trou dans le moteur !?!
Bonjour le garage m'a appelé suite à l'immobilisation de ma voiture, et il me parle d'un trou dans le moteur !!!! ?????? !!!!!! il ne sait pas d'où ca vient et comment ca à pu se produire... Mon touran à 167000 km Je suis sur le cul ! le turbo n 'a apparement pas cassé , que dois je faire ?
- MELR
Re: trou dans le moteur !?!
Un trou où ? Coté boite/embrayage ou pas ? Immobilisation suite à quoi ?
j'étais à 120 kmh sur voie express j'ai entendu un tic tic tic puis le touran s'est mis a accelerer tout seul, puis plus rien je me rabats d'urgence, grosse fumée noire, + fuite d'huile. En gros voilà.
Mon touran est de 2005 et cote dans les 7000 euros , j'en ai donc pour plus cher de réparations... Que dois je faire ? il est bon pour la casse ?
- MELR
Ce serait pas la boite ? C est courant sur les V1 la boite qui lache. Des pignons partout, cloche explosée. Meme si ce que tu dis fait plus penser à un turbo qui lache. Faudrait en savoir plus.
Tu l as acheté dernièrement ?
T'es pas allé au garage histoire de voir ce fameux "trou" ??
Comme ça, tu aurais pu poster des tophes
je ne peux pas y aller avant lundi , il m a juste laissé un message sur le répondeur.Il me dit que ce n'est pas le turbo, ce qui me parait étrange vu la réaction de la voiture (accel tte seule).
J'ai acheté le touran neuf en 2005 . J'ai un gros tord, je n'ai pas fait toutes mes révisions chez eux.
Juste pour mon info si il pars à la casse , je peux en tirer combien ?
- the_squal31
Quand tu dis qu'il c'est accéléré tout seul ça veut dire qu'il est s'est accéléré à fond jusqu'a ce qu'il s'arrête tout seul après avoir entendu le bruit. Rupture de bloque moteur par embalement du moteur je pense que la pompe tandem à lâcher que le gasoil est rentré dans le moteur par la culasse que le moteur c'est rempli jusqu'a se qu'il s'emballe ce qui a entraîné la rupture d'une bielle qui est venu cassé le bloc moteur.
the_squal31 a écrit :Quand tu dis qu'il c'est accéléré tout seul ça veut dire qu'il est s'est accéléré à fond jusqu'a ce qu'il s'arrête tout seul après avoir entendu le bruit. Rupture de bloque moteur par embalement du moteur je pense que la pompe tandem à lâcher que le gasoil est rentré dans le moteur par la culasse que le moteur c'est rempli jusqu'a se qu'il s'emballe ce qui a entraîné la rupture d'une bielle qui est venu cassé le bloc moteur.
Exact ! rupture d'une bielle qui a cassé le moteur.
Le touran n'a pas accéléré à fond, juste 15-20 km/h de plus, et après j'ai freiné, la suite nuage de fumée, perte de l'huile...
Une chose est sûr c'est terminé VW pour moi !
- the_squal31
Je comprends ton dégout pour VW avec une tuile pareil mais ne généralises pas c'est quand même rare comme panne. Ce qui m'étonne dans la rupture du moteur c'est le fait que le moteur ne se soit pas embaler a fond jusqu'à la rupture ou alors le fait de freiner jusqu'a lcaler a fait céder la bielle? Un mystère pour moi. As-tu d'autre détails sur la panne ???
- MELR
Et comment va la courroie de distri ?
Ca peut aussi venir de là, elle pète, le moteur s emballe, la bielle traverse le bloc... Tu l as changée récemment ou pas ? Si elle a été mal calée c est possible.
La courroie de distrib à été channgée à 120000km en 2009 chez VW.
je n'ai pas d'autres info pour le moment...
- the_squal31
ca c'est pas possible si la courroie casse le moteur s'arrête il ne pas tourner sans courroie de distribution c'est quasi instantané par contre l'inverse oui le moteur s'emballe et la courroie casse et le moteur s'arrêteMELR a écrit :Et comment va la courroie de distri ?
- MELR
Si la courroie casse les pistons tapent les soupapes qui détériorent la culasse ou la traverse. Les bielles peuvent etre tordues ("salade de bielles"), le cache culbuteur perforé, l arbre à came niqué, autant de choses qui peuvent "faire un trou"...
connaitriez vous un endroit sérieux où je peux trouver un moteur d'occase ?
je vais le remettre en etat finalement...
Modifié en dernier par alexama le 14 févr. 2011, 16:06, modifié 1 fois.
- the_squal31
Sage décision je pense que tu as toute interet a le réparer avec un moteur d'occase. J'attendais de voir se que tu allais dire pour t'en parler. Par contre si ton véhicule est chez VW ils acceptent de te le remplacer par un moteur d'occase ???? Difficile de te conseiller sans savoir ou tu résides peut être regarder sur le bon coin ou autre site de pièces d'occasion.alexama a écrit :connaitriez vous un endroit sérieux où je peux trouver un moteur d'occase ?
Bon courage
Ils te prennent combien pour un échange standard?
Y a t'il ou pas participation de VW. ?
- MELR
Même en occasion c est cher un moteur...
oui mais sans commune mesure avec VW par ex :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=13_s
- the_squal31
tijou67 a écrit :oui mais sans commune mesure avec VW par ex :
- MELR
1500 euros un moteur de 22000 kms, j en prends 10 tout de suite...
Il doit manquer un "0"...
chez VW le moteur neuf c'est 7000 euros , rien que le moteur et sans la pose
En occase j'ai reçu quelques devis , entre 2000 et 3000 selon le kilometrage, en revanche diificil de faire confiance aux casses qui te disent qu'il ont bien le moteur que tu cherche , alors qu'il ne te demande même pas le N° inscrit sur le moteur... bizarre.
Sinon les casses me le reprenne 1000 euro
, un particulier m'en propose 2500.
Bref j'en suis toujours au même point , je suis perdu
- the_squal31
ne le vends pas comme ça tu vas trop perdre des euros fait le réparer
évidemment a 2500 je viens le chercher !!!!
- MELR
Pourquoi tu cherches pas un Touran accidenté (caisse morte mais moteur ok) dans une casse ?
Tu montes le moteur et tu gardes le reste pour pièces...
Tu dis moteur neuf, mais en échange standard, il devrait être moins cher chez VWalexama a écrit :chez VW le moteur neuf c'est 7000 euros , rien que le moteur et sans la pose![]()
Sinon les casses me le reprenne 1000 euro, un particulier m'en propose 2500.
J'ai passé une annonce sur leboncoin , j'ai eu une trentaine de réponse. On m'en propose 4000 euros, en faisant le calcul c'est pas si mal, car si je le répare il faudrai que je dépense environ cette somme et pas sur que je le revende 8000 plus tard... Donc je pense opter pour cette solution.
