dire: "ça vaux le coup... mais c'est une aventure!" ? :ton:/ :sor:
Golf Sportsvan Carat 1.5 TSi 150cv DSG7 blanc pur. Finis le Touran 7 places, les gosses sont grands maintenant, plus besoin d'autant de place... Mais je le regrette le toutou :(
Papa OURS
Message par Papa OURS »
Le ballast me gene, je souhaiterais le fixer sous le bloc optique et pour avoir de la place pour travailler je souhaiterais retirer le bloc.
J'ai retiré les 2 vis du dessus et meme si le bloc bouge il reste encore fixé par en dessous.
Savez-vous si il est clipsé ou visé ?
Si visé, par ou accèder aux vis ?
Merci d'avance
tijou67
Message par tijou67 »
il te faut tombé le par choc, il y a d autre vis en dessous
tijou67 a écrit :il te faut tombé le par choc, il y a d autre vis en dessous
+1
Au sinon, il y a la solution de tout mettre dans le phare :wink:
A confirmer par les proprio de V1 si tout rentre dedans :roll:
sense80
Message par sense80 »
+1
oui,oui, tout rentre dans le bloc optique :wink:
touranmani
Message par touranmani »
Bonjour tout le monde, hier j'ai lu le topic sur les xénons et aujourd'hui j'ai décidé de mettre mes xénons que je possède depuis + de 2 ans. E,t je ne vois pas ou est la difficultée ni la peur de faire quelque chose qui ne faut pas de toute façon l' ODB est la pour nous dire si quelque chose ne vas pas ou plus. :D .
La seule m..... est le peu de place qu' il y as pour le phare gauche, avec la boite à fusible :lkmhkk: .
Cela ne prend que quelque minutes (environ 1/2 heure) avec la fixation des balast comprise.
Je trouve que c'est un bon choix, car vu le prix de la "simple" options à l'achat du véhicule :chaise: .
Puis la différence entre l' halogène et les xénons il y as pas photos je prend les xénons 100 fois.
Bonne chance à ceux qui n'on pas encore essaié et surtout ne pas hésité.
Touran Highline 5 places, cuir rns 510, noir métalisé vitre arrière assonbrie, phares xénons et mode us
Badazz
Message par Badazz »
oui il faut déposer le pare-choc et il n'y a pas la place pour les ballast's dans les phares.
j'avais fait un tuto (avec photos) sur la dépose du pare-choc et le démontage des phares
mais les tutos sont tellement éparpillés sur le forum que même avec le moteur de recherche
il reste introuvable.
il a peut-être été supprimé ?
bonne chance !
sense80
et le Voici :wink:
touranmani a écrit : Je trouve que c'est un bon choix, car vu le prix de la "simple" options à l'achat du véhicule :chaise: .
C'est ce que beaucoup de personnes pensent mais saches aussi que :
- Une optique xénon a été conçue pour du xénon alors qu'une optique non halogène n'est pas prévue pour du xénon
- Ce n'est pas parce qu'on a un faisceau bien réglé qu'on n'éblouit pas (cf diffraction de lumière)
- Une optique de xénon a plus de technolgie (cf bi-xexon et optique directionnelle)
- Une optique xénon se calibre quelle que soit la charge du véhicule (donc capteur d'assiette + ODB qui gère la hauteur du faisceau)
- Une optique xénon est équipée de lave phares
- Une optique xénon compose des composants (Ballast / Ampoules) validés par par un cahier des charges certainement plus rigoureux même si c'est fabriqué en Chine (et encore j'en suis pas sûr).
- Une optique xénon d'origine est homologuée ce qui n'est pas le cas des Kit même si la mention CE y est (ex UV)
- Une optique xénon d'origine ne fait perdre ni la garantie en cas d'incendie, ni l'indemnisation de l'assurance en cas de souci, ni 4 points,
Mode amical on (a méditer)
Oui certes l'option à 1300 € fait râler et je suis le 1er à le dire mais de là à dire "bon choix" ......... C'est la porte ouverte à toutes les libertés...
On peut dire aussi vu le prix du touran 170, le "bon choix" c'est de reprogrammer son tdi140 à 190 cv ......... c'est moins cher et on gagne 20 cv de plus.
Faut être prêt à jouer avec le jeu
Ps: je comprends ce que tu veux dire mais je tenais à mettre un petit "bémol" (le petit étant le risque que l'on est prêt à supporter ou assumer). :wink:
Moi je suis d'accord avec Fab. D'ailleurs, je suis toujours d'accord avec Fab :mrgreen:
Mais sérieusement, même si l'option est onéreuse, elle reste super intéressante.
Après, si on a acheté le Touran d'occasion, c'est autre chose...
En même temps, je me "bouffe" beaucoup de gens avec des HID tous les soirs en rentrant du boulot et c'est super gonflant... ;-)
Après, y'a HID et HID...
J'ai pas osé parler des kakou staile tomcat....
Je ne voulais pas stigmatiser. A Chambéry c'est vraiment la misère ces kits...
A un tel point que je regarde la bas côté de la route pour ne pas avori l'effet flash...
Jusqu'au jour où je ne verrai pas un gamin arriver du côté gauche...(ma hantise)
Ca je comprends bien... l'autre jour le mec avait des HID bleus avec un tel halo devant la voiture que je me demande ce qu'il arrivait à voir... :?:
En plus il parait que ça éclaire moins bien du Xenon :!: Du coup, pour faire staïle, les mecs mettent du 8000k en 55w et c'est atroce pour mes petits yeux si fragiles :581:
Et plus c'est une lumière vraiment pas naturelle... je ne sais comment décrire l'effet que ça me fait... ::help::
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 2 invités
