Démontage porte arrière et changement haut parleur
Ici on discute de l'habillage intérieur, du coffre, ...
STEVE67
Message par STEVE67 »
Bonjour a tous
je suis en train de tenter de mettre des hp a l arriere de mon touran de 2005 et je souhaiterais connaitre la hauteur des entretoise
quelq un pourrait il me renseigner?
Tiens, ça peut t'aider :
ftopic9583-0-asc-125.php
Par contre, ce n'est pas le format d'origine, qui doit être des 15 cm... je les ai à la cave perdus dans un coin, je ne peux te le confirmer, mais ils semblent plus petits :!:
STEVE67
j ai trouvé une autre solution que de mettre une cale
le hp que je veux monter est coince par ces pieces(les trait rouges sont de petites pattes de centrage qu j ai sur ma garniture de porte),et j ai juste rajouté de la colle a plusieurs endroits
par contre ,le vendeur de chez VW me dit que les hp arriere sont precablés,comment je peux savoir si ce qu il dit est vrai,sans avoir a demonté l autoradio?
Je ne suis pas certain sur ce coup là... as-tu des câbles qui arrivent du côté des emplacement arrière, déjà :?:
STEVE67
non,je n ai rien vu au niveau des emplacements
Phil.S-Line 170
Message par Phil.S-Line 170 »
Ce n'est pas forcément près des emplacements, mais il y'a peut-être une prise ds la portière ou l'on branche un kit reliant le hp.J'ai vu cela sur une Renault, reste à voir sur le touran .
STEVE67
j avais pensé a un truc dans le gernre aussi,mais au niveau de la charniere,la ou les cables rentre dans le montant
vu qu il y a plusieurs emplacement pour des cables,mais je ne sais pas a quels emplacement les connecter
pour ceux qui sont préequipe de hp a l arriere,ou sont bancher les cable hp sur cette prise?
STEVE67
Re bonjour a tous
j ai osculter tout le system audio de mon touran et c est sur,il n est pas precablé!
maintenant je suis coincé au paasage de la portiere vers l interieur de touran
je ne sais pas ou doivent ressortir les cables,et je ne sais pas s il faut demonter un des cache interieur ou pas
quelq u un peut il me renseigner?
mic78
Message par mic78 »
regarde ce topic : ftopic847.php
ça m'a bien aidé lorsque j'avais fait l'opération :wink:
faut passer les cables à travers le connecteur portière/montant (faire un trou dans le connecteur là où les broches ne sont pas utilisées) ; et à l'intérieur du touran, il faut déclipser le cache du montant (pas jusqu'en haut car il y a des airbags ! ) et déclipser le cache du seuil de la portière avant.
2.0 TDi 140ch 7places Gris Bambou
Re: Changer les hauts parleurs arrière
quelqu'un qui aurait déja changé ses hauts parleurs arrières peut me dire si la connectique du tweeter arrière est la meme que ceux du tableau de bord?
Rireu
Re: Démontage porte arrière et changement haut parleur
Message par Rireu »
Bonjour, pour ma part, j'ai un petit question, j'ai un touran équipé d'HP à l'avant mais pas à l'arrière et ma question est la suivante.
Les touran sont il pré cablé jusque dans l'ouverture de la porte?
Mon touran est un 2005.
Merci d'avance
Touran Tdi, c'est le touran qui te suit, alors regarde dans ton rétroviseur car c'est peut être moi .....
Rireu
Message par Rireu »
Bonjour, je voulais savoir sir les touran 2005 etait pré cable pour pouvoi poser des enceintes à l'arrière dans les portières pour les enfants.
Merci d'avance
mic78
Message par mic78 »
mon touran est un "confort" de sept.2005 et il n'y a pas de pré-câblage pour les HP arrière...
bon courage pour l'installation !
Rireu
Message par Rireu »
Bon, et bien , j'ai le même touran que toi.
Je commence à préparer le matériel pour les premiers jours de soleil.
Alors oups!
Et quel est la taille pour les enceintes arrières?
Sinon, je ne sais pas encore si pour l'avant je ne change que les boomers ou la total.
Ça reste le touran familial comme beaucoup d'entre nous.
Rireu
Message par Rireu »
Ok, mon installation a été faite pour l'avant de la voiture.
J'ai démonté les panneaux arrières, et je me suis rendu compte que les HP des portières avant ne vont pas dans les portières arrières.
Un peu d'aide!
Est ce mon oeil qui n'est plus au fait.
Ou est ce vraiment cela?
Comment avez vous fait?
Je vous interroge car je les ai montés mais impossible pour moi de remettre en place correctement le panneau de porte.
Un coup de main , merci d'avance.
krisss
Message par krisss »
bonsoir a tous jme posais une petite question es ce que le son(qui certe est tres bon) est meilleur en remplacant les hp du touran car jme souvien avoir remplacé les hp dune golf4 et apres le son etait netemen moin bon que le son d'origine
Touran v2 pack sport tdi 170 dsg , gris ardoise , volant mf avec palettes , zenec nc 2010
Rireu
Message par Rireu »
Le son n'est pas d'une formidable netteté si tu changes tes hauts parleurs.
En revanche, moi je l'ai fait car les enceintes papiers ne sont pas faites pour moi.
et les hauts parleurs d'origine sont papiers....
A toi de voir
@rireu : vas sur mon profil : topic9583-125.html
J'indique ce qu'il faut faire pour les hp de 165mm à l'arrière
@ krisss : ça dépend de ce que tu mets... ;-)
Rireu
Message par Rireu »
Merci tomcats92.
Je m'y remettrai en fin de semaine
Rireu
Message par Rireu »
Le truc, c'est que pour ma part, je comptais y remettre les enceintes d'origine que j'avais dans les portières avant pour mes enfants.
Tu peux !
Rireu
Message par Rireu »
Ok, donc une découpe de l'intérieur du panneau de portes en faisant sauter les encoches et cela devrait être Ok!
Je n'ai plus qu'a passer les câbles jusque l'autoradio.
J'ai deja cassé, hier la gaine des cables entre la portière et l'intérieur de la voiture.
Et je suis toujours en train de plancher pour utiliser la connectique d'origine pour brancher mes enceintes supplémentaires à l'arrière de l'autoradio RCD 300, en attendant le nouveau WD 6050, le retour!
Rireu
Message par Rireu »
Syl29
Message par Syl29 »
Bonjour à tous!!
Sur mon touran, je n'ai pas d'Hp à l'arriere et je veut en installer.
J'ai lu ce post avec attention.
Combien coutent les entretoises? combien prends VW pour une install complete?
Concernant le cablage, le miens n'à pas l'air équipé...
cela n'à pas l'air trop galere, je vaispeut etre le faire moi meme.
J'ai un autoradio RCD 300 (ou 500? comment le savoir?), dois activer la sortie des 4 HP chez VW ou c'est fait d'usine?
Merci!
Retourner vers « Touran : garnitures intérieurs »
