Après plusieurs recherches aucun sujet ne mentionne un gain de puissance après la suppression de l'EGR. Alors y a-t-il ou non une modification de la puissance moteur dans ce cas ?
Même pas. Le seul avantage est de ne plus avoir de problème d'encrassement de cette soupape EGR, du volet d'admission et de l'admission. En cas de fort encrassement il peut y avoir manque d'air mais le volet a flanché avantsense80 a écrit :mais il respire mieu....
Souvent ils se cachent sous le problème du volet d'admissionsense80 a écrit :bizarrement on entend pas trop parler de pb EGR chez VW
wolrod a écrit :De plus au contrôle technique t'es recalé pour pot d'échappement trop polluant.... ou alors faut penser à la "remettre en marche" avant d'y aller...
Alors je viens juste, de passer mon CT avec la vanne EGR hs , le véhicule ne pollue pas plus , CT ok ,malgré la panne de l'EGR .wolrod a écrit :De plus au contrôle technique t'es recalé pour pot d'échappement trop polluant.... ou alors faut penser à la "remettre en marche" avant d'y aller...
