essuie glace qui tappe sur le montant pare brise
Re: essuie glace qui tappe sur le montant pare brise
Le fait de monter ou descendre d'un cran c'est pas forcement l'électronique "pure" c'est une astuce pour éviter que le "lèche vitre" de l'essuie glace soit toujours dans le même sens.
Donc, de temps en temps (tous les n cycles de démarrage) le "lèche viter change de sens"
Re:
Est-ce que Fractal3 à eu une solution ou est-ce que ca tape toujours?fractal3 a écrit :merci de toutes vos reponses.
j'avais un peu le raisonnement de Dav-86 mais je le l'avais pas pousse jusqu'au bout.
En outre, j'ai un detail supplementaire, j'ai vu l'ancien proprio aujourd'hui qui m'a confirmer que les essuies glaces tappaient de temps en temps sur le montant.
J'ai donc gratte sur le net et je me suis apercu que les premiers modeles pouvaient etre touches par ce probleme.
D'apres vous il faut donc que j'aille expliquer tout ca a mon garage polonais ou il y a une MAJ particuliere a demander.
une journée sans rire est une journée de perdue.
Si Fractal3 passe par ici, peut-être pourra-t-il m'éclairer sur la solution à apporter?
J'ai essayé le MP, mais pas de réponse.
Clodon
Clodon
Salut à tous,
Je reviens au sujet car j'ai enfin pris mon courage à 2 mains pour démonter. Rien de bien compliqué.
Lors de l'entretien du véhicule en concession, j'avais posé la question, mais c'est sans doute trop de chipotage pour les mécanos qui n'ont pas pu m'aider.
Le problème était que la tringlerie fixée sur l'axe du moteur avait bougé d'un cran. Boulon pas assez serré sur la chaine de montage? Peut-être.
Voici quelques photos explicatives. Il faut mettre les balais en position parking (comme si on voulait les changer) car il est impossible d'enlever le boulon de l'axe moteur s'ils sont en bas du pare brise.
Bon amusement
Clodon
Bon amusement
Clodon
Joli tuto
Bonsoir à tous,
Pour ma part, j'ai un Touran fin 2006 2L TDI et lorsqu'il pleut, l'essuie glace côté passager tape lorsqu'il revient en position initiale. Comme le disait plus haut un propriétaire de Touran, ce n'est pas dramatique mais cela devient vite pénible surtout en cas de longs trajets.
Que faut il faire ? Faut il démonter la tringlerie ? J'attends vos réponses
JC
JC
Salut jcv,
Il te suffira d'ouvrir ton capot, de desserer l'écrou qui maintient ton bras d'essui-glace, de le remonter légèrement et de resserrer le tout.
Bon courage.
Bon courage.
Touran Cofortline 1,9 Tdi 105 de 03/2008
